Kui paksu kihti vahtpolüstürooli on lubatud panna?
Postitatud: 14 Okt 2012, 13:20
Postitas merilist
Soovin eramu soojustada 300 mm paksuse vahtpolüstürooliga. Kas see on tehtav ja ka püsib seinas? Kas sellisele paksusele on ka tüübleid?
Tänud
Re: Kui paksu kihti vahtpolüstürooli on lubatud panna?
Postitatud: 14 Okt 2012, 18:56
merilist kirjutas:Soovin eramu soojustada 300 mm paksuse vahtpolüstürooliga. Kas see on tehtav ja ka püsib seinas? Kas sellisele paksusele on ka tüübleid?
Tänud
250mm EPS 60 Silveri jaoks on tüüblid olema. 250mm Silver on sama mis tava 300mm. Mis aknad tulevad ja palju muu soojustus tuleb?
Postitatud: 14 Okt 2012, 20:29
Postitas merilist2
300 mm paksus ei tulenegi kartusest, et maja külm jääb... lihtsalt maja arhitektuur nõuab 2. korruse katmist vahtpolüstürooli või villaga, mis krohvitakse ning 1 korruse katmist villa+laudisega. Lisaks peab jääma 2 korruse krohvitud soojustus astmega üle laudise nii 90-100 mm. Probleem ongi just selle astme tekitamisega, kuna puitlaudis eeldab ka tuulutusvahet jne.
Mõte oli, et tekitaks selle nii: 1. korrus 150 mm kivivilla+tuuletõke+distants+laudis (kogupaksus konstruktsioonil siis ca 203-215 mm) ja 2. korrus 300 mm vahtpolüstürooli, mis tagab siis ca 90 mm astme.
Tänud
Postitatud: 15 Okt 2012, 11:08
Ega teise korruse ots jumala abiga õhus püsi? Mingi karkass on ikka. Teed karkasssi, paned plaadid vahele.
Postitatud: 12 Jaan 2013, 17:08
Postitas Veikko
Soojustus 400 mm
Postitatud: 12 Jaan 2013, 18:56
Postitas rein113
Veikko kirjutas:Soojustus 300 mm
Viimane pilt: 400mm.
Postitatud: 28 Jaan 2013, 09:55
Postitas Peno
Akende ümber peno valesti, pole L lõigatud.
Postitatud: 28 Jaan 2013, 10:29
Postitas fanatic
