Tarbevee boiler ahju lae peale.
Postitatud: 29 Okt 2012, 10:57
Postitas motamees
Selle boileri panek on ühes teemas juba läbi arutatud. mulle aga tundus kahtlane kondentsvee tekkimise teema.
Seal vist tekib päris palju kondensaati. See tuleks ahjust kuidagi välja juhtida, muidu on vesi ahjus sõna otseses mõttes.
Mõte selline. Ahju peale eelsoojenduse paak. Sealt läheb vesi tavalisse elektriboilerisse, kus teda vajadusel juurde soojendatakse. Suvel kindlasti elektriboileril rohkem tööd. Just see suvine asi häiribki mind. Ahju ju ei köeta ja kondensaati ei kuivatata välja.
Arvamised on teretulnud.
Re: Tarbevee boiler ahju lae peale.
Postitatud: 29 Okt 2012, 18:08
Postitas maunoahjud
Huvitav oleks teada tootjapoolset või siis maaletooja juttu selle kohta. Ei tea, kas tuleb sealt tüüpiline müügimehe ümmargune jutt, või on kondents-vee tekkimise vastu miski lahendus välja mõeldud.
Postitatud: 29 Okt 2012, 19:14
Postitas motamees
Mis tootjat sa mõtled? Kui jutt on boilerist, siis boileri kondentsi vastu aitab termoisoleerimine. Ahju peal aga seda kasutada ju ei saa, siis pole asjal mõtet.
Kui kasutada rohkem vett, siis tilguvad veetorud. Isegi plastiktoru alune põrand on veetilku täis. Hüdrofori paak leemetab veest ja maa sealt alt on märg.
Postitatud: 29 Okt 2012, 19:44
Postitas rein113
Kondensaat tekib õhu kokkupuutel jaheda pinnaga. Arvan, et kondensaati ei teki paagi pindadel, mis on vastu ahju massi, ehk ei ole kokkupuutes õhuga. Paagi pinnad aga, mis jäävad ahjust välja, tuleks isoleerida aurutiheda materjaliga, nt fooliumiga kaetud kivivillaga, ja teipida. Nii ka mõlemad veetorud: sisenev ja väljuv.
Arvan, et veesoojendi lisamine oleks mõttekas alles siis, kui selgub, et ehitatud ahju küttevõime on antud ruumi jaoks liiga hea. Või, noh, jah tegelikult saab ju ka eelmist mõtet arvestamata lisada koldesse paar halgu rohkem, et nii tuba kui ka vesi oma energiakoguse kätte saaksid.
Aga kuidas lahendada suitsugaaside liigse jahtumise ja tahmamise probleem? Seda peab siis jälgima...
Postitatud: 29 Okt 2012, 19:52
Postitas motamees
rein113 kirjutas:...Aga kuidas lahendada suitsugaaside liigse jahtumise ja tahmamise probleem? Seda peab siis jälgima...
Suitsugaasid ei saa arugi, et boiler on seal ahju peal.
Mõte oli panna boiler kuuma lae ja külma lae vahel olevasse ruumi. Boiler ise toetuks jalgadega kuuma lae äärte peale. Kuum ruum soendab ka boilerit.
Muidugi võtab see natuke energiat ahjult. See on aga see "mittevajalik" ülemine soe. Lae all ju sooja nagunii küllaga.
Õhuniiskuse isoleerimine on päris hää mõte ...
Postitatud: 30 Okt 2012, 09:30
Postitas Robi 1
Ma ise oleks ka selle paagi sinna villaga lihtsalt sisse "müürind", nii,et kiht TUL-10 ka alla,peale ja külgedele paksem vill.
Omale plaanis ehitada ahju lõõri asemele selline vanniahju küttekeha,mis hakkab sooja vett tegema ( esimene pilt).
20 a. tagasi ehitasin teisel pildil olevast paagist( 200 l) midagi sarnast pioneerpliidile külge. Paagi sees on teine 50 l paak,millest käis külm vesi läbi, mis omakorda läks elektriboilerisse. Süsteem küll erinev Motamehe plaanitust...aga ei olnud minul kondentsiga probleeme ja ei tule ka temal.
Ei ole ka raske ühendada torud nii, et suveks saab ahju üldse välja lülitada.Vaja paar kraani juurde panna...
Postitatud: 31 Okt 2012, 13:37
Postitas marti837
Soojusvaheti peaks olema lõõris, et tekkiv kondensaat sealt minema saaks.
http://www.youtube.com/watch?v=rf6UQ9imZtg
