Hea odav uks
Postitatud: 10 Sept 2006, 22:15
Postitas lootusemees
Plaan panna siis enda isikliku külma trepikoja ja sooja korteri vahele 1 uks.
Peaks sooja pidama ja ei tohiks ära koolduda, samas ei ole turvalisus oluline, kuigi mingi vasara luku võiks saada panna.
Lisan ka ukse mõõdud 2000 x 850(augu suurus) ehk siis müügimehed võivad pakkuda, külm tuleb ja oktoobri lõpp hiljemalt võiks ju midagi seal olla.
Re: Hea odav uks
Postitatud: 16 Sept 2006, 08:37
Postitas Uksemees
Kui sa tahad odavat siis pead panema sinna tavalise puit sise ukse ja seal on kohe lukk küljes sest vasara lukk on sama turvaline nagu see puit sise uks kui sul ei ole turvalisus oluline aga seda et turvalisus pole oluline räägivad algul paljud niikaua kui vargad ära käivad ja maksavad peale seda hinge hinda et kohe ja ruttu saaks korraliku metallukse endale.Aga see on kõigest minu arvamus.
