Miks on selline hinna vahe soojuspumpadel?
Lugemata postitus Postitas mahtin »
Lugemata postitus Postitas warlock »
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas wimms »
mnjah, niipalju siis sellest, eksoleIVT omad ütlevad, et põhjamaine firma ja irvitavad Jaapani firmade üle.
IVT Nordic Inverter on sisuliselt Sharp (XP9FR ja XP12FR).
Ise pinnisin paari kohalikku kontorit teemadel, et millega kõige enam probleeme on olnud, ja sain sellise pingerea: Panasonicud, LG'd, toshibad, veidi tyhja maad, fujitsud. Muid see kontor ei pakkunud. Et ei paistaks väga ühekülgne, soomlaste foorumites on näha palju vingumist panade suhtes.
IVT kontorist jalutasin minema, sest need ei tunne füüsikaseadusi, aga uhkusest kipuvad lõhki minema. Mul usaldus kadus.
Venemaa kliimaproffide foorumis toodi välja ka huvitav pingerida: Daikin, tykk tyhja, siis suht yhes klassis Mitsubishi Heavy, Fujitsu General, siis Toshiba, siis Panasonic, LG, jm. tuntud.
Panasonicu puhul rõhutati, et kannatab võtta vaid Malaisias tehtut, siis polevat väga hullu (kas vist see nende flagship mudel), hiinakad pidid olema väga kehvad. IVT'd seal ei tunta. Hitachid keelati ära - varuosi olevat võimatu saada.
Mõni jälle rõhutas, et kõik on suht ühesugused, vahed paneb paika pädev paigaldaja.
Valijal soovitaks välja uurida, palju mingi mudel -15C juures _sooja_ suudab toota, ning milline on COP siis. Sest fakt, et +7C juures täisvõimsusel huugav SP, mille regulaator on seatud +30C peale toas, ja toas on +20C (testi tingimused Panade jaoks), on midagi väärt ka siis kui väljas miinuskraadid, toimub regulaarne defrost, ja toas tahaks aegajalt vaiksemat mühinat kah.
Leiate, et huvitaval kombel on sellist infi tülikas leida.
Või lihtsalt realistlikes tingimustes mõõtetulemusi leida (no milleks +7C juures täisvõimsusel töötav seade?).
Ma mõtlesin ka alguses, et IVT'd kui põhjamaade tootjat peaks usaldama, aga no tänan. Siis kaalusin Panat, siis oleks peaaegu Toshiba Daiseikai ostnud, lõpuks valisin hoopis fujitsu nocria. Võlus ära vähene kirumine, edev filtrite automaatne sakutamine, V-pam ja kiidetud vaikne töö. Kontoris oli ta küll vaikne, aga päris öösel koduvaikuses kostab ikka vali. Magamistuppa ei kõlba nad ilmselt ükski.
Lugemata postitus Postitas Šiim »
Üldiselt, ei ole kuulnud, et keegi oleks kirund, et ükski neist halb oleks - Fujitsu, Hitachi, Pana, LG, Daikin.. kõik nad on väga head. Ja see, et Hitachile ei ole varuosasi? Milleks sulle need, garantii on ju asjal. Kui otsa lõpeb, vahetatakse ära ja kui peale garantiiaega lõpeb otsa, siis tuleb uus osta, kuna tõenäoliselt ei ole ka parandamine siis odavam!
Ja IVT koha pealt ütleks ainult nii palju, et meie armsad põhjanaabrid miskipärast usuvad ja sisendavad endile(samuti ka oma müügimeestele), et nende aparaadid on paremad ja seepärast ka nii krõbe hind!
Siim
Daikinit ei müü eestis peaaegu keegi, vähemalt netist inffi leida ei olnud. Ja ei ole neil seal midagi suurt paremat, ei COP, ei vaiksus, ei hind.
Tegelikult ega ma valimise ajal Daikinist ei teadnudki, nimekõla on üdini "hiina", ei pööranud tähelepanu.
Garantii. Tervet soojuspumpa nad sul vahetama ei hakka, vaid remondivad. Ootad vapralt seda mingit varuosa täpselt niikaua kui tootja heaks arvab. Ja tavaliselt müügigarantii on 1-2a. Võimalusele, et asi viibib talvläbi garantiiremondis vaatan mina ikka väga viltu.
Mis puudutab kirumist, ei ole minagi eriti kuulnud. Palju neist soojuspumpadest üldse eestis rahvas muljetab. Väga vähe. Sellepärast ma püüdsingi orienteeruda paigaldajate muljete alusel.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Daikinil eestis maaletooja täiesti olemas. Samuti garantiiteenindus. Erilist reklaami nad aga endale ei tee. Läheb vist niigi hästi.wimms kirjutas: Daikinit ei müü eestis peaaegu keegi, vähemalt netist inffi leida ei olnud. .
Lugemata postitus Postitas nipitiri »
Re: :)
Lugemata postitus Postitas tirts »
Sama mudel Rootsis maksab ca 22 ooo sek koos paigaldusega.nipitiri kirjutas:eestis panevad maaletoojad paraja kirve otsa. sama ivt mudel rootsis pea 2,5 korda odavam.
Re: :)
Lugemata postitus Postitas korsten »
Vaata asi on selles, et Soomes ja Rootsis tegeleb selliste asjadega tarbijakaitse. Aga tegelikult kui vaadata fujitsu ja IVT parameetreid, siis ei tule ju kuskilt välja, miks 2 korda rohkem peaks maksma? IVT mehed räägivad, et neil on tõeline soojuspump, mis on ka aparaadi peal kirjas. Teistel on kirjas Air conditioner. Võiks ju teha selgeks, et õhu konditsioneerimine ei ole ainult jahutamine!nipitiri kirjutas:eestis panevad maaletoojad paraja kirve otsa. sama ivt mudel rootsis pea 2,5 korda odavam.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Re: :)
No see on tõeline tase.. lehvitada sellega, mis aparaadi peal kirjas on..korsten kirjutas:IVT mehed räägivad, et neil on tõeline soojuspump, mis on ka aparaadi peal kirjas. Teistel on kirjas Air conditioner.
