uus korstnapits,kuidas kütta?
Postitatud: 01 Nov 2012, 10:31
Postitas laanekas07
Kuidas oleks õige kütta kui korstnapits on äsja laotud?
Re: uus korstnapits,kuidas kütta?
Postitatud: 01 Nov 2012, 11:30
Postitas Robi 1
Kivistumise seisukohast oleks hea kui ta saaks parajalt niiskust ja soojust. Segu ei tohi ära kuivada.
Postitatud: 01 Nov 2012, 11:33
Postitas keemik
Arvestades õues olevaid temperatuure, peaks kergelt kütma, vähemalt öösel. Aga kuidas tahm "toorele" müürisegule mõjub?
Postitatud: 01 Nov 2012, 12:50
Postitas Robi 1
Tahm ei sega küll midagi. No kõige parem oleks pealt kaltsudega katta ja, siis koormakattega kogu korsten kinni. Samal ajal soojapuhuriga kergelt soojust anda alt ( näiteks panna soojapuhur mõnda ahju ja siibrid lahti hoida).
Postitatud: 14 Nov 2012, 21:57
Postitas MK1
Päris naljakad nõuanded:P
Postitatud: 15 Nov 2012, 00:13
Postitas raga
naera naera, ei tegelt reaalselt selliseid asju naljalt ei tehta, küll aga on neis tõeiva sees. Ma olen teinud endale asja lihtsamaks-kõike parajalt! :D Kord oli ka külm majas ja memm tegi kohe tule alla, ma ise võtsin veel tellingut maha. Kui juba tossu oli mõni aeg korstnast tulnud, katsusin korduvalt käega...to oli ikka väga lahja temp, isegi ehk liiga, tossu tekitajaks oli tavaline võlviga ahi. Memm küsis ennem ikka luba ka. Aeg oli hilissügis, umbes nagu praegu. Õige jah, ma käskisin tal lahja portsu ju ka teha. Kui lahja??? :write: seda oma silmad ei näinud. Kuna tegemist oli vääga mõistliku ja hoolika inimesega, kellel ca 65 a kütmiskogemust, siis ju to oli paras.
Postitatud: 15 Nov 2012, 08:44
Postitas vuuk
Korstnapitsid laotakse tänapäeval kõige sagedamini kaubanduses pakutavate müürisegudega. Nende koostises olev sideaine on tsement, mille tugevusklass tavaliselt on 42,5.
Tavalist tsementi sisaldavad müürisegud saavutavad normaatingimustel normtugevuse 28 päeva möödudes, kusjuures 2 päeva möödudes kivistub mört ligikaudu 25% normtugevusest.
Normtingimusteks loetakse temperatuuri +20 ja 90...100% suhtelist niiskust.
Mida sellest järeldada?
Minu soovitus majaomanikele on tellida korstnapühkimine kevadel, sest siis saab korstnapühkija õigeaegselt anda informatsiooni korstna seisukorrast.
Lagunenud korstnapitsi renoveerimisteenus tuleks tellida aegsasti.
Sügise peale ei tasuks jätta, sest siis on potensiaalne oht kärsitutel soojasoovijatel kütmisega korstnale liiga teha.
Nagu eelpool kirjutatust lähtub, vajab tsemendibaasil segu normtugevuse saavutamiseks aega ja tingimusi.
Ladumisest ainult mõni päev hiljem kütma hakates võib korstna vuukidest müürisegu liialt kiiresti kuivada (mis omakorda peatab tsemendisegu kivistumisprotsessi), mistõttu ei pruugi olla korsten piisavalt tugev võtmaks vastu pingeid, mis korstnale aktiivsel kütteperioodil tekivad.
Postitatud: 15 Nov 2012, 10:27
Postitas Robi 1
Tänud Vuugile, sest nii arvan minagi!
Postitatud: 15 Nov 2012, 22:27
Postitas raga
Vuugi jutt on õige, aga reaalsus teine. Mu arust siis sügis ok, kui majas ei hakata hagu andma. Suvi päike ja +35 on väga paha.
Postitatud: 15 Nov 2012, 22:30
Postitas Robi 1
Suvel tuleb kindlasti kile või koormakattega üle panna.
Postitatud: 15 Nov 2012, 22:31
Postitas kaminahi
Vimane suvi on köige parem :jooma Kile all on muidugi vilets laduda :)
