Mida teha PENO jääkidega
Postitatud: 06 Nov 2012, 15:52
Postitas priidikehitaja
Üle 6 kotti penoplasti lõikamise jääke. Kas ainuke koht sellise materjali jaoks on prügila ?
Re: Mida teha PENO jääkidega
Postitatud: 06 Nov 2012, 17:08
Postitas Hiid
tee ÄA foorumisse teema. Äkki keegi tahab.
Muidu mõned teevad neist lausa toole, aga leia nad ülesse....
Postitatud: 06 Nov 2012, 21:09
Postitas andres
Kõige lihtsam on viia kohalikku jäätmejaama, tavaliselt võetakse eraisikutelt tasuta vastu, kuid on ka erandeid, oleneb nüüd piirkonnast. Põhimõtteliselt peaks nn peno valmistajatehased ka seda vastu võtma aga siis peab materjal olema puhas.
Postitatud: 06 Nov 2012, 23:41
Hiid kirjutas:tee ÄA foorumisse teema. Äkki keegi tahab.
Mis toole?
Prügimäele on lihtne viia. Kas näiteks purustada peeneks on võimalik, et uuesti kasutada?
Postitatud: 07 Nov 2012, 07:19
Postitas Hiid
Postitatud: 07 Nov 2012, 18:25
Postitas priidikehitajaa
Kraam on puhas. Umbes pool on sinine styrofoam ja pool 100 tugevusega silver.
Selle saaks ju lasta mingist purustajast läbi ja panna lae peale soojustuseks.
Nädala veel hoian,siis viin prügikasti, kui keegi tahab andke teada.
Postitatud: 08 Nov 2012, 10:13
Postitas Onu Tom
Kus asub?
Äkki jätad kontakti, et keegi ühendust saaks võtta.
Postitatud: 08 Nov 2012, 13:06
Postitatud: 09 Nov 2012, 00:45
priidikehitajaa kirjutas:Kraam on puhas. Umbes pool on sinine styrofoam ja pool 100 tugevusega silver.
Millisest purustajast, õunapurustajast?
On keegi midagi proovinud?
Postitatud: 09 Nov 2012, 11:42
Postitas heints
Saevõlli otsa ketas naelad sees, mingi kolu ka aretada ja purustatud puru seinavahele.
Proovitud, toimib.
Postitatud: 09 Nov 2012, 13:49
Tegelikult saab ka jääkidest otse seinas taaskasutada (mõeldud ükskõik kus karkassivahele vahtplasti paned) (sinist vähem või siis paned sissepoole), noaga lõikasid suuremad tükid sobivaks, vahe tihendasid kohe vahuga ära ja jäi väga bro. Lihtsalt tööviljakus oli väiksem aga seeeest tasuta kraam.
Postitatud: 10 Nov 2012, 13:30
Postitas saarlane
heints kirjutas:Saevõlli otsa ketas naelad sees, mingi kolu ka aretada ja purustatud puru seinavahele.
Proovitud, toimib.
Huvitav kas puidust aiamajale ilma tuulutuseta ei tohiks seda puru soojustuseks panna?
Vastu voodrliauda ja sees nt vastu OSB plaati.
Postitatud: 10 Nov 2012, 19:02
Postitas Hiid
mis sest aiamajast soojustad?
Kui on köetav maja, siis ma küll julgeks, vastupidiselt vist mitte....
Aga mis mina ka tean.
Postitatud: 10 Nov 2012, 19:21
Postitas saarlane
Präegust peab aind tuult saaks natuke soojapidavust ka juurde.
Kütmisega on nii, et koguaeg ei köeta vahel kui seal olen siis oleks hea soe.
Postitatud: 12 Nov 2012, 11:47
Postitas heints
saarlane kirjutas:Präegust peab aind tuult saaks natuke soojapidavust ka juurde.
Ma küll ei näe põhjust miks mitte kasutada .
Postitatud: 27 Nov 2012, 11:51
Kui kunagi erineva sodiga jäätmekäitluskeskuses käisin, siis peno läks tavaprügisse. Prügilasse viimisel arvestage, et mõnes kohas küsitakse hinda ruumala, mõnes kaalu järgi - lihtne otsustada, kumb on kasulikum
