Miks on selline hinna vahe soojuspumpadel?
Postitatud: 11 Sept 2006, 10:06
Postitas mahtin
Uurisin soojuspumpasi ja ma ei saand hästi sellest aru et miks ivt maksab 40000.- ja samsung 20000.- :?: Väidetavalt pidavat see olema selle et ivt on mõeldud ikka rohkem sooja jaoks ja samsung lõunamaadesse külma tegema ja et kui vahel vaja siis veits sooja ka.On see nii :?:
Postitatud: 11 Sept 2006, 20:50
Postitas Ints
No pane siia kirja ka konkreetsed mudelid,mida võrdled.Siis ehk oskab midagi kommenteerida.
Postitatud: 12 Sept 2006, 09:38
Postitas mahtin
Et siis ivt nordic inventer ja panasonic e9dke oleks siis võrdluseks :?:
Postitatud: 14 Sept 2006, 15:02
Postitas mahtin
kas keegi siis ei oska kommenteerida seda asja rohkemalt??
Postitatud: 22 Sept 2006, 15:21
Postitas warlock
IVT omad ütlevad, et põhjamaine firma ja irvitavad Jaapani firmade üle. Jaapani pumpade maaletoojad jälle irvitavad IVT üle, sest selle põhjamaise firma pumbad toodetakse Hiinas. Mis rohkem ikka oskad kommida. Jaapani firmadel (Fujitsu, Panasonic) tootmismahud palju suuremad ja hinnad seetõttu odavamad. IVT märgiga pump seina peal, siis jälle tunne uhkem. Kasutegur jne kõigil uute mudelitel suht sarnane.
Postitatud: 22 Sept 2006, 15:59
Postitas sundehitaja
Mul omal juba teist aastat IVT.Kallis oli ja süda tilkus verd aga ei kurda.Otsustavaks sai see et IVT COP langes välistemperatuuri langedes vähem kui teistel s.t. temperatuuri langedes toodab ta sooja suurema kasuteguriga kui teised.Mis puutub Hiinasse ,siis maailmas pole enam palju asju mida Hiinas ei toodeta ja pole ka kindel ,et Jaapani tootjatele alltöövõtjad pole äkki hiinlased.Ega nad Sulle seda ütlema ei tule.Teisalt olen nõus,et IVT hind on ilmselt üle pingutatud.Samas Rootsi testide andmetel on IVT ainuke ,mille pole märgitud alumist töötemperatuuri ja ma pole teda ka -25 juures välja lülitanud ning töötab OK.Kuna pole kogemusi teiste firmade pumpadega ei oska ka mingit objektiivset võrdlust välja tuua.Muidugi on see kiirelt arenev toodang ja praeguseks on juba uued mudelid peal ja neid ma kommenteerida ei oska.
Postitatud: 22 Sept 2006, 21:02
Postitas aare
IVT Nordic Inverter on sisuliselt Sharp (XP9FR ja XP12FR). Pumba tähtsaim osa: kompressor, on Sharpi oma ja disain ka. Eelmist mudelit müüdigi IVT Sharp nime all. Lisatud talvevarustuse tõttu on lõppu lisatud täht N. IVT-l on tehtud mõningaid täiustusi: ruumitemperatuuri hoidmise alumine nivoo alandatud +10 kraadini, välisosa karteri põhjas on suuremad avad, karteri sulatus toimub välisosa soojusvahetiga selle sulatuse ajal (ehkki mõnede asjatundjate arvates polegi see kõige parem lahendus) jne. Kodus on aga +10 kraadi tiba madal tase, suvilasse sobib küll. Rootsis on IVT teiste pumpadega samas hinnajärgus, meil aga sama võimsusega pumpadest pea 2 X kallim. Rootsis tehtud testid annavad hea võrdlusmomendi, aga ka neisse tuleb suhtuda teatava respektiga. Kui taolised testid viidaks läbi Venemaal, oleks kindlasti Tuula samovar parim soojuspump.
Postitatud: 23 Sept 2006, 02:03
Postitas wimms
mnjah, niipalju siis sellest, eksole ;)
Ise pinnisin paari kohalikku kontorit teemadel, et millega kõige enam probleeme on olnud, ja sain sellise pingerea: Panasonicud, LG'd, toshibad, veidi tyhja maad, fujitsud. Muid see kontor ei pakkunud. Et ei paistaks väga ühekülgne, soomlaste foorumites on näha palju vingumist panade suhtes.
IVT kontorist jalutasin minema, sest need ei tunne füüsikaseadusi, aga uhkusest kipuvad lõhki minema. Mul usaldus kadus.
Venemaa kliimaproffide foorumis toodi välja ka huvitav pingerida: Daikin, tykk tyhja, siis suht yhes klassis Mitsubishi Heavy, Fujitsu General, siis Toshiba, siis Panasonic, LG, jm. tuntud.
Panasonicu puhul rõhutati, et kannatab võtta vaid Malaisias tehtut, siis polevat väga hullu (kas vist see nende flagship mudel), hiinakad pidid olema väga kehvad. IVT'd seal ei tunta. Hitachid keelati ära - varuosi olevat võimatu saada.
Mõni jälle rõhutas, et kõik on suht ühesugused, vahed paneb paika pädev paigaldaja.
Valijal soovitaks välja uurida, palju mingi mudel -15C juures _sooja_ suudab toota, ning milline on COP siis. Sest fakt, et +7C juures täisvõimsusel huugav SP, mille regulaator on seatud +30C peale toas, ja toas on +20C (testi tingimused Panade jaoks), on midagi väärt ka siis kui väljas miinuskraadid, toimub regulaarne defrost, ja toas tahaks aegajalt vaiksemat mühinat kah.
Leiate, et huvitaval kombel on sellist infi tülikas leida.
Või lihtsalt realistlikes tingimustes mõõtetulemusi leida (no milleks +7C juures täisvõimsusel töötav seade?).
Ma mõtlesin ka alguses, et IVT'd kui põhjamaade tootjat peaks usaldama, aga no tänan. Siis kaalusin Panat, siis oleks peaaegu Toshiba Daiseikai ostnud, lõpuks valisin hoopis fujitsu nocria. Võlus ära vähene kirumine, edev filtrite automaatne sakutamine, V-pam ja kiidetud vaikne töö. Kontoris oli ta küll vaikne, aga päris öösel koduvaikuses kostab ikka vali. Magamistuppa ei kõlba nad ilmselt ükski.
Postitatud: 03 Okt 2006, 18:19
Postitas Šiim
Nocria on väga hea valik. Aga kui ainult magamistuppa panid, kas ei ole raiskamine, miks mitte midagi Daikinilt?
Üldiselt, ei ole kuulnud, et keegi oleks kirund, et ükski neist halb oleks - Fujitsu, Hitachi, Pana, LG, Daikin.. kõik nad on väga head. Ja see, et Hitachile ei ole varuosasi? Milleks sulle need, garantii on ju asjal. Kui otsa lõpeb, vahetatakse ära ja kui peale garantiiaega lõpeb otsa, siis tuleb uus osta, kuna tõenäoliselt ei ole ka parandamine siis odavam!
Ja IVT koha pealt ütleks ainult nii palju, et meie armsad põhjanaabrid miskipärast usuvad ja sisendavad endile(samuti ka oma müügimeestele), et nende aparaadid on paremad ja seepärast ka nii krõbe hind!
Siim
Postitatud: 11 Okt 2006, 11:00
Postitas wimms
Ei julgenud magamistuppa panna, ja jumal tänatud. Ei kannataks seda välja, nüüd tean. Võtsin hoopis võimsama AWYZ14LB mudeli (veidi lärmakam), ja panin selle kogu maja peale. Aga magamistuppa ta ei ulata.
Daikinit ei müü eestis peaaegu keegi, vähemalt netist inffi leida ei olnud. Ja ei ole neil seal midagi suurt paremat, ei COP, ei vaiksus, ei hind.
Tegelikult ega ma valimise ajal Daikinist ei teadnudki, nimekõla on üdini "hiina", ei pööranud tähelepanu.
Garantii. Tervet soojuspumpa nad sul vahetama ei hakka, vaid remondivad. Ootad vapralt seda mingit varuosa täpselt niikaua kui tootja heaks arvab. Ja tavaliselt müügigarantii on 1-2a. Võimalusele, et asi viibib talvläbi garantiiremondis vaatan mina ikka väga viltu.
Mis puudutab kirumist, ei ole minagi eriti kuulnud. Palju neist soojuspumpadest üldse eestis rahvas muljetab. Väga vähe. Sellepärast ma püüdsingi orienteeruda paigaldajate muljete alusel.
Postitatud: 14 Veebr 2007, 01:02
Postitas Tupsik
wimms kirjutas: Daikinit ei müü eestis peaaegu keegi, vähemalt netist inffi leida ei olnud. .
Daikinil eestis maaletooja täiesti olemas. Samuti garantiiteenindus. Erilist reklaami nad aga endale ei tee. Läheb vist niigi hästi.
Postitatud: 16 Veebr 2007, 18:46
Postitas nipitiri
eestis panevad maaletoojad paraja kirve otsa. sama ivt mudel rootsis pea 2,5 korda odavam.
Re: :)
Postitatud: 17 Veebr 2007, 08:07
Postitas stc 101
nipitiri kirjutas:eestis panevad maaletoojad paraja kirve otsa. sama ivt mudel rootsis pea 2,5 korda odavam.
pane ole hea üks selline leht üles kus 2x odavam oled näinud.
Re: :)
Postitatud: 09 Mär 2007, 19:52
Postitas tirts
Sama mudel Rootsis maksab ca 22 ooo sek koos paigaldusega.
Re: :)
Postitatud: 12 Mär 2007, 17:08
Postitas korsten
Vaata asi on selles, et Soomes ja Rootsis tegeleb selliste asjadega tarbijakaitse. Aga tegelikult kui vaadata fujitsu ja IVT parameetreid, siis ei tule ju kuskilt välja, miks 2 korda rohkem peaks maksma? IVT mehed räägivad, et neil on tõeline soojuspump, mis on ka aparaadi peal kirjas. Teistel on kirjas Air conditioner. Võiks ju teha selgeks, et õhu konditsioneerimine ei ole ainult jahutamine!
Re: :)
Postitatud: 12 Mär 2007, 19:40
Postitas wimms
korsten kirjutas:IVT mehed räägivad, et neil on tõeline soojuspump, mis on ka aparaadi peal kirjas. Teistel on kirjas Air conditioner.
No see on tõeline tase.. lehvitada sellega, mis aparaadi peal kirjas on..
Mis loom on BSP
Postitatud: 13 Mär 2007, 14:58
Postitas Ull
Mis loom on BSP ???
