Vent palkmaja esikusse
Postitatud: 15 Okt 2012, 12:52
Probleem selline, et vana palkmaja esikus on õhuniiskus liiga suur.
Kuna esikus hoian selliseid asju mis väga niiskust ei kannata või hallitama lähevad siis see ei ole väga hea.
Mõte nüüd selline siis, et hakkaks majale välja arendama mingit vent süsteemi ning alustakski esikuks.
Küsiks siis kõigepealt seda, et kas vent süsteem peaks olema midagi korstna sarnast? Endal selline mõte, et panen pööningusse, sarnaselt korstanele, püsti mingi jämedama toru mis läheb läbi katuse välja ning siis lihtsalt ühendaks sinna torru kõikidest teistest ruumidest tulevad vent torud.
Teiseks küsiks kuidas peaks toimima õhu liikumine ruumis? Värske õhk peab peale tulema välisseinast. Niiet vent toru tuleks panna siis tõenäoliselt risti kõige kaugemasse punkti peale tulevast õhust?
Ja kolmandaks uuriks kuidas on kõige mõistlikum teha värske õhu ava välisseina? Kas lihtsalt mingi suure freesiga näiteks 100mm ümmargune auk seina teha ning sinna mingi toru ning klapp panna? Samuti kas see ava teha pigem lae alla või põranda kõrgusele?
