kiilankrud jebivad
Mürts
kiilankrud jebivad
Lugemata postitus Postitas Mürts »
Kinnitan müürlatti (100 mm paksus) kiilankrutega (12x180 mm) betooni sisse. Mõned ankrud hakkavad järele andma ehk siis naksuvad kui pingutad. Samas käega mutrivõtit keerates tundub, et peaks nagu ikka kõvemini kinni tõmbama.
Mida ma valesti teen?
:confused: :beg:
Re: kiilankrud jebivad
Võibolla plekist kiilu ja koonilise otsa vaheline nihkumine (ehk siis kiilumine) tekitab naksumist, mis iseenesest ei ole ju halb, vaid ongi eesmärk. Kui kinni jääb siis ju probleemi pole.
Uudo
Mürts
Eriti nagu ei jää kinni. St iga korraga kui keerata käib naks ja latt/polt kerkib. Keerata nagu jõuaks rohkem, ehkki seibi kisub puidu sisse.
:banghead:
Siis on tõenäoline, et auk on liiga suur saanud või on betoon liiga pudi (teine võib olla ka esimese põhjuseks)
Uudo
to Uudo
Lugemata postitus Postitas to Uudo »
Betoon on kaubabetoon c25/30 ja kuivada on saanud 10 päeva.
No küllap on siis auk liiga suur, et selle plekist krae jaoks kiilutud asendis jagub ruumi veel.
10 päeva betooni kivinemiseks pole ka nii väga pikk aeg, olenevalt veel sellest, on see sise- või välistingimustes, lisaks veel see kuidas betooni hooldatud on jne.
Uudo
