ESBE seeria 30 termostaatventiil streigib
Postitatud: 12 Okt 2012, 19:35
Postitas urr245
Tere, andke nõu mida teha - ESBE seeria 30 termostaatventiil hakkas streikima -(on paigaldatud katlast tuleva vee reguleerimiseks enne maja torudesse minekut) ei lase enam sooja vett läbi põrnadaküttesse ja radiaatoritesse - ostetud Torujürist , kasutuses olnud 2 kuud - reguleerimine enam ei aidanud ja kui proovisin kinni ja lahti reguleerida ,siis lõpuks ei lase sooja vett üldse enam läbi - kas on ravitav või peab minema uue ostma ,kuigi garantii veel peaks kehtima?
http://www.esbe.ee/index.php?lng=est&main=3&id=10
Tänud
Re: ESBE seeria 30 termostaatventiil streigib
Postitatud: 12 Okt 2012, 19:39
Postitas kütja
Kui 2 kuud vana,siis poodi tagasi.Igaks juhuks vaata,kas pump töötab.
Postitatud: 12 Okt 2012, 19:48
Postitas urr245
Tere , pump töötab ,pribor lakkas töötamast peale kinni ja lahti reguleerimisest - võibolla ei oleks tohtinud teha aga loogika ütleb,et võiks ju keerata kinni ja lahti ?
Postitatud: 12 Okt 2012, 19:58
Postitas kütja
Mis temperatuuriga on? Kuni 40C või kuni 65C.Proovi veel kinni-lahti keerata,mõnikord võtab õhukorgi ette ja ei lase sooja peale.Kui keerasid,siis solinat pold kuulda,või pigem mulksatused?
Postitatud: 12 Okt 2012, 20:28
Postitas urr245
Tere,küll mina keerasin ja väänasin - külm ikkagi - võibolla keegi spetsialistidest oskab midagi öelda - tegelikult peaks poodi vist tagasi viima ,aga ikkagi? võibolla mitte? Solinat ei ole kuulda , automaatõhutused on peal?
Postitatud: 12 Okt 2012, 23:04
Postitas kütja
Automaatõhutus võib olla,aga mõnikord jääb sinna õhukork ette.Proovi kinni-lahti keerata,kui ei aita siis poodi tagasi.
