Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 09:21
Postitas arendaja
Tervist,
Küsimus: kuidas saada soevesi kiiremini üles korrusele.
Boiler asub keldris ning teisel korrusel peab ikka laskma tükk aega joosta veel enne, kui sooja hakkab tulema. Samas surve on korralik. Boileris temperatuur suts alla 60C.
Kas annaks miskit teha, et kiirendada seda protsessi?
Tänud.
Re: Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 09:49
Postitas Kalvis
1. Paned mingi pisikese boileri kraanikausi alla.
2. teed tsirkulatsiooni ringi. Viimast on üsna kehva teha ja ringluspump tuleb osta, mis pole odav. aga saab.
Re: Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 19:08
Postitas arendaja
Mis tähendab tsirkulatsioon ringi teha?
Pump tõstaks veesurvet ja seeläbi jõuaks kiiremini?
Ühesõnaga head lihtsat lahendust pole...
Re: Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 19:40
Kui ei saa aru, mis asi on tsirkulatsioon siis ei jää muud üle, kui boiler keldrist ära tuua II korrusele ja üritada end keldris mitte pesta.
Re: Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 20:34
Postitas vtl
Tsirkulatsiooniring on selline asi, kus boilerist läheb teisele korrusele mitte üks, vaid kaks soojaveetoru, Üks tuleb boilerist ja teine läheb boilerisse tagasi. Pumbaga aetakse torudes vett pidevalt ringiratast, torus on pidevalt soe vesi ja kraani lahti tehes ei pea ootama.
Miinuspooleks on see, et boilerivesi kütab tuba ja boilerivesi jahtub selle arvelt ehk boiler tahab rohkem kütmist. Pluss mingi elektrikulu pumbale.
Re: Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 20:53
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:kaks soojaveetoru, Üks tuleb boilerist ja teine läheb boilerisse tagasi
Elektriboileriga ei saa seda vist rakendada, neil ainult kaks toruotsa - külm sisse ja soe välja?
Re: Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 21:18
Postitas vtl
Küülaline kirjutas:
Kes keelab Sind tagasitulevat toru siseneva külma vee ahelasse suunata?
Sooja vee trassi tagasivoolamise takistamiseks on ju siseneva külma vee toru peal "diood" ehk tagasilöögi klapp ees.
Re: Soevesi ülesse
Postitatud: 05 Nov 2012, 21:29
Postitas intensiivne
tollise toru asemel panna poole tolline
