Vaja siibrit korstnale
Postitatud: 29 Okt 2012, 11:17
Postitas DeWinter
Ma vabandan, kui ma nüüd eksin ehitusloogika või sõnavara kasutamise vastu.
Probleem/idee on mingil viisil sulgeda korsten, et soe maja sisse jääks. Ostsin eelmisel aastal maja, kus on oivaline ahjusüsteem. Esimesel korrusel on kokku kolm kaminat ja saunaahi, mis on ühendatud kahe massiivse korstnajala külge. Korstnajalg (õigem oleks öelda vist soemüür) läheb läbi teise korruse ja teeb toad toredasti soojaks. Probleem on selles, et siiber asub kaminates ja külm tuul lõõtsutab korstnajalad / soojamüürid kohe külmaks. Minu absoluutselt ehituskauge mõistus mõtles välja, et kui korstnajalg ülevalt sulgeda, peaks soojuskadu olema väiksem. Niisiis, kohalikele tarkadele küsimus, kas on üldse võimalik panna olemasoleva korstna sisse siiber ja kas on ka keegi, kellele selline töö meelejärgi oleks?
Re: Vaja siibrit korstnale
Postitatud: 29 Okt 2012, 11:27
Postitas Robi 1
Kui suur on lõõr, mida plaanis sulgeda siibriga?
Postitatud: 29 Okt 2012, 11:59
Kuni täiskivi lõõrini on korstnasiibrid olemas ja olen neid kunagi paigaldanud.
Sõltub kuhu külge teed aga muidu eemaldad 2 kivi (kasutanud trikki kas kivipuuriga või parim segu uuristad ära), spets meisliga (või lihtsalt hästi pika meisliga) raiud seguvahesse soone (segu on oluliselt pehmem kivist) ja kui vahe sobib lükkad siibri soonde. Edasi ära tihendanud ja siis teed uued ilusad kivitükid alla ja ülespoole siibrit ja ongi kõik.
Siiski on korstnasiibri puhul vaja arvestada et vihmavesi või kondents võib siibrile jõuda ja koos pigiga teevad paha - paha. Kellele tilgub vesi siibrist tuppa, kellel siiber hiljem kinni. Pika korstnaga seda probleemi pole, lühikesega aga on
Postitatud: 29 Okt 2012, 13:16
Postitas motamees
Korstnasiibri mõte om hää.
Kalvis kirjutas:... Kellele tilgub vesi siibrist tuppa...
Selle vastu aitab siibri tahapoole kalle.
Kindlasti tasub meenutada, et korstnasse ei tohi panna pöördsiibrit.
Postitatud: 29 Okt 2012, 13:54
Postitas rein113
motamees kirjutas: Kindlasti tasub meenutada, et korstnasse ei tohi panna pöördsiibrit.
Millest see keeld tuleneb täpsemalt? Kas seal on iseenesliku sulgumise võimalus?
Postitatud: 29 Okt 2012, 14:04
Postitas motamees
rein113 kirjutas:...Millest see keeld tuleneb täpsemalt? Kas seal on iseenesliku sulgumise võimalus?
Segab korstnapühkijat. Kindlasti on selle all mõeldud eelkõige libliksiibrit.
Lehtsiiber ei sega kedagi, muidugi kui ta lahti on.
Postitatud: 29 Okt 2012, 15:33
Postitas Robi 1
Siibriga korstnale tuleks paigaldada ka varikatus,siis pole mingit ohtu, et vesi siibri vahele jookseb.
Postitatud: 30 Okt 2012, 00:34
Postitas anski
No Motamees jõudsigi juba seal seletada millest ma Robilt seal teises teemas püüdsin ärä arvata.
Mehed on asjaga muidugi hästi kursis!
Varikatus on kindlasti hea korstna jaoks, noh ehk see natuke takistab ka korstnapühkijat aga siiski kindlasti tasub paigaldada minu arvamusel. Ja kui see on veel nn. "hingdega variant" sedagi problemit pole.
Sihuket nõksu võib ka kasutada kui tegemist on vertikaalset paigaldavat siibriga. (joonis 7.6)
Ja see siibrimudel on juba tagantjärele paigaldamiseks mõeldud - ehk siis "ainult puurimisega":
http://www.polarmetalli.fi/fi/tuotteet/ ... ellit.html
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... vsC7QzOnck#! algab 4.14 kohalt
Postitatud: 30 Okt 2012, 12:18
Postitas Robi 1
Sai käidud täna korstent pühkimas( peab seda tegema ikka 2-3 korda aastas) ja tegin ka mõned pildid oma väga lihtsast korstna varikatusest. On teeninud umbes 10 aastat juba.Vardad on korstna sisse kinnitatud ja roostevaba plekitükk peale.
Postitatud: 26 Dets 2012, 14:33
Postitas teet3
minul oleks sellise siibri vastu huvi. Jäin nüüd pisut mõõtudega hätta.
Korsten mul 1,5kivi x 3,5kivi- jagatud kaheks võrdseks lööriks.
Seega löör 0,5kivi x 1kivi
kivi suurus on 120x250
Mina sain oma siibri mõõduks 250x250 aga sellist seal Soomlaste lehel ei ole, kas ma olen midagi valesti arvutanud?
Postitatud: 26 Dets 2012, 15:52
Postitas Urmas Hiielaan
Mis mõttes korstnajalg ülevalt sulgeda, kas teiselt korruselt? Minu teada uuest aastast hakkab kehtima nõue, et siiber peab olema avatav-suletav küttekoldega ühes ruumis.
Tervitades
Urmas Hiielaan
tel. 56 939 798
www.urmasehitus.ee
Postitatud: 26 Dets 2012, 16:15
Postitas motamees
Urmas Hiielaan kirjutas:... Minu teada uuest aastast hakkab kehtima nõue, et siiber peab olema avatav-suletav küttekoldega ühes ruumis...
Ja siis? Seadusel pole tagasiulatuvat võimu. Täna-homme valmistehtud asi on täiesti seaduslik, kui siibriks kasutada lehtsiibrit.
Postitatud: 27 Dets 2012, 18:27
Postitas teet3
Jah, tahaks panna siibri teisele korrusele oma magamistuppa, tahaks selle õhtul kinni lükata ja hommikul avada. Kütmine käib kaminaga ja väike salvestus korstnajala näol kuluks marjaks ära.
Plaanis jah panna lehtsiiber nagu siin lehel:
Keegi siin foorumis ütles, et on ohtlik- teed tuld ja ülemine korrus täitub suitsuga.
Mina aga oskan vaadata, kas on tõmme ja kui ikka räigelt kõik sisse ajab, siis saab naine ka mul aru, et midagi vist on valesti ja ilmselt tuleb siiber avada.
Postitatud: 27 Dets 2012, 18:47
Postitas Robi 1
Mina olin see kes ütles, et suits tuli üles kui kinnise siibriga kogemata tuli alla tehti. Mul oli, siiski veidike teine olukord. Nimelt on ehitatud pliita soemüür teisele korrusele ja vajadusel saab seda alt kütta või kasutada eraldi alumist soemüüri.Lahendus on toimiv, aga kuna ülemise siibriga oli paaril korral toas suitsu, siis olen selle asja likviteerinud. Nüüd kütan ülemist soemüüri eraldi ainult ülevalt.
Siiski olen uurind ka teiste kogemusi selle ülemise korstnasiibriga ja ei ole kuulnud midagi halba. Neid on ka Soomes paigaldatud. Ma pean tunnistama oma viga ja ütlen, et see on ikka pigem kasulik rakendus ja julgen ka soovitada...kuni pole kuulda vastupidist kogemust.
Sobiva suurusega siibri saab ise teha. Soovitavalt roostevabast materjalist.
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:43
Postitas lMaxl
Siis tuleks mingi rakendus teha- kui ülevalt siiber kinni, siis alt luuki avades saad "naise käest luuaga".
Max
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:47
Postitas motamees
Robi 1 kirjutas:... Siiski olen uurind ka teiste kogemusi selle ülemise korstnasiibriga ja ei ole kuulnud midagi halba...
Ka mul on ülemine korstnasiiber. Paar korda olen üritanud tuld alla teha kinniunustatud siibriga. Peab ikke eriline tola olema, et mitte aru saada. Ahi ju ei "tõmba" ja ajab suitsu sisse. Kohe lüüakse nagu nuiaga otsatte ja jooksed üles siibrit avama. Nuiaga löök on sisemine "mõistuse ärkamine".
Luud on liiga lahja ärataja.
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:11
Postitas lMaxl
Nui ja luud on naise käes... Ikkagi rakenduste aeg, vajutaks pigem nuppu?
Max
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:17
Postitas motamees
lMaxl kirjutas:... Ikkagi rakenduste aeg, vajutaks pigem nuppu?
Sel aastal on vool juba niipalju ära olnud, kui varasematel aastatel kokku. Saarel oli mõni asula (ja mitte väike) neli ööpäeva ilma elektrita. Igatsorti nupuga asjad on ebatöökindlad. Oma mõistus on parem lahendus.
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:34
Postitas lMaxl
Mehhaaniline...ja selle saaks juba sisekujundus elemendiks luua?
Max
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:44
Postitas motamees
lMaxl kirjutas:Mehhaaniline...ja selle saaks juba sisekujundus elemendiks luua?
Max
Nõus. Näiteks suur laeva rool, mis ülemist siibrit kinni-lahti väntab.
Aga seda disainielementi ei maksa kohe merekarudele pakkuma hakata.
Postitatud: 27 Dets 2012, 23:23
Postitas teet3
Robi 1 kirjutas:Mina olin see kes ütles, et suits tuli üles kui kinnise siibriga kogemata tuli alla tehti..... Ma pean tunnistama oma viga ja ütlen, et see on ikka pigem kasulik rakendus ja julgen ka soovitada...kuni pole kuulda vastupidist kogemust.
5+ mees tegi ja mees tunnistab.
Postitatud: 28 Dets 2012, 00:02
Postitas lMaxl
motamees kirjutas:lMaxl kirjutas:Mehhaaniline...ja selle saaks juba sisekujundus elemendiks luua?
Max
Ei maksa jah...
Max
Postitatud: 28 Dets 2012, 15:51
Postitas heints
Soomlastel olla nõõridega lahendatud, Robi lubas pilti teha kui põhja poole satub
Postitatud: 28 Dets 2012, 16:39
Postitas Peetripoeg
Tere !
Sellega saab lahendada ära ka selle probleemi,mis vahel tekib : siiber teisel korrusel aga vaja avada esimesel korrusel ahju kõrvalt.
Tiba nuputamist vaid,kuidas nöörid läbi vahelae esimesele korrusele tuua.
Korstna siiber vajalik selleks,et näiteks paksuseinalise ahju kütmisel kivikorstnasse akumuleerunud soojust seal kauem kinni hoida ja seeläbi lihtsalt endale väike lisakütteseade tekitada.
Kui hoone soojustus paigas võib sellest hulga abi tõusta.
Samas siibri kasutamismugavus (siibri reguleerimine ahju kõrvalt ) jääb alles.
http://www.polarmetalli.fi/fi/tuotteet/ ... steet.html
Lugupidamisega
Postitatud: 30 Dets 2012, 23:37
Postitas heints
soomesiibrijuht
