1. leht 2-st
Personaalsed pakkumised?
Postitatud: 04 Nov 2012, 12:14
Postitas Urmas
Jagaks korraks kogemust "personaalsete pakkumiste" osas, EE poolt saabus "raamatupidaja" kodusele meilile personaalne pakkumine (summasid ei tea) ja talle tööjuurde saabus samuti meil samade numbritega. Eks ta helistas siis EE-sse, et milles küsimus, sest koduse pakkumise ja asutuse hinnapakkumine oli sama hinnaga, ainult väike konks on asjal juures- nimelt tarbib see asutus meie koduse tarbimise aastamahust üle 30 korra enam elektrienergia. EE-st vastati talle, et millegipärast paketid on selliselt koostatud ja ei näe ette
personaalset lähenemist.
Re: Personaalsed pakkumised?
Postitatud: 04 Nov 2012, 12:25
Postitas Küülaline
Minule tegi EE pakkumise 6,42 päev ja 4,58 öö. Aasta tarbimine on 5400/9600 päev/öö.
Postitatud: 06 Nov 2012, 14:35
Postitas msson
küsi EE uuesti üle, nüüd pakuvad ehk paremat hinda...
Öö hind 4.35 senti/kWh Päeva hind 6.09 senti/kWh
aga kui kohe ei osta, tõstavad 20%
Postitatud: 07 Nov 2012, 11:18
Postitas Estlink2
Pole veel lepingut teinud, aga vestlesin paar nädalat tagasi pikalt klienditeenindajaga.
Huvitav nähtus, et kaheaastane leping oli odavam kui aastane (OK - loogiline), kolmeaastane aga kallim kui kaheaastane?
Mina järeldan siit seda, et EE ei arvesta mitte, et kriis läbi saab ja räme majanduskasv saabub, vaid töösse läheb Estlink-2 ning siis saab Eesti põlevkivielektri kõige täiega Skandinaavia turule maha müüa. Ehk võime ka nii väljendada, et Eesti ja Soome hinnapiirkondade hinnad ühtlustuvad rohkem...
Postitatud: 07 Nov 2012, 20:30
Postitas GuidZ
Minu hetke personaalse pakkumise järgi on EE puhul kõige odavam 6 kuuline leping, edasi, mida pikem, seda kallim. Hind on alla läinud, võrreldav Elektrumi pakkumisega.
Postitatud: 08 Nov 2012, 02:27
Postitas vtl
Aastane tarbimine ca 30 000 kWh
Oktoobri teisel poolel tuli e-mailile EE esimene personaalne pakkumine: 6.30 päev, 4.50 öö, 12 kuud.
Käisin klienditeeninduses kohal, ütlesin et kui Elektrumiga samaväärse hinna teete, siis ma eelistaks müüjat mitte vahetada. Teenindaja ütles, et "vaatame", klõbistas arvutit ja... tegi eripakkumisest kallima pakkumise. Ütles, et "süsteem annab nii ja tema ei saa rohkem midagi teha." Kaup jäi katki.
Nüüd mõni päev tagasi tuli e-mailile uus EE personaalne pakkumine, mille nägemiseks tuli iseteenindusse logida: 6.08 päev ja 4.34 öö. Jõudsin juba mõelda, et ohoo, hind juba võrreldav Elektrumiga (mis on p: 6.04, ö: 4.15), kui selgus, et sellise hinnaga lepingu saab ainult pooleks aastaks. Aastane leping on juba hinnaga p: 6.13, ö: 4.38.
Ilmselt oli EE mõte selles, et kui klienti saab praegu pooleaastase odava lepinguga kinni hoida, siis poole aasta pärast ei ole erinevate hinnapakkumiste teema enam nii aktuaalne ja kliendid jätkavad inertsist lepinguid, aga siis juba kallima hinnaga.
Postitas vtl
Postitatud: 08 Nov 2012, 15:27
Postitas trebla
Eilne (selle nädala) pakkumine EE-lt j a Electrumilt sama kui vtl-il. Samas mul aasta tarbimine u 15 000 kWh.
Samas - kas Electrumi juures oli veel miski mõõtesüsteemi tasu 2,10 kuus? Mina saan aru, et mõõtesüsteemid jäävad Elektrilevile..
Arendaksin paralleelselt edasi tulevikumuusikat. Kui jõuab kohale tunnipõhine arvestus kas selliste 15 MWh aastas eratarbija tarbimist hakatakse kah tunnipõhiselt mõõtma?
Mis infokanalit pidi tunni hind teatavaks tehakse ja kuidas seda oma juhtimissüsteemi saaks sisestada?
Postitatud: 08 Nov 2012, 22:03
Postitas TumeTumba
viimane EE 6 kuu pakkumine: koos käibega päevane - 6,29; öine - 4,84. 36 kuud 6,7/5,15.
aastatarbimine eelmisel ja sellel aastal umbes 6800 kWh.
öist umbes 55%.
kasutuses aastaringselt 150l boiler ja 15l köögiboiler. põrandaküte vaid dušširuumis, pool aastast. gaasipliit, elektripraeahi. maja 165 m2, ahiküte. valgustus põhiliselt "säästukad" ja "päevakad" ehk kompaktluminofoorid ja 58w luminofoorid.
börsihind on paari viimase aasta keskmine koos käibega 5,4 senti. kui suurendan öise protsenti suure boileri öise kütmisega (praegu kütab 24h), siis vist pole mõtet börsihinda vaadata. seni olen siiski seda varianti mõlgutanud.
teistelt tulevastelt elektrimüüjatelt pole veel pakkumisi saanud/võtnud.
Postitatud: 09 Nov 2012, 01:15
Postitas sashaobrok
Mina oma arunatukesena näeks hoopis asja sedapidi: Igasugune pikaajaline leping tähendab elektrimüüja jaoks riski. Riskide maandamiseks kirjutatakse lepinguhindadesse sisse paras ports õhku. Elektri hind tõuseb turul stabiilselt nagunii. Nüüd kogu küsimus ongi ainult selles: kas elektrimüüjad on lollimad kui mina ise? Kas nad tõesti teevad minuga kahjuliku diili ja vabaturu hind tõuseb kiiremini kui nemad oskasid ette näha ja perioodi lõpp toodab neile juba korralikult kahjumit? Või on ehk ikka nii, et ma leping tootjaga kokku tema mõistliku kasumiprotsenti ja vabaturu hinnariskid jätame ühiselt kanda? Paluks arutelu mu mõttekäigule...
Postitatud: 09 Nov 2012, 06:31
Postitas madis64
sashaobrok kirjutas:Või on ehk ikka nii, et ma leping tootjaga kokku tema mõistliku kasumiprotsenti ja vabaturu hinnariskid jätame ühiselt kanda? Paluks arutelu mu mõttekäigule...
Selle arutelu lähtepunktiks on sinu rahakoti ja kuueelarve suurus - kui need talveperioodi võimalikud (kristallkuuli pole ju kellelgi) hinnahüpped vabalt välja kannatavad, ilma et see su elamist/olemist piirama hakkaks, siis aastane kogusumma võiks börsihindadega olla kõige väiksem (riskide maandust ei ole sa kinni maksnud).
Kui sa soovid aga oma eelarve kulutaset ühtlustada, kindlustada ja ootamatusi vältida, siis tuleb see mugavus riskitasuna kinni maksta.
Postitatud: 09 Nov 2012, 10:44
Postitas vtl
sashaobrok kirjutas:Nüüd kogu küsimus ongi ainult selles: kas elektrimüüjad on lollimad kui mina ise? Kas nad tõesti teevad minuga kahjuliku diili ja vabaturu hind tõuseb kiiremini kui nemad oskasid ette näha ja perioodi lõpp toodab neile juba korralikult kahjumit
Paljud inimesed arvavad, et börsihinnal baseeruv muutuv pakett on ostjale kasumlikum ja põhjendavad seda müüja hinnariski maandamisele kuluva lisarahaga. Mulle on üritatud ka tõestada, et ega ma ei ole targem, kui energiamüüjate analüütikud ja "kahjumiga" keegi energiat ei müü.
Need mõttekäigud pädeksid siis, kui börs oleks nagu kaev, kustkohast energiamüüjad ammutavad (ostavad) ja siis edasi müüvad.
Tegelikult ei saa energiamüüja kahjumit ka siis, kui ta müüb aeg-ajalt alla börsihinna, kuna ta ju ise toodab seda energiat. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 10 Nov 2012, 19:45
Postitas AHEL
Ei ole lihtne see paketi valimine aga üks mis kindel ,petta saame nagunii!
Postitatud: 11 Nov 2012, 14:09
Postitas madis64
vtl kirjutas:Tegelikult ei saa energiamüüja kahjumit ka siis, kui ta müüb aeg-ajalt alla börsihinna, kuna ta ju ise toodab seda energiat. Nii lihtne see ongi.
Kui elektrimüüjana antud teema kontekstis mõista ikkagi seda firmat, kes minule (võrguteenuse osutaja kaudu või eraldi) elektriarve esitab, siis eeldus "ise tootmise" kohta ei pea paika:
Tänaseks on paketid avalikustanud kuus üle Eesti elektrit müüvad müüjat (220 Energia, Eesti Gaas, Eesti Energia, VKG Elektrivõrgud, Imatra Elekter ja Elektrum) ja avalikkusele on lubanud vähemalt üks müüja, et tema tuleb pakettidega välja 15. novembril (Elektrimüügi AS). Kuna elektri müügi tegevusluba omab aga täna 47 müüjat, kellest 37 on lokaalsed võrguettevõtjad, siis võib sõltuvalt piirkonnast müüa elektrit lisaks veel ka kohalik võrguettevõtja või väiksem müüja."
http://majandus.delfi.ee/news/intervjuu ... d=65241982
Postitatud: 12 Nov 2012, 11:48
kui ma olen väiketarbija s.o. ~200...400 kwh kuus millest 55% on öö ja 45 % päevast elektrit siis olen aru saanud et pole mõtet mingit pakkumist üldse võtta aga siiani pole saanud selgust kas ja mis ma üldse peaks tegema või mitte tegema
kas jätkata nii nagu on ja võtta vastu see mis tuleb paratamatusena või minna mingi paketi peale ?
Postitatud: 21 Nov 2012, 23:52
Postitas Väino
Ma olen eleringi andmelaos andnud volituse kõigile pakkujatele.
Seal kirjas:
Oma andmete nähtavaks tegemine võimaldab elektrimüüjatel teha Teile personaalse hinnapakkumise, mille aluseks on Teie elektritarbimise ajaloolised andmed.
Ma loen, et olete saanud personaalseid pakkumisi. Kaua pakkumiste saamiseks teil aega läks?
09.11.2012 tegin volituse.
Andmeid on pärinud ainult 220 Energia OÜ ja selle pakkumine oli selline:
Endale sobiva elektripaketi saate valida meie veebikeskkonnas
http://www.220energia.ee/eraklient/
Eesti Energia pakkuja helistas ka, aga tema pakkumine oli selline, et hind ei ole oluliselt kallim teistest pakkujatest. Pakuti, et teeks lepingu ära. Hinnast ei räägitud.
Tema ilmselt ei helistanud andmelaos tehtud volituse peale, sest tarbimise vaatamiseks küsis luba telefonitsi.
Ilmselt peab miski portaali kaudu ise leidma firma.
Postitatud: 22 Nov 2012, 09:12
ärge laske ennast lollitada ja võtke seda kui paratamatust ja reaalsus
praegu moodustavad EE klientidest ~25% kodutarbijad ja 75% ärikliendid
tarbimine aastal 2011 oli 7155GWh millest kodumajapidamiste maht oli 1934GWh
ja üksik kodutarbija oma 3000...15000 KWh-ga kaob sinna numbritesse nii ära, et ....
ei ole mingeid personaalseid pakkumisi vaid selle nime all loodetakse saada personaalne kontakt ja "ära moosida"
Postitatud: 22 Nov 2012, 12:51
Postitas vtl
25% või mitte, aga eksisteerib selline asi, nagu "gupiseadus". Gupi on pisikene kala, mida armastatakse akvaariumis pidada.
Seadus ise kõlab nii: Suur hulk gupisid võib varanduse nahka pista ehk teiste sõnadega kui suudate pöörase kulutuse jaotada piisavalt väikeste artiklite peale, siis igaüks neist on piisavalt tühine, et ei tasu mahahääletamist.
Kodutarbijad võivad ju üksikult tühised olla, aga kui suur hulk neist jalga laseb, siis on käibemuutus märgatav.
Samas on veel olemas 80:20 seadus: 20% klientidest annab 80% sissetulekust. Kui te likvideerite ära ülejäänud 80% klientidest (kes andsid 20% sissetulekust), siis ülejäänud 20% klientidest jagunevad omakorda ümber 80:20 põhimõttel. Kui veel paar korda vähetulusaid kliente ära likvideerida, siis lõpetuseks jääb järele ainult 1 klient, kes otsustab minema minna.
Postitatud: 22 Nov 2012, 14:56
vtl kirjutas:25% või mitte, aga eksisteerib selline asi, nagu "gupiseadus". Gupi on pisikene kala, mida armastatakse akvaariumis pidada.
jutuks hea küll aga kus on siis need "personaalsed" pakkumised mis oleksid avalikust "letihinnast" odavamad ?
kõik pakkujad alandavad "letihinda" ja teevad sulle pakkumise sama hinnaga.
Postitatud: 22 Nov 2012, 15:54
Postitas pikk88
Kõik toovad siia väljanäituseks EE poolt tehtud personaalsed pakkumised, kuid kas keegi on välja arvutanud ka hinnavahe, mis tuleb eri firmade pakkumiste ja kõige odavamate/kallimate pakettide vahel arvestades teie aastast tarbimist?
Hinnaerinevus
Postitatud: 22 Nov 2012, 19:21
Postitas Foxxy
...on umbes samasugune kui osta kütust erinevatest tanklatest (kliendikaardiga
või ilma)- tegelik erinevus on NULL (kui just solki ei saa aga solkelekter... samas võrguteenus on siiani ju praktiliselt üks.
Parimat ja toredat (kirveteritamise) särtsutamist, JR
Postitatud: 22 Nov 2012, 21:09
Postitas ponkskar
pikk88 kirjutas:Kõik toovad siia väljanäituseks EE poolt tehtud personaalsed pakkumised, kuid kas keegi on välja arvutanud ka hinnavahe, mis tuleb eri firmade pakkumiste ja kõige odavamate/kallimate pakettide vahel arvestades teie aastast tarbimist?
Mul oli oktoobri tarbimine ~800-900kW (ei viitsi vaadata, et mis see täpne number oli) ja arve oli 28€. Siis tegin arvutuse mulle tehtud Eesti Energia pakkumisega ja siis oleks hinnaks tulnud 40€.
Võrgutasud olid loomulikult ka veel lisaks.
Minu arust on enamus pakkujad suht ühte auku st et tavainimene väga palju kaotada-võita ei saa. Ise valin ilmselt börsihind + marginaal.
http://www.energiaturg.ee
Postitatud: 24 Nov 2012, 18:23
Postitas kulaline
trebla kirjutas:Eilne (selle nädala) pakkumine EE-lt j a Electrumilt sama kui vtl-il. Samas mul aasta tarbimine u 15 000 kWh.
2.10 on kuutasu, 15000 kWh korral tõstab hinda 0,17 senti/kWh, minul tarbimine pea poole väiksem- siis juba 0,33 senti hinnal juures- ei ole nagu mõtet.
Tunnipõhiselt saaks mina ka praegu paketi tellida (kaugloetav arvesti). Teatada tarbijale seda hinda justkui vajadust pole- börsihind ja iga tund isemoodi (iga tund SMS saada ?). Oma tarbimisgraafikut andmelaost vaadates pole ma eriti kindel, et see oluliselt soodsam on- tarbimispiigid satuvad ikka sinna kus hind 2 korda kõrgem on.
EE praegu pakub 6 kuuks 5,92 päev 4,55 öö , kuutasuta
Postitatud: 24 Nov 2012, 19:17
Arvutasin praegu läbi oma 16558 kWh aastatarbimise(viimased 12 kuud) vanade arvete põhjal.(1605 € koos km-ga, sh energia enda hind 570)
Kui tarbimine tuleks kuude lõikes sama, siis energia hind oleks praegu soodsaimas Elektrumi hetkepakkumises 979 €
Võtsin välja ka viimase 12 kuu börsihinnad ja korrutasin kuutarbimised nendega läbi (220 energia marginaaliga +0,15 ) . Tuli 830 €
Hinnavõrdlusportaal annab vastupidise tulemuse - nagu oleks börsihinnaga pakett kallim kui fix hinnaga.
Kas hinnavõrdlusportaalil on mingi nägemus järgmise aasta börsihindadest teistsugune?
Mis on põhjused, et järgmise aasta börsihinnad on kallimad kui tänased?
Vesi saab Lätis ja Skandinaavias otsa?
Mingid muud põhjused veel?
Postitatud: 24 Nov 2012, 19:48
..veel..
..see praegune arvutus näitab, et 220 energia börsihind +0,15 marginaal on Elektrumi hetke kampaaniapakkumisest (päev:0,0588, öö: 0,0404, kuutasu 2.10) soodsam seni, kuni börsihind püsib alla 47,5 )
