Saunakeris puuküttega
Postitatud: 22 Okt 2012, 13:49
Postitas Hendri
Plaan siis valida saunakerist ning pilk on pidama jäänud sellisele http://www.skamet.ee/?page_id=103 Skameti kerisele S-120.
Kas on kellegil kogemusi, kuidas vastu peab, tasub võtta või ei tasu?
Re: Saunakeris puuküttega
Postitatud: 22 Okt 2012, 15:16
Hendri kirjutas:Tere,
Et oleks lihtsam otsustada :D
viewtopic.php?f=23&t=29220&p=203619#p203619
Postitatud: 25 Okt 2012, 11:20
Postitas Hendri
Olen need keriste teemad juba kõik läbi vaadanud, kuid skameti kohta seal vähe infot.
Postitatud: 25 Okt 2012, 12:03
Postitas laurit
Oskab keegi Harvia Legend 240 DUO kerist ka kommenteerida?
http://www.saunainter.com/et/sauna_puuk ... k240ldlux/
Postitatud: 25 Okt 2012, 16:24
Postitas rein113
Mul on HARVIA 20 SL BOILER keris, olen väga rahul (https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... /wk200bsl/ ). Leiliruum on ca 10m3, täisklaasuks, aken. Kütab sauna 60 kraadini kuumaks ca ühe tunniga, see on naisperele paras. Ma pole teda just punaseks kütnud, kõik luugid on kütmise ajal kinni, sest tõmme on niigi hea, ja ilmselt ka veesärk hoiab soojenemistempot tagasi. Valisin selle kerise just materjali paksuse järgi: kolde lagi 10mm, mujal 8mm ja 6mm.
Kui tahad tulevikus kerist harva välja vahetada, vali Harvia :thumbsup:
Postitatud: 25 Okt 2012, 19:28
rein113 kirjutas:Mul on HARVIA 20 SL BOILER keris, olen väga rahul (https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... /wk200bsl/ ). Leiliruum on ca 10m3, täisklaasuks, aken. Kütab sauna 60 kraadini kuumaks ca ühe tunniga, see on naisperele paras. Ma pole teda just punaseks kütnud, kõik luugid on kütmise ajal kinni, sest tõmme on niigi hea, ja ilmselt ka veesärk hoiab soojenemistempot tagasi. Valisin selle kerise just materjali paksuse järgi: kolde lagi 10mm, mujal 8mm ja 6mm.
Kas tuli läheb otse korstnasse? 70kg on päris sulgakaaal, võrreldes lingil reklaamitud ahju kaaluga. Aga kaal on oluline :D
Postitatud: 28 Okt 2012, 14:03
Postitas rein113
Otse korstnasse ikka, kuhu siis veel? Mul on teraslõõri ca 2m, seejärel horisontaallõõr ca 2,5m ja telliskorsten ca 5,5m. Teraslõõri ümber on terasvõrk kerisekividega, mäletan, et ladusin kerisele ja võrku kokku 4 pakki kive, aga ei mäleta, palju seal pakis neid oli, kas 25kg? Siis on kive kokku 100kg, keris koos kividega vist 170kg.
70kg vs 95kg: need on nende keriste tühikaalud.
Postitatud: 28 Okt 2012, 14:45
rein113 kirjutas:Otse korstnasse ikka, kuhu siis veel? Mul on teraslõõri ca 2m, seejärel horisontaallõõr ca 2,5m ja telliskorsten ca 5,5m. Teraslõõri ümber on terasvõrk kerisekividega, mäletan, et ladusin kerisele ja võrku kokku 4 pakki kive, aga ei mäleta, palju seal pakis neid oli, kas 25kg? Siis on kive kokku 100kg, keris koos kividega vist 170kg.
Selles see asi on, et otse korstnasse. :) Eelnevas lingis on paljas ahi, mis kaalub poole rohkem ja leek ei lähe otse korstanasse, ehk kütab vähem ilma, saun soojeneb kiiremini, kulub vähem puid.
Postitatud: 07 Nov 2012, 01:31
Postitas Hendri
Sai siis Skameti s-120 tüüpi veesärgiga ahi ära toodud, mis jääb nüüd ühendamist ootama. Sissepõletamine õues sai ka ära tehtud.
Postitatud: 16 Nov 2012, 12:51
Postitas ToosepJoots
Endalgi kerise soetamine lähiajal plaanis ja foorumis tuhnides on silma jäänud, et kindlasti tuleks vältida Tatpari ning Stovemani toodangut. :)
Kas need läbi seina köetavad kerised suudavad talvisel külmal ajal peale leiliruumi ka eesruumi soojaks kütta?
Postitatud: 16 Nov 2012, 13:48
Postitas Kalvis
Praktiliselt mitte. Soovitav on eesruumi oma kamin panna. Hädaga pooleks hoitakse leili ja pesuruumid uksed lahti ja saadakse nati eesruumi ka sooja aga - hädalahendus.
Postitatud: 05 Juul 2015, 01:28
Kas nüüd mõned aastad hiljem kerisega on jätkuvalt "kaikki kunnossa"?
Postitatud: 05 Juul 2015, 02:15
Postitas rein113
On! Juuri tänään!
Postitatud: 05 Juul 2015, 12:38
Postitas paneelikas
Välja näeb ka sama hea kui uuena, väliskest pole roostes kärakaks muutunud? Mitme liitrine boiler järel on?
Postitatud: 06 Juul 2015, 00:25
Postitas rein113
Näeb täitsa hea välja. Roostevaba boiler 120l, lihtne, ilma siuta.
