Vana maja põrand,
Postitatud: 30 Okt 2012, 22:12
Postitas Miku23
Vajaks targemate nõu, kuidas ehitada uus soojustatud laudpõrand.
Majas ei ela pidevalt sees,
Talvel miinuskraadidesse toatemperatuuri ei lase.
Pilt praegu selline.
põrandaalune pind märg muld(ei kuiva kunagi ära, sest maapind madal),
mutid pääsevad põranda alla,
vundamendis tuulutusavasid ei ole.
Kuidas tõkestada pinnaseniiskuse tulemine tuppa?
Palju peaks tegema tuulutusavasid ?
Kui suur oleks minimaalne tuulutusvahe ?
Millega soojustada ?
Re: Vana maja põrand,
Postitatud: 31 Okt 2012, 07:15
Postitas armering
ikka betoon...ja hiljem sinna peale mida iganes
Postitatud: 31 Okt 2012, 09:02
Postitas Peep P.
palju seal hetkel ruumi on sellest "muldpõrandast" ukse lävepaku peale. pildi pealt silma järgi ehk ca 20cm?
Postitatud: 31 Okt 2012, 11:18
Postitas Miku23
Jah 20 cm, natuke saaks suuremaks, kui pinnnast välja vedada aga mitte palju, siis oleks juba madalam kui õues, hakkaks vihma-ja sulavesi sisse pressima.
Postitatud: 31 Okt 2012, 15:24
Postitas Peep P.
kile alla, siis ca 6 cm betooni, asetaks niiskus- või veekindlatele vineerklotsidele (betooni ja klotsi vahel SBS vms) siis laagid 5x10cm, samm ca 60cm, millede vahele siis soojustus ja siis põrandalaud. see mahuks siis 20 cm sisse ära.
saan aru, et madal koht, kas ei annaks välja panna drenaaztoru ja seda vett veidi sealt seina tagant eemale juhtida ei saa. see küll teine töö, aga seda põranda-alust niiskust saaks vähemaks.
2 alternatiiv (endal midagi sellist (ka vana osmik ja põrand madalal, aga ilma põranndalauata), aga soovitada ehk väga ei saa.
tasandada liivaga ühtlaseks>kile > 2 50mm kihti põranda EPSi, vuugid nihutatud, siis lapiti põranda laagideks 5x15 cm puitprofiilid max vahe ca 75cm, vahele vajadusel min. vill, põrandalaud peale. pole päris õpiku lahendus, aga saaks ilma betoneerimata
Postitatud: 31 Okt 2012, 19:02
Postitas rokikas
Peep P. kirjutas:kile alla, siis ca 6 cm betooni, asetaks niiskus- või veekindlatele vineerklotsidele (betooni ja klotsi vahel SBS vms) siis laagid 5x10cm, samm ca 60cm, millede vahele siis soojustus ja siis põrandalaud. see mahuks siis 20 cm sisse ära.
.... ja tulevased probleemid põrandaaluse "eluga" on garanteeritud!
Postitatud: 31 Okt 2012, 19:39
Postitas Miku23
rokikas, äkki oskaksid öelda kuidas oleks õigem.
Vaatasin täna 30cm annaks vast ka välja.
Postitatud: 03 Nov 2012, 20:07
Mis õigemat varianti seal ümarate raudkividest madala sokli -vundamendi vahel ikka saab välja tuua. Kõik õiged soojad lahendused on ju kapitaalsed ja töömahukad-kulukad...
Variant 1
Ehitada kogu maja alla plaatvundament oma soojustuste-hüdroisolatsioonidega.
Variant 2
Tõsta palkseinad 50-60+ sm kõrgemale ja ehitada klassikaline alt tuulduv põrand.
Pole ju keeruline :lol:
taastaja
