panelmaja korteri seina soojustamine seest
Postitatud: 02 Okt 2012, 17:39
Postitas laduslammutaja
Kas on võimalik ja mõistlik soojustada paneelmaja toaseina seestpoolt? Väljast soojustada üksinda ei saa ning kogu maja nõusse ka ei saa.
Mis teha, kui vana sisemine saepuruplaat ja selle all olnud kips on rämps?
Re: panelmaja korteri seina soojustamine seest
Postitatud: 03 Okt 2012, 08:58
Postitas OJV
Ei ole kahjuks mõistlik. Ja "rämps" tuleks enne välja visata kui hallitama hakkab.
Postitatud: 03 Okt 2012, 20:06
Postitas rundll
Mis siis oleks mõistlik, kui tõesti ei ole võimalik väljas soojustada. Elektrika kütma hakkata ei tundu ka mõistlik (elektri puhur). Plaanis nagunii kogu sise viimistlus uus teha.
Postitatud: 03 Okt 2012, 21:53
rämps on juba väljas, põrand paneelini puhas ja välisseinad lagedaks roogitud. Nüüd tuleb taastama hakata. Kahjuks kolmekorruselise maja I korrusel pole elektrile alternatiivi, kui keskkütet pole.
Postitatud: 04 Okt 2012, 12:05
Soojuspumba peaks saama panna kui majaomanik lubab seinale kinnitada. Ikka odavam kui puhas elektriga kütmine.
Kui nagunii paned seinale sirgemaks ajamiseks kipskarkassi võid sinna vahele õhukese kihi soojustust panna.
Postitatud: 04 Okt 2012, 13:06
Täpsusta olemasolevat seinakonstruktsiooni.
Katsetasin programmiga nii seestpoolt soojustatud seina, õhkvahega seina kui puhast betoonseina (seina paksuseks võtsin 200mm). Ühelgi juhul ei tulnud sellest head nahka. Erinevus oli ainult selles, kuskohta kastepunkt seespool jäi.
Postitatud: 25 Okt 2012, 14:17
Postitas hambakari
kuidas põranda plaanid lahendada? -.-
