Kui panen tuhablokk seinale kipskarkassi ja sinna peale 2xkipsi, siis kas selline sein jääb kumisema(karkassi vaheline ala tühi)? Oleks mõtekas karkass vahelt millegagi täita? Ük tuba tuhablokist, teine fibost. Seinad seestpoolt minnes hetkel: tuhablokk/fibo + puitkarkass + 10cm kivivilla + tuuletõke + distants + laudis.
kipsikarkass tuhablokile/fibole
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: kipsikarkass tuhablokile/fibole
Jääb.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Endal kodus püstpalkidest sein seestpoolt kipsiga vooderdatud - all saepuruplaat ja selle peal kipsplaat. Karkassivööde (nii ülemise kui alumise) tagaküljele panin karkassilindi. Seinale panin karkassipostide kinnituseks klambrid ja nende tagaküljele samuti karkassilindi. Mingit villa postide vahele ei toppinud, aga igapäevase elutegevuse käigus kuminat ei ole. Kumin on siis, kui koputan rusikaga seinale, muidu on vaikus majas.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
kõige õigem on ikka krohvimine kas siis lubi- või savikrohv,varjant on ka kipsplaadid seguga paigaldada
