Kipsplaadi soonimine?
Postitatud: 15 Okt 2012, 11:07
Postitas aps74
Spetsialistid aidake targa nõuga!
Kas lakke paigaldatavaid kipsplaate peab ka soonima?
Kuna viilkatusega maja siis ka 2 korruse seintel kalle osaliselt ca 30-40 kraadi ja siit küsimus kuidas viimistletakse pärast selliseid nurkki mis jäävad siis sileda lae ja kaldes seina vahele?Kas targem panna enne lae plaadid või külje plaadid? Siis veel küsimus: metall karkassi kinnitan talade külge nn,karkassi kinnititega ja kas kinnitid võib ka tavaliste neetidega panna või peab ikka kruvidega ?Keeruline tekst aga vast saate aru!
Re: Kipsplaadi soonimine?
Postitatud: 16 Okt 2012, 06:26
aps74 kirjutas:... Kuna viilkatusega maja siis ka 2 korruse seintel kalle osaliselt ca 30-40 kraadi ja siit küsimus kuidas viimistletakse pärast selliseid nurkki mis jäävad siis sileda lae ja kaldes seina vahele? ...
"J" pahtliga paigaldatakse selline nurgateip http://www.gyproc.ee/tooted/44/viimistl ... -nurgateip .
Postitatud: 16 Okt 2012, 19:49
Postitas aps74
Teibid jätavad külmaks-kogu siseviimistluse teeb maaler-siit ka küsimused mis eelpool, et maalri ees lolliks ei jääks!
Postitatud: 17 Okt 2012, 06:19
aps74 kirjutas:...Kas lakke paigaldatavaid kipsplaate peab ka soonima?....Keeruline tekst aga vast saate aru!
Tõesti keeruline tekst, sest ei saa aru, mida sa tahad? Tõlgi palun lahti mõiste "kipsplaadi soonimine"!
aps74 kirjutas:... siit küsimus kuidas viimistletakse pärast selliseid nurkki mis jäävad siis sileda lae ja kaldes seina vahele?...
Milleks selline küsimus kui vastus sind ei koti?
aps74 kirjutas:Teibid jätavad külmaks-kogu siseviimistluse teeb maaler- siit ka küsimused mis eelpool, et maalri ees lolliks ei jääks!
Kas sa ei taha endale tunnistada, et tegelikult oledki loll, aga tahaks ikkagi vinge tegijana näida. :scratch: :)
Postitatud: 17 Okt 2012, 13:17
Postitas aps74
Kipsplaadi soonimise all pidasin silmas vahekohti mida maaler hakkab viimistlema-vastuse sain mujalt seega polegi enam miskit tõlkida!Soonime=faasi lõikamine.
Teine küsimus on enda poolt esitatud valesti.Mida teada tahtsin oli mis järjekorras kipsplaate panna kas enne kaldes sein või lagi ja kuidas ja kas peavad olema faasitud 30-40 kraadised nurgad?
Urmas tundub, et tahad ise oma tarkusega "vinge tegijana näida"-endal selliseid probleeme ei esine!
Üldehitus on lai mõiste-olen sellega ca 25 a. tegelenud kuid gyproci paigaldusega (algusest-lõpuni) pole kokku puutunud siit ka küsimus VINGELE TEGIJALE MIS EESPOOL!
Postitatud: 17 Okt 2012, 13:33
aps74 kirjutas:Kipsplaadi soonimise all pidasin silmas vahekohti mida maaler hakkab viimistlema-vastuse sain mujalt seega polegi enam miskit tõlkida!Soonime=faasi lõikamine....
Ega ikka ei võrdu küll kui tahad konkreetset vastust saada!
aps74 kirjutas:... Urmas tundub, et tahad ise oma tarkusega "vinge tegijana näida"-endal selliseid probleeme ei esine!...
Mitte ma ei taha, vaid olengi ja mul ei esine mitte kunagi, mitte mingisuguseid probleeme, sest ma olen nii-nii vinge tegija (ilma jutumärkideta). :)
Postitatud: 17 Okt 2012, 13:54
Postitas cartman
aps74 kirjutas: Üldehitus on lai mõiste-olen sellega ca 25 a. tegelenud kuid gyproci paigaldusega (algusest-lõpuni) pole kokku puutunud siit ka küsimus VINGELE TEGIJALE MIS EESPOOL!
Kodus istumine ie lähe arvesse . Kui oled 25 aastat yldehitusega tegelenud siis vähe usutav, et poel kipsiga kokku puutunud. Teiseks, kui nii kõva staas siis peaks ise juba loogilise mõtlemisega suutma need kysimused lahendada. Tundub , et see 25 aastat läks käima kui esimest korda ehitust nägid, kuni tänaseni ;) (kui vahepeal luksepp vms oled olnud siis ehituse staas pole 25a)
