PVC katte aluspinna tasandamine
Postitatud: 13 Okt 2012, 17:08
Postitas talvike
Kuidas valmistada põrand ette PVC katte liimimiseks niiskes ruumis, kui olen põranda katnud niiskustõkkemastiksiga, kuid mulle näib, et pind on ebatasane PVC liimimiseks. Kas sinna võib midagi vahele tasanduseks panna?
Re: PVC katte aluspinna tasandamine
Postitatud: 13 Okt 2012, 17:26
Postitas cartman
Põrandale primer ja peentasandus seguba vead yle. Eks oleneb milline on sul põrand jne. Pind peab olema suht ideaalne, ei tohi olla rante jne. Need jäävad PVC kattest näha.
Kas saan õigesti aru, et põrandal on juba hydroisolatsiooon? Kui nii siis sinna kyll PVC katet peale liimida ei saa. Ideaaalis peaksid selel mastiksis ealt yles võtma aga riskides võid ju tasandanda ka ja siis pvc. Kas oeld elus ennem PVC-d paigaldanud? Eeldan , et teed ilma tõsteta selle(PVC seina peale ei keera)?
Kui Märga ruumi liimida PVC siis tuleb esiteks teha seda ylespöördega.
