Puitkarkass osale ehitada sissepoole Aeroc-ist sein?
Postitatud: 29 Okt 2012, 13:19
Postitas Alfons
Küsin siikohal spetsialistidelt nõu, kuidas oleks mõistlikum lahendada/ehitada.
Tegemist vana palk majaga (3 seina), millelel tehtud 1/3 osas juurdeehitus puitkarkassist (5x 15 prussid). Põrand on valatud. Puitkarkass ossa on plaanitud vannituba/WC, majapidamisruum ja garderoob. Algselt oli mõte sellele puitkarkass osale teha sissepoole lisasein 95-se alumiiniumprofiiliga ning see siis OSB ja niiskuskindlama kipsiga katta, kuid kas oleks mõtet teha see 10cm lisa juurde Aeroci plokkidest??? Puitkarkassiga jätaks 1 cm vahet (vältimaks puidu ja kivi kokkupuudet), samas pikkade kruvidega saaks Aeroc seina puitkarkassiga siduda. Hiljem teeks väljast märgpuistega lisasoojustuse (sama märgpuiste on plaanis ka palkosale) ja tuuletõkeplaat - kas siis Viisnurga oma või Isoveri VKL13.
Kõik asjalikud soovitused ja kommentaarid on oodatud.
Parimat,
A.
Re: Puitkarkass osale ehitada sissepoole Aeroc-ist sein?
Postitatud: 31 Okt 2012, 12:24
Postitas Kalvis
Kogu pika jutu peale piisab ühest lausest - kui oli plaanis väljast soojustada, tee seda ainult väljast.
Hoiad kokku nii mõttetu töö tegemises, rahas kui mittevajaliku asja saamises.
Postitatud: 31 Okt 2012, 18:29
Postitas rokikas
"Märjad" ruumid võiks küll aerocist teha. Ülejäänud ... maitse asi.
