Milline tsirkulatsiooni pump valida?
Postitatud: 31 Okt 2012, 22:18
Postitas GuidZ
Tsirkuleerida oleks vaja vent seadmest maakütte piiritust.
Andmed mida tean enamvähem:
rõhukadu kogu süsteemis ca 100kPa
vooluhulk 0,15-0,2 l/s
need näitajad on konstantsed, mingeid termoklappe vahel pole
Süsteemi pakuti pumpa grundfos 25/60 või wilo 25/6
Tavaline grundfos 25/60 kulutab esimeses astmes minu teada ca 65W e. aastas 567kWh, liigaastal rohkem, tänases hinnas ca 60€, tulevikus rohkem
Kas oleks võimalik ennustada energuiakulu Grundfos Alpha2 või Wilo Stratus PICO või Wilo-Yonos PICO (teistest kolmandiku soodsam) puhul
Tänud!
Re: Milline tsirkulatsiooni pump valida?
Postitatud: 01 Nov 2012, 09:22
Grundfosi kodulehel on olemas WebCAPS. Sellega saad ka energiakulu arvestuse teha. "Mängi" veits sellega. Sinna saad ka el.energia (keskmise) hinna sisse panna.
Postitatud: 02 Nov 2012, 11:19
Postitas Rostfrei
Rõhukadu kogu süsteemis on 100 kPa, UPS 25-60 suudab ületada rõhukao kuni 60 kPa ning seda ka vastu kinnist ventiili.
Ehk kui vedelik juba voolab, siis pole 25-50 enam midagi teha. Sama Wilo kohta.
UPS pumpadest 25-120, KUID kuna tegu ei ole A-energiaklassi pumbaga, siis seda enam tellida EI SAA ning alates 01.01.2013 ka ei müüda.
