vesikütte radiaatori ühendus tagurpidi?
Postitatud: 17 Okt 2012, 12:45
rumal küsimus aga kas on oluline, et küljelt ühendusega tavalisse alumiiniumradiaatorisse pealevool toimuks ülemisest avast ja väljajooks alumisest?
torumehed tegid haltuurat, ühendasid kahel radiaatoril torud valesti (tagurpidi). praegu on pealejooks alt, väljumine ülevalt ja temperatuuri regulaator on ka üleval.
Re: vesikütte radiaatori ühendus tagurpidi?
Postitatud: 17 Okt 2012, 12:53
Postitas warlock
Termostaat peab õigetpidi vahel olema (sageli seal voolu suund noolega näidatud). Muus osas, kui on loomuliku ringlusega süsteem, siis peaks radika pealejooks üleval olema, aga praegusel ajal ajab tavaliselt pump vett ringi, sel juhul pole suurt vahet.
Postitatud: 17 Okt 2012, 13:51
rumal küsimus vol2: kas on olemas mingeid kompaktseid üleminekuid, millega ringi keerata peale ja väljajooks, nii et see silmale ka ilus jääks?
ehk tuleb põrandast välja kaks 16 mm toru, praegu järjestuses väljajooks+pealejooks - tahaks konvertida selle pealejooks+väljajooksuks
Postitatud: 18 Okt 2012, 12:31
Postitas Draal
warlock kirjutas:Muus osas, kui on loomuliku ringlusega süsteem, siis peaks radika pealejooks üleval olema, aga praegusel ajal ajab tavaliselt pump vett ringi, sel juhul pole suurt vahet.
On ikka vahe küll kumba pidi torud on ka pumbaga süsteemis. Radikas lihtsalt ei lähe kogu ulatuses korralikulty soojaks.
Postitatud: 18 Okt 2012, 13:02
Postitas Kalvis
Hirmutad selles osas asjata. Suurim probleem on ikkagi võimalik suunast sõltuvate klappide mittetoimimine ja võimalikud ebanormaalsed kõrvalnähud, kuid enam vähem peaks radikas toimima.
Postitatud: 18 Okt 2012, 13:20
Külaline kirjutas:rumal küsimus vol2: kas on olemas mingeid kompaktseid üleminekuid, millega ringi keerata peale ja väljajooks, nii et see silmale ka ilus jääks?
Küttesõlmes otsi ringi visata ei kannata? Põrandapinna all ringi keerata ei saa?
Kui ei siis odavam ja lihtsam lahendus on, et kui radiaatori kõrgus põrandast võimaldab, kasutada nelja põlve + vajadusel mõned cm-d toru kui hakata otsima erikonstruisid. Vahetad poolused risti ära ja kui ilusti ühendada, siis ei jää see väga silma paistma ka.
Postitatud: 18 Okt 2012, 20:03
Postitas Hobikütja
Kalvis kirjutas:Hirmutad selles osas asjata. Suurim probleem on ikkagi võimalik suunast sõltuvate klappide mittetoimimine ja võimalikud ebanormaalsed kõrvalnähud, kuid enam vähem peaks radikas toimima.
Ainult siis kui radiaator koosneb kahest ribist ja kasutusel pump.
Postitatud: 19 Okt 2012, 14:01
Postitas eraisik
10-ribilised alumiiniumid, pump veab vedelikku ringi - ühel otsad tagurpidi, ilma termostaadita. Tulemuseks on esimsed ribid (3) normaalselt soojad, tagumised jahedamad (kui katsuda esimest ja viimast ribi, on vahe märgatav). Samas liinis olevad teised radikad, millel ühendus normaalne, ühtlaselt soojad.
Postitatud: 19 Okt 2012, 19:29
Postitas kütja
Mis torudega tegemist? Alupex/unipipe?
Postitatud: 20 Okt 2012, 00:06
kütja kirjutas:Mis torudega tegemist? Alupex/unipipe?
16mm alupex
Postitatud: 20 Okt 2012, 10:46
Postitas Kalvis
Kui jätk käib küll siis saab küll
Postitatud: 22 Okt 2012, 10:19
Kui sul radiaator kõvasti üle dimensioneeritud, siis pead vaid termostaatventiili õiget pidi keerama. Tagurpidi ühendades väheneb küttekeha soojusväljastus ca 75%. Kui nii suurt üledimensioneerimist ei ole, pead õiget pidi ühendama. ntx mõlemad ühendused alt korral, on nominaalne soojusväljastus ca 10% väiksem.
Postitatud: 18 Mär 2013, 14:08
Kuivõrd oluline on radiaatorite peale- ja tagasivool ühendada teine teisele poole radiaatorit? Üldiselt on näha ikka mõlemat viisi ühendusi. Mõlemad torud ühel pool radiaatorit või siis nii, et pealevool ühelpool üleval ja tagasivool diagonaalis teisel pool all. Kas näiteks 10-14 ribiliste alumiiniumradiaatorite korral on erinevust? Soojeneb mõlemal juhul ühtlaselt?
Postitatud: 18 Mär 2013, 21:58
kui pealevool alt ja tagasivool ülevalt väheneb radiaatori küttevõimsus ca 20%.
Vahetada saab lihtsalt, selleks on sellised kroomitud soliidsed ühenduskomplektid, kus radika sisemine toru jookseb sellest ventiilist otse läbi ja ühendatakse tavaliselt kroomitud toruga ülesse. Leiad sellise Tln näiteks Mustamäel HEKAMERGIST.
Postitatud: 21 Mär 2013, 13:17
Külaline kirjutas:kui pealevool alt ja tagasivool ülevalt väheneb radiaatori küttevõimsus ca 20%.
Jutt siis sellisest vidinast, ca 10€ või natuke peale Pilt
Kuid kui radika sisend jookseb väljaspoolt, siis selliseid üleminekuid mina ei tea et oleks. Endal samamoodi tuleb sisenditoru põrandast välja väljastpoolt, tegin kolme nurgaga kompunni Pilt
Postitatud: 29 Jaan 2014, 11:24
Postitas Torumyys
Kui panna pealevool alt ja tagasivool ülevalt läbi termostaadi siis radikas ei lähe korralikult soojaks ja termostaadi klapp hakkab teatud temperatuuril vibreerima mis tekitab torustikku müra! Üks ots paremalt ja teine vasakult tuleb teha siis kui radika kõrgus on 7x laius ehk kui radikas on 400mm kõrge siis 2800mm pikkusega tuleb kindlasti teha ühendused üks vasakult teine paremalt. Iga tootja annab kodulehel täpsema info! See näide konkreetselt Purmo radiaatoritest! Kui tegemis altvooluga radiaatoriga siis on müügil rist h-liitmik kui aga tavaline siis pole muud kui tõsta otsad ringi ja tee väike rist!
Postitatud: 29 Jaan 2014, 14:54
Postitas Adlolf
Külaline kirjutas:rumal küsimus aga kas on oluline, et küljelt ühendusega tavalisse alumiiniumradiaatorisse pealevool toimuks ülemisest avast ja väljajooks alumisest?
Pealevoolu toru PEAB olema ühendatud radiaatoriga ülevalt PUNKT. Väljvoolu toru alt ,kumbalt poolt ei oma tähtsust.
Vee erikaal sõltub temperatuurist. Soojal veel on see väiksem kui külmal. Kui ühendada pealevool alt siis soojem vesi tõuseb ülesse ja sooja ning külma vee segunemine on väike. Soojenevad ainlt kaks esimest ribi. Kui pealevool on ühendatud ülevalt siis soe vesi jaotub ühtlaselt jahedama vee peale. Tänu sellele loodusnähtusele toimub loomulik tsirkulatsioon.
Postitatud: 31 Jaan 2014, 09:21
Külaline kirjutas:
Sellise lahenduse asemel, mis on näha alumisel pildil, oleks viisakam lahendus piik maasse lüüa!!!
Postitatud: 01 Veebr 2014, 23:28
Vanades paneelikates olid ühetorusüsteemid, kus pooltes tubades jooksis alt sisse ja ülevalt välja. Tundub, et piisava voolukiiruse korral toimis. Kui voolukiirus väike, soojeneb ainult ühenduste poolne ots. Termostaadid võivad vale suuna korral plõksuma hakata.
Postitatud: 27 Sept 2014, 18:19
Mul sama mure. FEB'is nägin täna väga ilusat jubinat. Radiaatori alumises osas on tavaliselt detail, kuhu põrandast tulevad torud kinnituvad. See tuleb lihtsalt ära vahetada. Uus jupp on sama suur. Hind oli vist ca. 40 EUR ? Selle eest jäävad ära mingid seitsme põlve ühendused, mille pildistamise ajal ma võitleksin okserefleksiga.
