Ehitusgeoloogia uuring eramu projekteerimiseks
Postitatud: 17 Okt 2012, 14:49
Postitas dissimulo
Mis võiks olla ehitusgeoloogilise uuringu maksumus eramu projekteerimiseks? Asukoht Harjumaa Raasiku vald, ehitusalune pind ca 100 m2.
Re: Ehitusgeoloogia uuring eramu projekteerimiseks
Postitatud: 17 Okt 2012, 15:29
Postitas raasiku kodanik
lase Papi Aarel ära teha (elab seal vene kiriku ristil). Viaconi mehed on vist ka raasikult, nemad ka vanasti ikka tegid puurauke.
teine võimalus( kui väga raske maja ja keldriga ei tule) - lase kopamehel 2,5-3,0m auk teha ja siis näha mis seal maa sees on. (ei ole küll ilus nii kirjutada)
aga eks uuring kindlam ja kallim lahendus.
Postitatud: 17 Okt 2012, 16:11
Postitas dissimulo
Tänud info eest. Papi Aare - see on see maja kiriku taga? On ta geoloog vms?
Kaevata võik muidugi kah aga ei tunne kopamehi Aruküla kandis, kaugemalt tellimisel läheb tunnitasu alusel ilmselt suht kalliks. Lisaks ei oska kopamees anda hinnangut pinnase kandevõimele või võimalikele vajumitele, vaatamata kaevatava augu suurusele :)
Postitatud: 17 Okt 2012, 16:45
Papi Aare on jah puurimisauto juht ja puurija. (või vähemalt oli, pole viimasel ajal suhelnud)
Oleneb muidugi kuhu kanti see maja tuleb, aga mõnes kohas aruküla kandis on küll paas nii lähedal, et väga puurida pole mõtet. ja vahel teab ehk mõni naaber ka, et mis seal maa sees on. koonerdamine pole küll kokkuhoid, aga vahel pole ka sel kaevamisel mõtet.
ühe (võib olla ka kahe) kopamehe number mul peaks olema, kui vaja võin anda.
kopamees vajumit küll ei oska anda, aga tihtipeale ei oska seda mõni insenergi. (pannakse enamasti väikese maja vundament kogemuslikult ja jämeda arvutusega. arvutamisel võib vajalik talla laius tulla kitsamgi, kui seda konstruktiivselt vaja on...)
Postitatud: 18 Okt 2012, 08:33
Postitas dissimulo
Oleks kopameeste infost huvitatud küll. Pane palun privasse, siis saab otse suhelda - ehk ka muudes küsimustes.
