Keldrisse tehtud betoon põrandasse augu täitmine
Lugemata postitus Postitas mlr »
Sügavusel 10 cm vett ei ole aga allapoole seda on vesi sees. See nivoo ei muutu. Kui pumpan august vee välja siis nivoo kus vesi sees on sama st. 10 cm sügavusel vett ei ole aga allpool seda on.
Vaja on tegelikult auk mõõtmetega 80 cm x 80 cm ja sügavus 23 cm. Tahan sinna panna maasoojuspumba. Auk sai tehtud seepärast, et keldri kõrgus on 177 cm aga pumba jaoks on vaja et kõrgus oleks 200 cm
Ma ise arvasin nii, et tellinn kessooni ehk roostevabast terasest kasti mõttmetega 80 x 80 ja sügavus 25 cm. St et 2 cm jääks põrandast üle, et kui vesi tuleks kuskilt põrandale siis ei läheks ta sinna kasti kus hakkab olema maasoojuspump.
Mõtlesin, et kasti alla panen peenikese killustiku ja külgedele nii palju killustikku, kus vett ei ole ja siis valaks küljed betooniga kinni.
Küsiksin seda kas see mõtte käik on õige või ei. Näiteks tuleks põhja veel liiva panna aga kardan, et kuna seal on vesi siis uhtub see ära.
Mida teie arvate sellest asjast.
Aitäh.
Re: Keldrisse tehtud betoon põrandasse augu täitmine
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Pärnu kandis oli kunagi ühel mehel suvila ja mõtles, et on kaval ja ehitab keldrisse metall kasti ja saab kuiva keldri.
Mingi aek see nii oli aga kord kui tuli suvilat vaatama oli see sama karp tal toas läbi põranda.
Aga kui see vesi seal ei tõuse sul siis võib ta isegi pidama jääda sinna.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
See kast on nagu viimane lahendus, sest kui valad siis tuleb vesi ikka betoonist läbi ja teiseks on valada päris raske, kui vesi kogu aeg siis sinna auku valgub.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
250 sügavusest august ei kujuta ette kuidas see toiming õnnestuks.
Lähtun ainult enda pumba eripärast.
160 vast piisab esi-paneeli eemaldamiseks, aga eks kogu see üritus ole üks innovaatiline perversne lahendus, eriti pervertses situatsioonis.mlr kirjutas: Selline auk kästi mul teha. Tegelikud pumba mõõtmed on 600*640*1800 mm
Ei midagi isikliku, lihtsalt arvan nii.
siin on veel see, et veesurve on päris suur, mille vastukaaluks muidugi pumba raskusesest jätkub aga kui pumpa ei ole siis peaks tal peal olema ka mingi raskus.Muidugi võib kessoni sisse 5-6 cm betooni panna, see peaks seda tasakaalustama.
