Katusefermide rihtimine
Postitatud: 01 Nov 2012, 19:56
Postitas Pedro
Kuidas käib katusefermide rihtimine? Kas Monieri roovituse rihtimise kiiludega?
Igasugu nipid kuluks marjaks ära.
Re: Katusefermide rihtimine
Postitatud: 01 Nov 2012, 20:13
Postitas AHEL
Kas sa panid katusefermid vanale müürlatile mis oli juba kõver.
Postitatud: 01 Nov 2012, 21:24
Postitas rokikas
Müürilati ja fermi vahele ikka pigem vineer või muu sarnane plaatmaterjal mis tagab laia ja stabiilse kandepinna. Kiilud ei pruugi seda teha.
Postitatud: 02 Nov 2012, 09:24
Postitas lMaxl
Võiks ka latile sisselõiked teha, tappida fermid õigele kõrgus-möödule.
Max
Postitatud: 02 Nov 2012, 21:29
Postitas Pedro
Müürlatt on uus, aga mingi 8 mm on kõrguste vahesid max ikka ja ka fermid on mitte õiges mõõdus, st tolerantsiga 10 mm.
Aitäh nõuannete eest igatahes!
Postitatud: 02 Nov 2012, 21:31
Postitas Pedro
Rokikas aga kuidas seda vineeri kinnitada?
Või ferm oma raskusega hoiab vineeri paigal?
Postitatud: 03 Nov 2012, 07:45
Postitas vuuk
Huvitav, minul on senised kogemused, et kui müürlatt on sirge ja õigesti paigaldatud, siis fermide pealistasapind on piisavalt hea ja polegi vaja rihtida.
Oleneb muidugi kas vea suurus 10mm on terve katuse mõõtme kohta või näiteks 2m-se latiga mõõtes.
Viimasel juhul on vaja rihtida.
Postitatud: 03 Nov 2012, 11:16
Postitas rokikas
Pedro kirjutas: aga kuidas seda vineeri kinnitada?
Võid ju ühe naela sealt läbi toksata.
Postitatud: 03 Nov 2012, 19:41
Postitas fgh
8mm katusel pole mingi number. Lööd roovi peale ja see kõver sarikas viskab end ise teistega tasaseks. Fermide tolerant ja lubatud tolerant on palju suurem. Ei näe küll erilist põhjust pabistamiseks. Muidugi kõik oleneb olukorrast, aga hetkel tundub tõsine juuksekarva lõhki ajamine.
Postitatud: 03 Nov 2012, 19:56
Postitas lMaxl
Sama siin...Selles järgus katusesüsteemi rihtimisega pole mõtet viimast taga ajada. Katte alune liist-roov vajab igal juhul sättimist. Lati tasapinnalisusega, st kui räästalaudis fermile takistatakse võiks vaeva näha...
Max
Postitatud: 05 Nov 2012, 08:28
Postitas Pedro
Tänan kõiki väärt nõuannete/kommentaaride eest!
Postitatud: 03 Veebr 2013, 16:28
Postitas Matis
Kas neid Monieri kiile (punaseid) võib ühekaupa ka panna ehk ülevalt roovi alla lükata?
Või peavad olema kahekaupa paaris?
Postitatud: 03 Veebr 2013, 18:19
Postitas rokikas
Paaris.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 08:21
Postitas Monier
Ikka kahekaupa. Nii ei vaju miskit ebasobilikult kaldu.
