löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 14:08
Postitas gamla
küsimus on,et kui võlvahju ühel küljel on tagaseinast alates laskuv,tõusev,laskuv löör,et kas teisel küljel saaks teha nii,et seal on algul kaks laskuvat ja siis tõusulöör.
Eest annaks lõpuks ühendada ja korstna saata,lihtsalt,et kas külgede lööride erinevus ei tekita probleemi.
Vast kirjutasin arusaadavalt joonist kahjuks pole näidata.
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 16:53
Postitas pottkivi
Millest selline lõõride kombinatsioon tingitud on
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 17:09
Postitas gamla
eh,ma tahtsingi teada ,et kas nii saaks teha,see teine pool oleks teisiti,sest lai korsten jääb peaaegu vastu ahju,ja sinna on raske panna tahmaluuki,seetõttu.
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 17:32
Postitas kaminahi
gamla kirjutas:eh,ma tahtsingi teada ,et kas nii saaks teha,see teine pool oleks teisiti,sest lai korsten jääb peaaegu vastu ahju,ja sinna on raske panna tahmaluuki,seetõttu.
Saad ju teha mõlemad küljed nagu oled ühel küljel planeerinud
Kahtlaseks läheb selle ahju lõõristiku kogupikkus nii ehk naa. Võiksid ikkagi hakata panustama ka joonistele ja rehkendustele
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 17:35
Postitas Robi 1
Plekist voodriga ahi tuleb?
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 17:52
Postitas gamla
ei,kuigi sobiks sellised lõõrid vist küll plekkahjule ennem
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 18:07
Postitas kaminahi
gamla kirjutas:ei,kuigi sobiks sellised lõõrid vist küll plekkahjule ennem
Plekkahjul siis mingid teistsugused, ennem sobivad lõõrid
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 18:14
Postitas pottkivi
Nagu Kaminahi juba kirjutas peaks asi ikkagi alguse saama väikesest eskiisist ja arvutustest. Täpsustaks siis veelkord üle:
1. Võlvkoldega ahi.
Kas umb või restkolle?
2. Lõõrid ahju külgedel
Kas lõõrid kulgevad ahju põhjani ?
Mis jääb võlvi kohale ahju esiküljel(ukse kohal)?
3.Enne korstnasse suubumist mõlemal küljel olevad lõõrid ühinevad.
Kas tegu nn. paralleellõõridega eri külgedel- ahi peaks vähemalt teoreetiliselt mõlemalt poolt võrdselt soojenema?
Samas kui ühte külge jääb korsten, pole sel vist nagu pointi
Kas tegu ala või ülaühendusega?
Parimat.
Mati Malm
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 18:40
Postitas kaminahi
Minagi soovitan abi otsida just
http://www.kodusoe.ee , foorumist. Kodusoe Pottsepafoorum on pikaajaline projekt ja vaadates homsesse ei ole seal libameistritest ühemeheshow tegijatel kohta. Seal puuduvad foorumi külastajaid eksitavad postitused, mis riivaksid nii meistrite kui hädaliste enesetunnet. Seal on hulganisti vanu meistreid ning tublisid insenere, kel kõigil on palju öelda nii tegijatele kui tellijatele.
kena köik
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 19:47
Postitas Robi 1
Nii suur ahi Kodusoe foorumisse ei pruugi mahtuda
Imestan, aga seda lõõride mahtu ikka ja kui suur see kolle peaks olema? Vähemalt meetriste puude jaoks? Omale ka plaanis selline jurakas ahi ehitada praeguse 5 lõõrise pleku asemele, mis ei salvesta piisavalt.
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 19:58
Postitas gamla
kolle on suur küll,varem oligi seal plekkahi,sama süsteem tulekski tagasi,kuidas vana tehtud,aga kivist,ja plekkahjule kunagi tavaliselt ju luuke ei pandud,seepärast küsingi,et kui muudaks miskit,mis siis juhtub
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 20:17
Postitas pottkivi
gamla kirjutas:kolle on suur küll,varem oligi seal plekkahi,sama süsteem tulekski tagasi,kuidas vana tehtud,aga kivist,ja plekkahjule kunagi tavaliselt ju luuke ei pandud,seepärast küsingi,et kui muudaks miskit,mis siis juhtub
Miks peaks uue ahju kindlasti vana koopiana laduma
Parimat.
Mati Malm
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 20:21
Postitas kaminahi
pottkivi kirjutas:
Parimat.
Mati Malm
Võta siis abiks ette oma mõne aasta tagused sõnaseadmised. Noh, need mis Kodusoe foorumi tarkadel kivisse põletatud
Ma või lahkelt ka abikäe ulatada.
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 21:17
Postitas pottkivi
kaminahi kirjutas:pottkivi kirjutas:
Parimat.
Mati Malm
Tänud Raivo.
Abikäsi kulub alati ära.
Parimat.
Mati Malm
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 21:44
Postitas kaminahi
Eks ole seal teisigi, kes mõnda abikätt vajaksid. Aga sellest abi ma ei näe
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 21:51
Postitas Robi 1
Mulle on igatahes selline küsimus ( lõõride kohta) sügavalt arusaamatu, sest ei tea ju täpselt kuidas ahi tuleb ja see lõõride tõusmine või langemine on kõige tühisem probleem, suuremate asjaolude kõrval, millega ahi piiksu keerata.
Tellisvoodriga ei ole ju kuidagi võimalik kopeerida pleku sisu.
Re: löörid
Postitatud: 20 Okt 2012, 21:59
Postitas Robi 1
Kodusoe foorumis jäävad vahel tõesti teemad vastuseta ja siin saab vastuse vähemalt samal päeval, aga hea näide oli see kui Pottkivi näitas seal ühele kraadele ( Arvole) tema tõelise kutsumise kätte päris kiiresti.
Re: löörid
Postitatud: 21 Okt 2012, 16:03
Postitas Robi 1
gamla kirjutas:küsimus on,et kui võlvahju ühel küljel on tagaseinast alates laskuv,tõusev,laskuv löör,et kas teisel küljel saaks teha nii,et seal on algul kaks laskuvat ja siis tõusulöör.
Tähtis teema kuidagi vaikka jäätud? Ma igatahes pole ainuke kes tunneks muret selle ahju saatuse pärast. Sest sellistes lõõrides ja suures koldevõlvis hakkavad suured paisumised ja mängimised igatahes toimuma. Isoleerida ei tule mitte ainult väliskest, vaid ka erinevalt mänglevad lõõrid,ehitades eraldi vaheseinad igale lõõrile. Isoleerides ka koldevõlvi pealt.
Re: löörid
Postitatud: 21 Okt 2012, 19:30
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Kas mõistlikum ei oleks pottsepp kutsuda...selle asemel ,et udutada ilma jooniste,mõõtmete jne.Ka ilma tervikpildita .
Loomulikult tundub see mõttetu ja kalli tegevusena)))..Läbi virtuaali on ju siin piisavalt õpitubasid jne.....Kui ikka üldse võimalusi pole siis tuleb häbipottsepp kohale kutsuda ja....(Loodan,et foorumikaaslased saavad naljast aru))
Sama soovitan hammaste parandamisel.....Ärge parandage ise hambaid...olgugi,et see tuleb odavam ja netist saab ka materjale Indiast osta))))Aga noh, oma asi loomulikult.
Re: löörid
Postitatud: 21 Okt 2012, 19:37
Postitas kaminahi
Mina jälle saan aru, et tegu ongi juba pottsepaga
Re: löörid
Postitatud: 21 Okt 2012, 20:02
Postitas Robi 1
Mina leian, et kui ahju sisse õigeid paisumisvuuke ei ehitata, siis paari aastaga lõõrid enam tihedad ei pruugi olla ja suits otsib omale otsetee korstnani ( muudest hädadest rääkimata).
Re: löörid
Postitatud: 21 Okt 2012, 21:06
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Mina leian, et kui ahju sisse õigeid paisumisvuuke ei ehitata, siis paari aastaga lõõrid enam tihedad ei pruugi olla ja suits otsib omale otsetee korstnani ( muudest hädadest rääkimata).
Minu siiras soovitus on kõigile üks. Mõelda ahju ehitades vaid sellele, kuidas seda saaks teha lihtsalt lihtsamalt ...ja veel lihtsamalt. Siis hakkavad ahjud ka koos seisma. Eriti keerukad
jäägu lihtsalt unenägudesse painama.
Re: löörid
Postitatud: 21 Okt 2012, 21:36
Postitas anski
Hästi kommenteeritud Kaminahjult! Ja eriti nende "tavakodanikku" kütmise puhul, ja need "vähemgi" keerukamad ahid jäägu pottsepade enda juurde.
Re: löörid
Postitatud: 27 Okt 2012, 18:30
Postitas gamla
Tänud kõigile,kes viitsisid kommenteerida,ahi valmis ja esimene väike tuligi juba all käind.Töötab,suitsu kuskilt ei tule,eks jälgin,mis tast edasi saab.
PS.ei ole pottsepp ise.
Re: löörid
Postitatud: 29 Okt 2012, 07:30
Postitas Robi 1
Huvitav oleks teada, et kuidas need lõõrid seal töötavad edaspidi? Kas mõlemast lõõripoolest käib suits korraga läbi või on korraga üks külg ja kui teine vähe jahtub, siis teine lõõripaar? Pole ise saanud uurida kunagi sellist süsteemi.
