Põrand vanas palkmajas
põrandad, põrandatööd
valdur66
Lugemata postitus Postitas valdur66 »
Tere, palkmajas tuleb teha põrand. Praegu on seal alumise palgi servast (ehk tulevase põranda pealis pind) u. 30 cm ja sinna plaanin 10 cm liiva ja 20 cm kergkruusa (tuleb kuivatada puhuriga ja niiskusekogujaga). Põranda talad 5x15 cm tulevad kergkruusa sisse.Kergkruus täis. Talade peale 12mm osb plaat ja sinna peale tamme laud. Laua pikkus max 2m, sellepäast ka osb plaat.Küsimus et kas peaks panema mingi kile veel kuhugi kergkruusa alla või liiva alla et niiskus ei tõuseks üles? Tänan
Tile-Tant
Re: Põrand vanas palkmajas
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
tere,
aga mis selle liiva all on? ja kuidas on "suhe" ümbritsevasse maapinna suhtes. mis pinnas muidu. kui liiva all oleks ehk hästi filtreeruv pinnas siis poleks kile ilmtingimata vajalik, aga lollikindlam variant oleks see ikka panna.
Tile-Tant kirjutas:... lollikindlam variant oleks see ikka panna.
Kas oled ikka selle lollikindluses päris kindel?
dile-dant
Lugemata postitus Postitas dile-dant »
Kas oled ikka selle lollikindluses päris kindel?[/quote]
elus on ainult kaks kindlat asja - surm ja maksud...
aga kusagilt on meelde jäänud, et liivas (sõltub muidugi ka liivast) on kapillaartõus ca 30cm, seega kui liiva 10 cm ja talad tulevad sinna vastu, siis lollikindlam oleks ehk see võimalik "niiskumine" kilega "ära lõigata". aga nagu mainitud, ei ole teada see olemasolev olukord.
Aga kui niiskus tuleb suuremas määras toast....?
