Selline küsimus, et kuidas paigaldada õigesti torutepi(niiti)? Pean silmas siis seda peenikest variandi, nagu hambaniit
Olen varem kasutanud seda takku või lina (juuste moodi asi
Tagaküljel on kirjas keerme mõõtmed ning mitu ringi tuleb paigaldada. Näiteks 1/2 tolli puhul 6-8 keeret.
Paigaldasin nii, et hakkasin keerme otsa poolt sisse poole rullima täpselt mööda toru keerme põhjasid nii palju kordi kui kirjas oli. Tulemus oli esimene kord selline, et kui toru kinni keerasin siis kogu teip oli lõppu kogunenud ning pressis sealt välja. Tegin uuesti ning siis tundus, et enam välja ei pressinu aga kui surve taha panin siis lekkis.
Mainin ära, et keerasin ikka keerme liikumissuunas - kuskilt olen kuulnud ,et kui vastassuunas keerata siis hakkab see mahakeeramisprobleem tekkima.
Tegijate käest olen kuulnud, et see pidi hää olema aga millegipärast jah mul on probleemid - selle laiema kohta mis ikka päris teibi moodi on öeldi, et on jama.
