kuna elektri hind pidevalt kasvab siis plaanin paigaldada topelkestaga boilerit, kuna praegune on 200 l thermor keraamilise küttekehaga siis tundub et ikka elektri arveid ta väntab mõnuga, ja endal ikka seda sooja vett kulub nii see plaan tuligi. plaan on selline: kuna maja küttan pliidiga ja suure ahjuga, siis mõtlesin et pliidi sisse paigaldaks pudeli sealt saaks ma sooja vett mis küttaks mul vannituba ja mõtlesin et vean toru veel väiksesse tuppa et kiiremini läheks soojaks. äkki kellegil on selle paigaldusest hea kogemus või nt mõni joonis ja oleks hea jagaks seda minuga. muidugi korraks käis peas et paneks veetoru vannituppa põrandasse äkki oleks kavalam plaan. muidugi praegu all on elektri kaabel aga nagu eelnevalt mainisin et elektri hind hammustab siis seda ei kasuta. aga ootan häid näpunäiteid. muideks kui palju see pudelike ära kütta jaksab? aa see ka et kas paisupaak peaks kinnine olema või siis lahtine ka võib olla, ja kuhu teda peaks paigaldama.
ettetänades
soov paigaldada toppelkestaga boiler
- On tänatud: 316 korda
Re: soov paigaldada toppelkestaga boiler
Selliste süsteemide ehitamises pole midagi uut. Reeglina tuleb pliidile järgi ehitada klassikaline küttesüsteem koos akupaagiga, kus pliit täidab tavakatla rolli. Kuna soovid põrandakütet siis tuleb sellele veel oma sõlm teha. Kõike saab, kui raha vaid on.
Pliidi puudus sellises süsteemis on suur - ta on liiga väikse võimsusega ja tüüpselt kütab köögi kuumaks kui sauna, samas kui vesi on vaevu leige. Sisuliselt tuleb tuli alla teha hommikul ja kustutada õhtul, kui tahta kogu maja kütta. Samas tuleb väiksema akupaagi korral käia vaatamas et vesi keema ei läheks. Kuna keskküttekatel on suht odav siis tavainimene ostab pigem selle ja pliit jääb lihtsalt pliidiks. Ega pliit ikka keskküttekatel pole, keskküttekatel tuleb vaat et odavam kui pliit, samas küttesüsteem tuleb mõlemal täismaja korral samas hinnas.
Lugemata postitus Postitas slavtsik »
kas kellegil mõnda lihtsat joonist ka oleks kuidas algusest lõpuni see torustik vedada, kõik pakkumised teretulnud.
- On tänanud: 90 korda
- On tänatud: 142 korda
Mida tähendab topelkestaga (või topelt kestaga) boiler?slavtsik kirjutas:plaanin paigaldada topelkestaga boilerit, kuna praegune on 200 l thermor keraamilise küttekehaga
netis skeemivärke küll ja veel.
üks ilus värviline pilt
Aga kas sa ei taha, et su pliit veel pesu triigiks, külmkapist õlut tooks? Praegu tahad teha suuri investeeringuid, mille tulemus pole kindlasti see, mida tahad saada.
tänud olen jh siin piisavalt lugenud, ja ikka ei saa seda pliidikest kurnata pean ikka lisakatlale mõtlema muud vist üle ei jää. sest teine korrus vajab ka kütmist. aga muidugi katelt pole jälle ruumi panna kuhugile eks ainukene et kõrvalhoonesse ja vedada sealt trassiga majja
