Soojamüüri seinad
Postitatud: 10 Okt 2012, 22:41
Postitas ahti29
Küsimus,kas soojamüüri seinad võib teha erinevast kivist,köögi poole käsivormitellis,tuppa 85-mõõduga mida plaanin hiljem katta krohvi või plaadiga.
Re: Soojamüüri seinad
Postitatud: 10 Okt 2012, 23:07
Postitas kaminahi
Tee julgesti aga soemüüri otstes seo ikka kivid omavahel.
Postitatud: 10 Okt 2012, 23:22
Postitas ahti29
Tänan kiire vastuse eest! :)
Postitatud: 12 Okt 2012, 22:17
Postitas stupiduser
Kui tahad eriti hästi teha siis võid need käsitsivormitud tellised samuti 85 kanti lõigata.
Point selles, et mõlemad küljed ühtlasemalt soojeneksid ja paisuksid.
Kui ei viitsi siis see paar senti ei tohiks traagilisi tagajärgi põhjustada.
Lisaks ei ole ma kindel, kas käsitsivormitud tellis kuuma kannatab.
Mu meelest tegu rohkem nagu dekoratiivse viimistluskiviga.
Kui Kaminahi kirjutas, et kannatab ju ta siis kannatab :)
Aga ma vaataks wieneberger.ee lehelt spetsialisti telefoninumbri ja uuriks algallikalt järele (võid kindel olla, et nad vastavad enam kui meelsasti).
Ja annaks siin foorumis laiadele rahvahulkadele kah teada, mida tootja esindaja vastas ;)
Postitatud: 13 Okt 2012, 09:25
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Kui tahad eriti hästi teha siis võid need käsitsivormitud tellised samuti 85 kanti lõigata.
Plaanis on ju 85-ne kivi plaatida või krohvida ja kui KVT on 103 mm, siis plaaditud 85-ne teeb just sama.
Mis hirmujutt see veel on, et KVT soojamüüri sooja ei kannata :blink:
Postitatud: 13 Okt 2012, 09:26
Postitas raga
To lõikamine pole küll mõistlik! Käsivormid peaks kõik olema nii kuuma kui külmakindlad, sellepärast nad mulle meeldivad. John ja Paul on massiivsemad ca 2,7 kg, teised vähe poorsemad. Head nakkujad+kausid. Ise olen kogu hunniku karmi plastikharjaga üle käinud.
Postitatud: 13 Okt 2012, 23:29
Postitas stupiduser
Pean häbiga tunnistama, et minu soovitus käsitsivormitud telliseid mõõtu lõigata oli tõepoolest üsna loll!
Unustage ära! Palun! :D
Jätsin kahe silma vahele selle kausikujulise kuju.
Ajendas mind sellisele mõttekesele see, et siin foorumis teise teema all kurdeti, et tuli oli segu soemüüri müüritise vahelt ära põletanud ning soemüür püsis koos tänu plaatidele 8)
Nagu me teame, ei põle savisegu ja kivid pidi lahti loksutama mingi muu jõud... :scratch:
Muuseas, kustkohast Te võtate, et käsitsivormitud tellis kuuma kannatab?
Kodulehel on kirjas, et on külmakindel.
Kuna ideaalset tellist ei ole olemas siis võib üsna kindlalt väita, et skaala teises otsas on käsitsivormitud tellis üsna nõrk ehk ei kannata kuuma!
Ootan huviga vastuväiteid! Argumenteerituid.
Postitatud: 13 Okt 2012, 23:38
Postitas kaminahi
Miks sa tahad argumenteerimata väitele argumenteeritud vastuväidet :shock:
Postitatud: 14 Okt 2012, 00:11
Postitas stupiduser
Eks ma siis püüan veidi argumenteerida, kallis sõber.
Tootja koduleht kiidab vaid külmakindlust.
Kuumakindluse kohta ei ole sõnakestki, järelikult ei ole kuumakindel
Vastavusdeklaratsioon ütleb:
Kasutusala: Müüritud ehitiste välis- ja siseseinad; müüritud
küttekollete välisvoodrid; müüritud korstnate
välisseinad
Seega mina järeldaks, et kuumade suitsugaasidega antud toode kokku puutuda ei tohi.
Ootan vastuargumente. :hello:
Postitatud: 14 Okt 2012, 00:25
Postitas kaminahi
Mina järeldan, et sina oled teinud vale järelduse.
Postitatud: 14 Okt 2012, 00:45
Postitas stupiduser
kaminahi kirjutas:
Ahsoo.
Ja viide sellele, et käsitsivormitud tellitstest võib kuumusega kokkupuutuvaid küttelõõre teha?
Postitatud: 14 Okt 2012, 05:26
Postitas anski
Kahjuks minagi ei viidet Sulle nüüd leidnud aga julgen öelda tehasest küsimata, et käsitsivormitud tellised valmistatakse samamoodi nagu teisedki põletatud tellised. "Käsitsivormitud" tähendab ainult telliste pinna "fassongit", millest nende mainitud põhine kasutusala - dekoratiivne viimistluskivi. Tellis vastab täpselt sama kvaliteeti kui teisedgi põletatud tellised. Ja mis mulle on õpetatud, nii "põletatud tellis ei karta kuuma".
Nagu Raga seal juba kirjutas, käsitsivormitud on nii kuuma- kui külmakindlad. Kui ei ole kuumakindlat, tahaks ka selle kohta näha viidet, "järelikult" ei piisa. ;) :)
Ise arvan miks kasutusalaks ei ole mainitud näiteks "korstnad" on KVT laius 103mm - jääb normides natuke kitsaks selle jaoks. 110mm oli vist minimum kui mäletan.
Postitatud: 14 Okt 2012, 09:10
Postitas raga
Hmm, no ega ma pole ka tehase lehte uurinud. Paul ja John on oma olekult kindlasti kõige ligilähedasemad vanadele pätsidele. Olekult tugev, aga seest siiruviiruline. Teised poorsemad Georg, Kastanje jne peaks hästi hakkama saama oma poorsuse poolest ju juba. No ja mis puutub seadusesse, siis see mõni mm, ei ole tegur mu arust. Ja nagu anskigi ütles, siis kuuma on need kivid kõik tunda saanud ja rohkemat vaevalt tulevikus tunda saab. Koldes ikka samott! :)
Postitatud: 14 Okt 2012, 13:14
Postitas ahti29
Pottseppade vahel kipub alati raginaks minema :D
Rahu,saatsin meili,ehk esmaspäeval tuleb vastus ja jagan seda teiegagi!
Postitatud: 15 Okt 2012, 14:21
Postitas ahti29
Vana soemüüri lammutamisel selgus,et lõõride vaheseinad olid tehtud samotist.Kas võib teha ka punasest kivist?
Postitatud: 15 Okt 2012, 19:08
Postitas maunoahjud
Täitsa vabalt võib...ja üldjuhul tehakse ka :roll:
Postitatud: 15 Okt 2012, 21:33
Postitas raga
Julmal pliidil võib isegi sisseminek+30+ cm üles või kuhu iganes lõõr suundub samoti voodriga teha, koos klaasikiu kasukaga ja ohtra traadiga.
Postitatud: 15 Okt 2012, 22:17
Postitas maunoahjud
raga kirjutas:Julmal pliidil võib isegi sisseminek+30+ cm üles või kuhu iganes lõõr suundub samoti voodriga teha, koos klaasikiu kasukaga ja ohtra traadiga.
No see peab ikka tõesti julm pliit olema, et tuli soojamüüri ulatuks :roll: Kuid esimese lõõri seina paksemaks ehitamist pooldan täiesti!
Postitatud: 18 Okt 2012, 12:58
Postitas ahti29
stupiduser kirjutas:Eks ma siis püüan veidi argumenteerida, kallis sõber.
välisseinad
Sobib küll. See tellis kannatab temperatuuri kuni 700 kraadi.
Wienerberger AS
Tehniline nõustaja
Ants Sutt Ants
6181902
Sain sellise vastuse oma järelpärimisele.
Postitatud: 18 Okt 2012, 17:05
Postitas marti837
Ka mina helistasin ja küsisin, et kas käsivormitellistest võib korstent laduda ja saunakerise sinna ühendada. Vastus oli :loomulikult, selleks nad ongi ja kannatavad 700 kraadi. Siiani ei ole ühtegi, isegi mitte juusmõra täheldanud(aasta köetud).
Postitatud: 20 Okt 2012, 22:25
Postitas stupiduser
Tubli töö! :good:
Jääb veel loota, et tootja kodulehel puuduliku info ära parandab.
Postitatud: 20 Okt 2012, 23:11
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Tubli töö! :good:
Aga sa oleksid võinud enne ikka ise tootjalt küsida kui siin oma eksitavad mitteteadmised teistele argumentidena üles seadsid. :blush:
Tootja ei väitnud, et nende külma kannatav tellis sooja ei kannata. Sina aga olid oma tõega kohal, et külmakindel tellis ei saa olla kuumakindel :banghead: . Nüüd on siis aeg ennast järgi aidata. :blink:
Postitatud: 20 Okt 2012, 23:43
Postitas stupiduser
Kui tootja on ahjutelliste puhul eraldi esile tõstnud, et need kannatavad kuni 700C kuuma siis on igati loogiline ja terve talupojamõistuse kohane oletada, et teised ei kannata 700C kuuma. :D
PS Mitteteadmine ei ole patt! :P
Mida halba see tehasest järeleküsimine tegi?
Ei midagi. Vaid ainult head- nüüd on tehase esindaja kinnitus olemas, et 700C ei ole nende kivide jaoks mingi probleem.
Ja ka mittetedjad on nüüd teadjad. :good:
Postitatud: 20 Okt 2012, 23:55
Postitas kaminahi
Kõik oleks ju olnudki ülimalt meeldiv kui sina oleksid need andmed siia esitanud aga hakkasid vastu ju punnima ja vastuargumente peale ajama . See on ikka teada ju, et kivi, mis lausa külmakindlaks on põletatud , see kannatab ka sooja. Vastupidi ei pruugi see nii hästi olla. Näe PTT, mis kannatab samuti 700 sooja ei kannatagi külma :shock:
Postitatud: 21 Okt 2012, 01:28
Postitas anski
Jah, just nii see ongi. PTT polegi nii hästi põletatud kui KVT ja sellega ta veeimemisjõud jääb liiga suureks, et külmakindlaks saada.
Vanasti kui auktellist ei tehtud, valiti katusele nendest "päris KVT:st" veel kõige "tõmmumad" tellised.
