Gaasikatel ja selle koostöö tubadega?
Postitatud: 02 Okt 2012, 12:45
Postitas ristokru
Küsimus siis selline,et eelmine aasta suri ära vana gaasikatel ja panime uue Buderuse kondensaat katla.
Kuna majas põrandaküte ja vesi jne. kõik töötab gaasiga siis pidi kondensaat võtma vähem gaasi.
Arved olid suuremad hoopis! Kas seda võib ka mõjutada kui sai ära võetud vana katla alt igasugused torud,paagid,lisa pump? Pandi uuele vaid otse põrandasse sisse ja välja torud. Lisa pumpa polegi kuna õeldi ,et pole vaja. Samas nüüd üks käis vaatas kollektoreid ja ütles,et talle tundub nagu oleks survet vähe meil majas. Et äkki oleks vaja ikkagi lisa pumpa vahele. Kas ja kuidas see mõjutaks arveid?
Teiseks mureks ,et kütsime ka siis üks kuu tulikivi kaminat,et rohkem sooja sealt saada ja arveid vähendada(katel ei peaks gaasi kulutama nii palju).
Aga muutust polnud,vaid isegi läks rohkem gaasi!
Kas asi võib olla katla ja tubades olevate automaat soojuse regulaatorites? Et 20 kraadi juures nad sulgevad soojavee peale laske ja kui kamin maha jahtub,on ka põrand jahtund rohkem ja katel laseb täis võimsusega ,et saavutada taas torudes oleva vee temperatuur?
Loodan teie abile!
Risto
Re: Gaasikatel ja selle koostöö tubadega?
Postitatud: 02 Okt 2012, 13:10
Postitas rohkem infot
millega sa võrdled ? eelmine kuu, eelmine aasta vms ? (need võrdlused ei päde ju)
ja mis on see määratlus "suuremaks" ? 1m3 või 10m3 või 100m3 või loed raha ja unustad gaasi hinna tõusu ?
jah loogika on õige: ahi kütab toa õhu soojaks, termostaat sulgeb ventiili, põrand jahtub, ahi jahtub õhk jahtub, termostaat avab ventiili, vesi hakkab kütma esmalt põrandat ja siis alles tuba.
raske on leida probleemi sest gaasi põlemisest tekinud soojus mis antakse katlast veele peab ju jääma tuppa.
selle suitsugaasiga ta ju õue ei lähe rohkem kui enne oli tavaline katel ja nüüd kondansatsioon katel.
ehk muutunud elustiil, ruumi temp on kõrgamaks reguleeritud (arvele mõjub ka 1C) jms.
Postitatud: 02 Okt 2012, 14:45
Postitas ristokru
rohkem infot kirjutas:millega sa võrdled ? eelmine kuu, eelmine aasta vms ? (need võrdlused ei päde ju)
Selge on nüüd jah see ,et kuu lõikes temperatuurid,hinnad kõiguvad jne. Sellega arvestatud!
Sa kordasid lihtsalt üle minu loogika aga lahendust ei pakund.
Ise mõtlesin,et kas äkki õigem termostaadid jättagi lahti? Et siis ventiilid ei sulguks. Ühesõnaga kütad tuba,see ju omakorda soojendab ka torudes olevat vett? Ja tagasiside katlale peaks olema ,et pole vaja soojustada nii palju.
Oht muidugi ,et toad lähevad liiga soojaks mingi hetk.
Ja kuidas ikkagi mõjutab lisa pumba puudumine süsteemist?
Postitatud: 02 Okt 2012, 15:53
Postitas infot veel
kas põrand soojaks läheb ? igalt poolt ja ühtlaselt ?
kuidas on vee temperatuur pealevoolul ja tagasivoolul ?
kui põrand ühtlane ja soe siis ju tsirkuleerib
kui kuskilt tunduvalt jahedam siis jääb puudu voolukiirusest.
see kes vaatas kollektorit arvas, et survet majas vähe kus ? tarbevee süsteemis või suletud põrandakütte ringis
on mõni manomeeter ? mis see näitab ?
ega survet peagi palju olema süsteemis juhul kui katel seda ei taha.
tean katelt mis nõuab 1,5bar min. rõhku süsteemis - no selle lööb ju täitmisega sisse.
kui ruttu põrand jahtub ? ehk kui ahju küttes termostaat vee sulgeb ja siis põrand paari tunniga jahedaks tõmbab on jama - kui ikka pikem aeg (pool päeva/päev aega lähb) siis norm.
arvesta et sama kaua kui jahtub põrand kütab seda ka ülesse
termostaadist peale keerates ahju kütmise ajal hoiab põranda soojas kuid jah siis on ju topelt kütmine - ehk pole pointi.
hetkel siis küsimus ikka kas ja kus on üldse miskit viga - puhtalt eeldusel, et vahetati katel ei tohiks mõjutada gaasi kulu
Postitatud: 02 Okt 2012, 16:19
Postitas gaasiga kütja
Mulle ka tundub,et aastate lõikes gaasikulu kasvab?
Maja vananeb,ehk laseb rohkem sooja välja?
Ehk on mõni aasta jahedam ja tuulisem?
Peapõhjusena arvan aga ikkagi kütteväärtuse langust,kirjutagu need gaasimüüjad sinna paberile mida tahavad.
Sama muuseas ka bensiini ja diisliga ja isegi põhjanaabrid kurdavad,et autodel kütusekulu tõusnud.Seega arvan,et kuna müüjat huvitab ainult ja ainult kasum,siis miks müüa näiteks 10 ltr. kui saaks samal korral müüa ka 11ltr.,miskipärast tundub kangesti,et enne kui katlaid ja muud torkima hakata,tasuks kaaluda võimalust,ega "vähk selle kivi all peidus pole"?
Postitatud: 02 Okt 2012, 16:33
Katel võtab täpselt niipalju gaasi, kui palju ta ka sooja toodab. Iseasi on muidugi see, kuidas see sooja jaotamine sul lahendatud on. kui ikka kaod on suured, siis on ka gaasikulu tahes tahtmata suur.
Gaasi kondensatsiooni katla effektiivsusele on oluline võimalikult madal tagastuv temperatuur, et saavutaks oma parima efekti.
Postitatud: 02 Okt 2012, 17:06
Postitas ristokru
Külaline kirjutas:Katel võtab täpselt niipalju gaasi, kui palju ta ka sooja toodab. Iseasi on muidugi see, kuidas see sooja jaotamine sul lahendatud on. kui ikka kaod on suured, siis on ka gaasikulu tahes tahtmata suur.
Sisse minev on hetkel umbes 24kraadi ja tagasi 20. Katlal rõhk u. 2 bar.
Põrandad pole väga ühtlsed soojuse poolest. Arvati ,et võib olla madal surve kuna kollektoris on mingid vedrud kus on kuulid peal,nende järgi õeldi,ma ise kahjuks ei jaga seda süsteemi nii täpselt.
aga loogiliselt peaks ju kuidagi ka küttes kaminaga saama kütte arveid allapoole? Põrand jahtub nii pool päeva.
Maja ise kusagil 240m2.
Postitatud: 02 Okt 2012, 18:46
Postitas Veikko
ristokru kirjutas:
Kui palju sul septembris m3 gaasi kulus. Selle aasta septembris oli minul 32 % gaasikulu suurem kui eelmise aasta septembris(see aasta külmem, päikest vähem). Mis on kogu 240 m2 ruumitemperatuur. Mis tüüpi, brand on toaandurid. Mis kollektorit kasutad ja ajameid kollektoril. Kui palju on kolletoreid ja kütteringe. Parem tee pilt kollektrorist ja pane riputa vaatamiseks. Iseenesest kui tubade temperatuurid korras, siis termostaadid ja süsteem toimib. 24 c põrandasse lasta on vist natuke vähe, et sead jalaga tunda.
Postitatud: 11 Okt 2012, 11:49
Postitas trebla
Kamin siiski väga palju sooja ei anna... ahi oleks efektiivsem ja need ka tänapäeval suurte klaasustega..
gaasiga kütja kirjutas: ......
Kadrina tanklas mahub 10 liitrisesse plastkanistrisse (näidukriipsud kanistri peal) pumba järgi vähemalt 11 ja rohkemgi liitrit...
Pumbad peaks küll rangelt kontrollitavad asjad olema...?
Postitatud: 11 Okt 2012, 12:05
Postitas Kalvis
Sõltub mis kamin või mis ahi. See rauast kaminasüdamik on sisult pliit - ca 80% annab südamik ja 20% läheb korstnasse (võibolla ka rohkem). Kui aga järgi soemüür siis on sooja saamine ahjuga võrdne.
Postitatud: 11 Okt 2012, 14:40
Postitas ristokru
Kalvis kirjutas:Sõltub mis kamin või mis ahi. See rauast kaminasüdamik on sisult pliit - ca 80% annab südamik ja 20% läheb korstnasse (võibolla ka rohkem). Kui aga järgi soemüür siis on sooja saamine ahjuga võrdne.
Mul ongi mingi soojamüüriga kamin. Sooja talletab kaua igaljuhul.
Aga oskab keegi vastata minu küsimustele ka?
1. Kas pump liigutab kuhugi poole nüüd gaasikogust(arvet) ? Mida kiiremini liigub soojus,seda kiiremalt peaks ju minema ka toad soojaks?
2. Kas annab kuidagi siis kasu ka kamina kütmine? Olemas ka 2 õhksoojus pumpa. Aga hetkel kasu ju neist pole kui töötavad üksteise vastu. Ainuke loogiline lahendus tunduks,et keerata regulaatorid põhja,et ei laseks põrandadel jahtuda?
Risto
Postitatud: 11 Okt 2012, 16:24
Postitas Lammas
Katel peab aru saama, et kuskilt tuleb lisasooja. Katel saab sellest aru kõige paremini ruumi termostaatventiilide abil, mis hakkavad ruumide küttekehadesid läbiva soojuskandja kogust piirama. Kui lisasooja tuleb aga nii palju, et ruume polegi tarvis enam kütta, siis läheb ka vooluhulk praktiliselt nulli.
Postitatud: 11 Okt 2012, 19:29
Postitas Küülaline
ristokru kirjutas:Olemas ka 2 õhksoojus pumpa. Aga hetkel kasu ju neist pole kui töötavad üksteise vastu
Kütte spetsialistid saavad äkki aru mida see tähendab ja seletavad?
Postitatud: 11 Okt 2012, 20:47
üks jahutab, teine kütab :)
