Vesi korterisse. Millist toru eelistada?
Postitatud: 12 Okt 2012, 00:28
Postitas margus__
Tervist!
Veetorustik vannituppa ja kööki. Torud lähevad seina peale, mitte sisse.
Esialgne plaan oli panna kroomitorud. Kuid ehitaja väitis hiljem, kroomitud vask on halb ja plastmass-alumiinium-plastmass toru on parem ja soovitas seda panna.
Kas kroomitud vask on ok? Mis on kõige parem?
Re: Vesi korterisse. Millist toru eelistada?
Postitatud: 12 Okt 2012, 07:57
Postitas toomas
Kui pinnapealne paigaldus siis vast Uponori latt alupex oleks viisakas. Või pressteras.
Toomas
5050278
Postitatud: 12 Okt 2012, 11:47
Postitas margus__
Kust pressterastoru saab? Mõni veebipood?
Miks mitte nikeldatud vask?
Postitatud: 12 Okt 2012, 12:04
Postitas Küülaline
margus__ kirjutas:Miks mitte nikeldatud vask?
Ilmselt meie torumeestel tülikas paigaldada, soomes näiteks väga levinud ja ilus.
Postitatud: 13 Okt 2012, 07:20
Postitas toomas
Vennad Dahl. Tuuakse tellimise peale.
Toomas
Postitatud: 13 Okt 2012, 11:46
Postitas madis64
margus__ kirjutas:Veetorustik vannituppa ja kööki. Torud lähevad seina peale, mitte sisse.
Pane. mis torud tahad, aga pane need, mis sirged on ja silma oma tolgendamisega aastakümneteks riivama ei jää.
Mina isiklikult pole ühtegi silmale aktsepteeritavat plasttorupaigaldist näinud - enda jaoks üritaks nad kõik maksimaalselt kinni katta.
Postitatud: 18 Okt 2012, 22:36
Postitas margus__
Kui Aluplexi paigaldada, siis kas ta võib otse seina sisse krohvida?
Postitatud: 19 Okt 2012, 08:26
margus__ kirjutas:Kui Aluplexi paigaldada, siis kas ta võib otse seina sisse krohvida?
Jah.
Postitatud: 20 Okt 2012, 00:27
Postitas dumbuser
Külma puhul võib muidugi mingi kondensaadi teema tekkida ja kuuma vee puhul soojuspaisumine. Aga hetkel ei suuda ma küll meenutada, et see kuskil ka mineid silmnähtavaid tulemus on tekitanud.
Postitatud: 20 Okt 2012, 21:57
ikkagi on siis mõistlik torud kõrisse pista
Postitatud: 21 Okt 2012, 12:52
Kui seina sisse paned siis tuleb väga tihkelt kinni panna, et vähematki liikumist pole - muidu iga kord kui kraani avad ja sulged siis tekib vibratsioon ning lõpuks raputab selle krohvi lahti sealt.
