puurkaevu käsi pump
Postitatud: 06 Okt 2012, 18:58
Postitas hädas
tere
vähe imelik küsimus aga kus saaks soetada toimivad pumpa mis pannakse puurkaevu mantel toru otsa ja kui nüüd hooba liigutada siis saab vett. enim levinud on see suvilate ühis puurkaevude kasutamises.
Re: puurkaevu käsi pump
Postitatud: 06 Okt 2012, 19:31
Postitas hädas
lisan enam vähem mõttega sarnased pildid et saaksite aimu millist käsipumpa mõtlen.
1. varjant --
2. varjant --
3. varjant --
Postitatud: 06 Okt 2012, 19:43
Postitas Küülaline
Postitatud: 07 Okt 2012, 19:59
Postitas hädas
tänud seda sama ma mõtlesingi.
Postitatud: 07 Okt 2012, 21:11
Postitas Küülaline
Võta heaks, aga ma ei saa jätta ütlematta, et mina leidsin selle lingi esimese või teise vastusena google päringule "kaevu pump"
Postitatud: 08 Okt 2012, 12:05
Postitas Rostfrei
Ja ma ei saa jätta ütlemata, et on olemas FÜÜSIKA ning et asi töötaks, peab olemas kaevus teatud veetase.....
Postitatud: 19 Okt 2012, 13:32
Postitas hädas
Rostfrei kirjutas:Ja ma ei saa jätta ütlemata, et on olemas FÜÜSIKA ning et asi töötaks, peab olemas kaevus teatud veetase.....
mis sa sellega nüüd siis ütelda tahad???????????????????????????????????????????????
Postitatud: 19 Okt 2012, 13:55
Postitas markop
kas on mingi lahendus sellise pumba paigaldamiseks ka puurkaevule kus elektriline pump juba sees on?
Postitatud: 20 Okt 2012, 15:48
Postitas Rostfrei
Mis on elektriline pump? Tsentrifugaaltööratastega sukelpump on elektrilise mootoriga, el.magnetiga töötav vibro on samuti elektriga töötav, kuivpaigaldusega tsentirfugaalpump võib samuti töötada elektriga. Küsimus on veetasemes, mitte pumba tüübis. Vastus on: tohib küll, kui torud ära mahuvad, ise asi, kas tööle hakkab.
Postitatud: 22 Okt 2012, 13:02
Postitas markop
sukelpumpa mõtlesin, et siis käsipump võtab vett sukelpumpa kohal olevalt veetasemelt?
Postitatud: 24 Okt 2012, 10:33
Postitas Rostfrei
Jah. Aga mis on veetaseme kõrgus planeeritava käsipumba klappide suhtes? Kas kasutad käsipumpa paralleelselt sukelpumbaga, st mõlemad töötavad ühe aegselt?
Postitatud: 21 Jaan 2015, 21:04
Küülaline kirjutas:Võta heaks, aga ma ei saa jätta ütlematta, et mina leidsin selle lingi esimese või teise vastusena google päringule "kaevu pump"
Enam ei tööta ja kas on sama asi müügis muu nime all või üldse otsas aga kuskohast nüüd, uuemal ajal sama asja leida?
Postitatud: 22 Jaan 2015, 06:07
Külaline kirjutas:Enam ei tööta ja kas on sama asi müügis muu nime all või üldse otsas aga kuskohast nüüd, uuemal ajal sama asja leida?
On ka mujal neid käsipumpasid müügil. Uuemal ajal saab interaktiivsest keskkonnast neid vaadata ja tellida.
Üleval servas on neid märksõnu veel.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ump&_frs=1
Postitatud: 23 Jaan 2015, 18:31
Akvedukt müüb
Postitatud: 02 Veebr 2015, 15:50
Postitas aitäh
Aitäh!
Interaktiivse panen kõrva taha.
Kohapealse eelis on omasilmakunigaefekt, garantii ja mõned komplekteerimise plussid.
Postitatud: 21 Aug 2016, 11:50
Postitas maidor
On selline mure, et puurkaevul käsipump oli kulunud ja eelmised omanikud lasid klapitoru kaevu ja seda enam kätte ei saa. Vesi kaevus on juba 3 meetri peal. Tahaks käsitsi vett edasi pumbata. Kuidas seda taastada saaks?
Praegu on lihtsalt nii, nagu pildil-
https://osta-ee.postimees.ee/index.php? ... d=77914909
Postitatud: 21 Aug 2016, 19:33
Postitas toomas
Ühenda varras ja tugi ära ja vaata kas liigub.
Toomas.
Postitatud: 21 Aug 2016, 20:17
Postitas maidor
Varras on lastud kaevu põhja ja seda ei saa ilmselt kuidagi enam kätte. Pole ka teada kaevu sügavust.
