Korstna soojapidavus
Lugemata postitus Postitas Korstna soojapidavus »
Kas talvel katlamajast kõrgemal olev korstna osa (2m) võib jahtuda maha ja ja vajalikku tõmmet mitte tulla.
Milline korsten valida? Ise mõtlesin et kas fibo korsten hoiab vajalikku temperatuuri. Korstnas vill fibo ja shamoti vahel.
Katel ise tuleb haluküttele.
Tore, uurin poodidest palju maksab.Kalvis kirjutas:Kõige parema tõmbe ja väiksema mahajahtumisega on metall-vill korsten. see on ka üsna odav ehitada.
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
- restauraator
Väljaltpoolt kaetakse vill uuesti plekiga, kuid see võib olla tavaline plekk. Aga kui ümmargune korsten ei meeldi siis võib kipskarkassiga ka neljakandiliseks teha ja anda kivikorstna kuju.
Täpsemalt on asi kirjas standardis "Tuleohutuse üldnõuded", vt. korstnad. Seal on kirjas ka vahelagedest läbiviigud jne muu atribuutika.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
kust seda standardit leida võiks?Kalvis kirjutas: Täpsemalt on asi kirjas standardis "Tuleohutuse üldnõuded", vt. korstnad. Seal on kirjas ka vahelagedest läbiviigud jne muu atribuutika.
Netis sobrasin, aga õiget ei leidnud.
- restauraator
Ju see igal katlaomanikul nagu 1x1 peas ole, soovisin lihtsalt praktiku arvamust keskmise kivikorstna korral, et millise temperatuuriga gaase võiks sellesse veel lasta, et pigi ei tekiks?tommpomm kirjutas:restauraator uuri seda katla passist-kasutusjuhendist või maaletooja-edasimüüja käest.
- On tänatud: 5 korda
Usun, et see huvitaks teisigi.restauraator kirjutas: Ju see igal katlaomanikul nagu 1x1 peas ole, soovisin lihtsalt praktiku arvamust keskmise kivikorstna korral, et millise temperatuuriga gaase võiks sellesse veel lasta, et pigi ei tekiks?
Standardit saab vabalt lugeda Aru tn 10 (http://www.evs.ee) ja TTÜ raamatukogus võibolla rahvusraamatukogus.
EVS teeb endast kõik, et ükski inimene ei saaks standardit netis niisama lugeda.
Mida küsida? - EVS 812, Ehitiste tuleohutus, osa 3, Küttesüsteemid.
Muidugi on saada veel mitusada standardit kõikvõimalike tüüpi korstende kohta.
- Hiid
ma katsusin käega, mingi 40'C vast oliKalvis kirjutas:gaasi temperatuur - lihtne - kraadiklaas korstna otsa ja seal peab väljuva gaasi temperatuur olema umbes 100 kraadi.
