Kiviseina soojustamine seest ajutiselt
Postitatud: 02 Okt 2012, 20:05
Huvitaks targemate peade mõtted tuhabloki soojustamise koha pealt. Hetkel plaanis panna kivivill otse bloki peale seespool (karkassi vahele) ja peale roheline kips. Tavalise kiviseinaga selline variant mõeldav poleks, kuna kastepunkt tuleks sisse, kuidas tuhablokiga on ? Samuti tegu köögiga, kas niiskuktõkke kile peaks ka seespoolt peale panema ? (jätab niiskuse seina sisse ?)
Seespoolt soojustamine ainuke variant, kuna tegu 2-korruselise puitkarkass maja juurdeehitusega, mille vundament kehva, leidub ka pragusid seinas, vundament vaheldumisi tellisest ja blokist jms jama. Ehk siis ca 10a pärast plaanis kogu juurdeehitis üldse lammutada ja asendada suurema ja kahekordsega, aga hetkel ressurssi selleks pole. Tegu suht väikese, ca 12m2 majaosaga praegusel hetkel.
Kas tasuks jätta seina alt osa paar senti lahti (niiskustöket siis ka mitte loomulikult) ja ülevalt villa sees teha õhuaugud läbi lae (laudis) pööningule saepuru sisse, eeldusega, et alt soe õhk hakkab ülesse tõusma ja soojustus on küll pidevalt mitte päris kuiv aga niiskus siiski liigub välja ? Või ei peaks tuhabloki puhul kastepunkti pärast muretsema...
Seespool on tuhabloki seinal peal keraamilised plaadid, ideeliselt pole otseselt vaja neid vast maha toksida ?
Ette tänades, kes viitsivad vastata.
