Mure ühe radikaga
Postitatud: 27 Okt 2012, 12:24
Postitas capricorn081
Elan üürikorteris, värskelt radikad vahetatud, reguleeritavad. Kaks toimivad ilusti, paned 3 peale siis radikas ilusti soe aga üks ei taha soe püsida, keerad termostaadi 3 peale siis kuuled kuidas soe tuleb sisse ja radikas läheb soojaks ülevalt aga mingi 15 min hiljem on külm jälle. Milles võib probleem olla?
Re: Mure ühe radikaga
Postitatud: 27 Okt 2012, 14:25
Kas tuba on soe?
Postitatud: 27 Okt 2012, 14:49
Postitas Veikko
Kui oled üürikorteris siis pöördu üürileandja poole ja lase teeb korda mille eest sa talle maksad.
Postitatud: 27 Okt 2012, 15:42
Samma soe nagu teised toad, aga teistes on radikad ühtlaselt soojad, see läheb korraks soojaks kui lahti keerad ja siis jahtub maha ja rohkem nagu peale ei jookseks sooja vett.
Kas seal on temp andur ka? et see äkki pekkis siis arvab et mul tuba soe kül, toas muidu 21 teistes 23 ja radikad 3 peal
Postitatud: 27 Okt 2012, 16:17
tüüpiline paanikas elanik :banghead: , kellel peavad radikad alati soojad olema. Inimene lihtsalt ei saa aga sellest aru, et kui tuba on soe, siis pole ju ka kütta tarvis ehk siis võivad ka radikad olla külmad. Tunne parem rõõmu :yahoo: sellest, et kui radikas on jahe ja tuba soe, siis seda nimetataksegi kokkuhoiuks, mida teie küttesüsteemi renoveerimisega saavutada püüti.
Postitatud: 27 Okt 2012, 18:33
sa vist ei mõistnud mu muret, kui radikad on sammad ja termostaat on sammas asendis, ehk 3, siis kahes toas on radikas soe ja temp 23 siis kolmandas on radikas külm ja temp 21, polun loe ilusti postitus läbi ja ära risusta teiste poste kui midagi tarka ei ole ütelda, on ikka jultumus mõndadel
Postitatud: 27 Okt 2012, 19:23
tee siis omale asi selgeks, kuidas küttesüsteem töötab, mille jaoks on termostaatventiilid jne siis proovi uuesti oma "muret" kirjeldada.
P.S. +21 kraadi on igati normikohane temperatuur.
Postitatud: 27 Okt 2012, 21:01
Oskab keegi veel midagi pakkuda mis häda olla võib. ja see 21 on täna, eile oli 19 kui töölt koju jõudsin ja radikas oli samma külm, kui teised olid tulised.
Postitatud: 27 Okt 2012, 21:26
Postitas madis64
capricorn081 kirjutas:Oskab keegi veel midagi pakkuda mis häda olla võib. ja see 21 on täna, eile oli 19 kui töölt koju jõudsin ja radikas oli samma külm, kui teised olid tulised.
Teine vastus teemas ütleb sulle, mida sellisel juhul tegema pead - lase vastutavatel isikutel asi korda teha.
Postitatud: 27 Okt 2012, 21:32
Postitas Blondiiin
Mina tean!!! Tuleb paigaldada soojem radiaator!!
Postitatud: 27 Okt 2012, 22:46
madis64 kirjutas:
Ma teha ei taha midagi! ma lihtsalt tunnen huvi kas kellegil on midagi sellist ka varem olnud ja mis seda põhjustada võib.
Postitatud: 27 Okt 2012, 23:08
Aga võta termostaat maha ja vaata kas siis läheb soojaks, või vaheta selle radika termostaat ümber teise radika termostaadiga. Mis siis teeb?
Postitatud: 27 Okt 2012, 23:35
Kui toas oli 19 kraadi ja radikas külm, kas kütsid siis elektriga lisaks, et 21 kraadi tuppa said???
Kas püstik on soe???
Postitatud: 31 Okt 2012, 22:33
Postitas Paigaldaja_V
Proovi termostaadid ära vahetada...siis on asi väheke selgem... :hello:
Postitatud: 01 Nov 2012, 01:04
Postitas dumbuser
Alguseks lase seal õhumullid õue. Üks põhjus on see, et need termostaadid teevad selle toru nö peenemaks. Noh sulgevad seda toru. Kui küttevesi ei ole puhas, ja tavaliselt ei ole, siis mingil hetkel on see termostaadi poolt jäetud lahtine toruava nii pisike, et need soditükid tekitavad ummistuse. Kruvi seda termostaati lahti-kinni ja uuri kas seal on ehk veel mingeid vooluhulka piiravaid elemente. Aga igasugu asjade kruvimisel pane nad ka pärast täpselt samasse asendisse tagasi.
