Osad radikad poolkülmad
Postitatud: 06 Okt 2012, 22:46
Probleem algas 13 aastat tagasi, kui veneajal ehitatud majal sai eemaldatud küttesüsteemist "üleliigseid" torusid ja hiljem enam esimese korruse radikad ei läinud täiesti soojaks.
Kuna ise asja päris täpselt ei mõista, siis räägin mis on ja mis tundub valesti.
Nimelt on siis asi sedasi. Ridaelamus on igal korteril oma katel keldris, mis kütab esimese ja teise korruse radikaid.
Keldrist üles tulevad kolmest erinevast korteri nurgast torud, millest igaüks soojendab 2 või 3 radikat. Katla kõrval oli kunagi olnud üks käsipump ja päris mitu meetrit kõveraid torusid. Ma arvan, et selle eesmärk võis olla süsteemi uuesti vett või rõhku pumbata, sest teise korruse lae all olevast paisupaagist läks lahtine toru ots katuse alla. Ilmselt sealt siis pääses õhk ja liigne rõhk välja. Mis aga tehti oli see, et see käsipump eemaldati ja paisupaagile pandi pime ette. Seletuseks toodi see, et sellest paisupaagist väljuv niiske õhk mädandab katusetalasid, kasutu pump seal keldris ja mida kõike veel. Samal korral pesti osad alumise korruse radikad ka läbi.
Peale seda aga ei läinud mingist tasapinnast alates radikad soojaks enam. Teise korruse radikad läksid, esimesel kõrged radikad läksid ainult ülevalt ja üks maadligi pikk radikas ei läinud üldse. Noh, toasoojaks pigem. Nüüd kui ma uuesti sellel teemal juhtusin emaga vestlema, siis tuli mulle üllatusena see, et paisupaagile pandi lihtsalt pime ette ja mitte ventiil, sest minu arvamus on praegu see, et küttes rõhk lihtsalt kasvab ja mingist hetkest ei lähe enam energia vee kütmisele vaid hakkab kaduma selle liigse rõhu tõttu kuhugi torustikku. Mis aga ei mahu pähe on see, et kuidas see tasapinnale sedasi mõjuma hakkab? Kas koos pesemisega aeti mingid kalded paigast ära? Ometi ju peaks soe vesi radikasse sisenema alt, kuid siiski on soe vaid ülalt.
Ega muidu vast polekski midagi tehtud, üle kümne aasta juba nii olnud, aga küttepuid läheb ikka kole palju ja nüüd kui ise hakkasin selle vastu huvi tundma, siis tundus seal midagi mäda.
Küsimus siis selles, et kas see lahendus mis tehti on õige, või aeti mingid kalded ära? Pead küll ei anna, aga justkui kõiki poolenisti soojaks minevaid radikaid läbi ei pestud.
