ahju siibri tihedus?
Postitatud: 30 Okt 2012, 20:55
Postitas Alexy
Kõlab ehk kummaliselt kui on tekkinud kuri kahtlus, et ahju siiber enam ei pea täielikult ja soojus lahkub ka pärast ahju sulgemist.Miks selline tunne?Peale kütmist jäävad söed liigselt hõõguma kuigi varem oli pilt hoopis teine ning järgmiseks päevaks on ahi ja ka toatemperatuur jahedamad kui varem.Kas on kahtlust võimalik kuidagi lihtviisil kontrollida?Või kas sooviks mõni meistrimees seda teha?Vajadus oleks ka pliidi järgi mille ehitamiseks sooviks kellegagi kohapeal konsulteerida.Ahi on suurte kahepoolsete klaasustega ja toimuv on ca 10 a silma all olnud ning asub Tabasalus.
Re: ahju siibri tihedus?
Postitatud: 30 Okt 2012, 21:04
Postitas kaminahi
Pane põlemise ajal siiber kinni, siis näed kui suured on muutused.
Postitatud: 30 Okt 2012, 21:27
Postitas maunoahjud
Olen järgmisel nädalal Rannamõisasse tööle tulemas ja kui tahtmist konsulteerida, siis võiksin mõni õhtu pilgu peale visata.
Postitatud: 30 Okt 2012, 22:03
Postitas Alexy
kaminahi kirjutas:Pane põlemise ajal siiber kinni, siis näed kui suured on muutused.
Muutused on kustunud leek ja lõhn toas(proovitud asi kuna siiber ju sulgub kuid kahtlus on, et jääb väike pragu sisse vms.)
Kui on Rannamõisa asja siis see sobiks hästi kuna maja asubki piiril(kaminahi isegi küsis värava taga kord teed, et kus on mis
viis null üks kaks kolm kuus seitse
Postitatud: 31 Okt 2012, 07:46
Postitas Robi 1
Huvitav, mis tüüpi siibriga tegemist?
Postitatud: 31 Okt 2012, 08:55
Postitas virgor
Kas sellel kahepoolsel uksel ikka tihend on vahel ?? Siiber ei ole niikui nii hermeetiline selleks ongi vaja uksel tihendeid.
Postitatud: 31 Okt 2012, 17:13
Postitas 2korda2
Kas suurtel klaasiga ustel peab see nöörtihend olema kõigis klaasi servades? Minu omal näiteks klaasi ülaservas puudu aga meister väitis, et nii võib olla
Postitatud: 31 Okt 2012, 17:24
Postitas virgor
Igas küljes peaks olema tihend,et ei saaks lisa õhku.
Postitatud: 31 Okt 2012, 18:37
Postitas Alexy
Tihendid on paigas aga uurin nende pidavust,tänud! Siiber on tavaline lükatav(ostetud ca 10 aastat tagasi Espakist koos ustega)
Kuna kevadel enne korstnapühkija külaskäiku oli kõik ok ja küttehooaja algusest selline mure, siis on kuri kahtlus, et tahm või muu prügi on sattunud siibri tagumisse soonde.Igaljuhul hoogne edasi-tagasi sikutamine ei ole lahendust toonud.Kuna tegu on nö.kamin-ahjuga siis on seal ka kaks siibrit millest üks peaks otse ehk siis suvise aja jaoks, et kogu soojus korstnasse kaoks(viimast pole küll saanud kunagi kasutada kuna tänu suurtele ustele on ilma vingu tuppa pääsemiseta neid võimatu avada kui tuli ahjus)Välja näeb siis selline :
http://img404.imageshack.us/img404/3820/dina001.jpg http://img441.imageshack.us/img441/795/dina002.jpg
Väiksed katsetused täna ustega ja tundub, et need tõesti ei pea korralikult.Kas seda sorti materjali on müüa või peab ise hakkama leiutama?Nii lihtne asi ja ise selle peale ei tulnud...häbenen nüüd nurgas...
Postitatud: 12 Nov 2012, 18:10
Postitas Alexy
Selline pilt avanes siis täna kui ahju siiber keeldus kinni minemast...siiber on viltu sees ja oma väikeste kätega ise enam hakkama ei saa.Tundub, et alternatiiviks võiks olla kas siibri vahetus või korstna siiber.
Kas mõni õppinud meister saaks lähiajal töö ette võtta?
Õnnetuke asub Tabasalus nagu ka nukker peremees kes kütab nüüd ilma soojaks.Samuti tahaks endiselt ka pliiti ja nõu selles osas.
alex ät mail.ee
Postitatud: 13 Nov 2012, 21:08
Postitas Alexy
Tänud Meelis Vaiksaarele ja pikale tööpäevale ja minu probleem on saanud nii lahangu kui ka lahenduse.
Postitatud: 13 Nov 2012, 21:19
Postitas kaminahi
Alexy kirjutas:Tänud Meelis Vaiksaarele ja pikale tööpäevale ja minu probleem on saanud nii lahangu kui ka lahenduse.
Tore, et suutsid tulemuse saladuses hoida
Postitatud: 14 Nov 2012, 01:34
Postitas Alexy
kaminahi kirjutas:Alexy kirjutas:Tänud Meelis Vaiksaarele ja pikale tööpäevale ja minu probleem on saanud nii lahangu kui ka lahenduse.
Millise tulemuse?
Anna ema padruneid või mõistust...siiber põigiti ahju sees nagu kirjeldasin(üritasin ka pilte näidata)ja Meelis lappas pool ahju sisu suurde tuppa nagu ämmaemand(õnneks tagasi ka).Tulemus on köetav ahi ja töötav siiber...mida ma salatsesin?See oligi tulemus pea kümnetunnise tööpäeva lõpuks.Kahjuks(pigem õnneks)ei olnud hommikul järjekorda ukse taga meistritest ja foorumis jagan ikka oma kogemusi ka tellija poolelt
.Kui remont töö teostaja soovib, loeks ise ka algse ahjumeistri möödalaskmiste analüüsi ja usun, et kõik meistrid ei ole ilmselt uhked oma teoste üle.Kuigi neil tänaseks vägagi lugupeetav positsioon...
Postitatud: 14 Nov 2012, 07:24
Postitas kaminahi
Tänud! Nii detailset vastust poleks osanud lootagi
Seetõttu jäid mõned detailid minul lausa mõistmata
Soovin sulle siibriõnne ja taaskohtumiseni.
Postitatud: 14 Nov 2012, 09:56
Postitas motamees
Alexy kirjutas:...Kui remont töö teostaja soovib, loeks ise ka algse ahjumeistri möödalaskmiste analüüsi ja usun, et kõik meistrid ei ole ilmselt uhked oma teoste üle.Kuigi neil tänaseks vägagi lugupeetav positsioon...
No Meelis, räägi nüüd või vaiki igaveseks...
Kuidas sai siiber põiki minna? Kas tõmbevarras läks katki või keerati see pikapeale lehe pesast välja?
Postitatud: 14 Nov 2012, 12:44
Postitas meelisvaiksaar
Päevast.
Kõigepealt on siiber peaaegu,et õhku riputet.Kahest küljest kandis vaid.Sellest ka nihkevõimalus .Ja kuna malm ümbrisega siibrit kasutati siis sai sinna esimese randi peale kive toetada.Selle tõttu ei liikunud siiber lobedalt vaid väevõimuga. Edasi juba lihtne..jõuga tõmbab iga siibri pesa suhtes natuke nihkesse ja kuna siiber ei taha enam pessa tagasi minna..siis natuke jõudu tagasilükkamisel ja ongi vars kõver.Ja kui natukene veel jõudu rakendada välja tõmbamisel, siis on siibri leht ühte nrk pidi päris välja tulnud....Natukene veel varrest lükata...
Antud asja parandamisega ise väga rahul ei olnud...vastasel korral oleksin pidanud pool ahju päriselt lahti võtma.
Aga loodan,et paar kolm hooaega saab ära.Eks siis näeb edasi.
Lugupidamisega meelis vaiksaar
