küttetprustik PEMist
Postitatud: 05 Nov 2012, 16:52
Mõte siis selline, et teha küttetorustik (akupaagist radikate poole) (märja-niiske) keldri ulatuses 40mm PEM torust/ messingliitmikud (loomulik ringlus). Akupaagist väljuva vee temp ca 70-80 C
Positiivne pool: 1) hea torustikku painutada-suunata, kuhu vaja; 2)odav, 3) korrosioonikindlus
Negatiivne pool: 1) vot ei teagi, miks ei tehta. Kas liitmikud hakkavad läbi jooksma või....
Re: küttetprustik PEMist
Postitatud: 05 Nov 2012, 18:36
Postitas rokikas
PEM talub pikaajaliselt max 60 C.
Postitatud: 05 Nov 2012, 21:24
Postitas intensiivne
soovitan tutvuda garantii aegadega
Re: küttetorustik PEMist
Postitatud: 06 Nov 2012, 08:35
...ja mis selle PEMiga siis keldrilaes juhtub, kui keegi seda ei käpi, ja see pikaajaliselt +80 peab taluma...
Ma arvan, et midagi ei juhtu...
Postitatud: 06 Nov 2012, 09:10
Postitas dumbuser
No aga miks sa siis küsid kui vastus nagunii ei huvita ? PEM on plastikust toru, kuumaga läheb mõnusalt vedelaks ja lõpuks venib surve mõjul. Mingi aja pärast venib niipalju, et läheb katki. Muud ei olegi. Muidugi võib juhtuda, et selle katkiminekuni läheb pikalt aega. Aga enamasti lähevad asjad katki siis kui seda kõige vähem vaja on.
Postitatud: 06 Nov 2012, 14:54
Postitas kütja
Külaline kirjutas:...ja mis selle PEMiga siis keldrilaes juhtub, kui keegi seda ei käpi, ja see pikaajaliselt +80 peab taluma...
Läheb laiali nagu kasakapasun.
Postitatud: 06 Nov 2012, 15:25
Kütte jaoks on PPR toru mõeldud. Nende suureks miinuseks on aga joonpaisumine. võrreldes terasega on see ca 10x suurem. Ehk tööolekus on toru nagu pesunöör.
PEM ei kõlba aga üldse. See ikka külmaveetoru.
Olen näinud angaari põrandakütte lahendust, kus kasutati PEM toru.
Postitatud: 07 Nov 2012, 10:09
Külaline kirjutas:Kütte jaoks on PPR toru mõeldud. Nende suureks miinuseks on aga joonpaisumine. võrreldes terasega on see ca 10x suurem. Ehk tööolekus on toru nagu pesunöör.
Ok, kui põhiprobleem on venimine (mitte liitmikud nagu eeldasin), siis kõige lihtsam on toru raudtraadile tõmmata ja tihedalt kaablisidemete vms kinni. Siis ei tohiks venida...
Huvitav, mis PEM40 ja PPR 40 meetri hinnavahe ka tuleb ca?
Postitatud: 07 Nov 2012, 10:12
kütja kirjutas:
Kas sa oled ise kogenud või..või näinud?
Postitatud: 07 Nov 2012, 10:17
dumbuser kirjutas:No aga miks sa siis küsid kui vastus nagunii ei huvita ? PEM on plastikust toru, kuumaga läheb mõnusalt vedelaks ja lõpuks venib surve mõjul. Mingi aja pärast venib niipalju, et läheb katki. Muud ei olegi. Muidugi võib juhtuda, et selle katkiminekuni läheb pikalt aega. Aga enamasti lähevad asjad katki siis kui seda kõige vähem vaja on.
Huvitab küll vastus... Ega muidu siia ei kirjutaks. Aga huvitavad ka konkreetsed faktid. Näiteks, et kas kellegil on kogemust, et PEM hakkab +80 juures venima ja venib, kuni läheb katki? Ja millistes tingimustes see siis juhtus. Põranda sees betoonis vaevalt PEM venima ja katki minema hakkab. Samas kui on 25m postide vahele tõmmatud, siis olen ka mina kindel, et hakkab venima ja paindub läbi kuni maani ja võib olla isegi läheb katki...
Postitatud: 07 Nov 2012, 10:20
Külaline kirjutas:Olen näinud angaari põrandakütte lahendust, kus kasutati PEM toru.
No vot ja kuidas see PEMist põrandaküttetoru ka töötab-töötas ja mis sellega juhtus? Vot see huvitaks küll.
Postitatud: 07 Nov 2012, 10:28
Põhiprobleem ei ole mitte venimine vaid plastmaterjali eluiga väheneb kolossaalselt, kui temperatuur tõuseb, samuti väheneb rõhutaluvus.
Põrandaküttetoru paigaldati PEM-ist seepärast, et tegelased ise tootsid seda toru. Põrandaküttes ei lähe temperatuur aga üle 40 kraadi. Usun, et see ka PEM-i temperatuuritaluvuse ülempiir. Ise sellist lahendust ei julge mingil juhul soovitada.
Kindlasti leiad googeldades ka PEM toru temperatuuri ja rõhutaluvuse graafikud. Eluea graafikud. Pipelifest vast saab need kättegi.
Plasttorule ja traadi kombinatsiooniga võid tomateid siduda, mitte küttesüsteemides jamada.
Postitatud: 07 Nov 2012, 19:57
Postitas kütja
Külaline kirjutas:
kütja kirjutas:
Näinud seda ,kuidas sauna tuli vesi pem toruga sisse,edasi läks kerisesse terastoruga (3m) .Tagasilöögiklappi ei olnud.Peale igat saunakütmist oli pem laiali.Peremees saanud muhvigi aru,miks.Kirus sitta toru.
