Kas küttekeha võib sobida nii 230V kui ka 400V lülitusse
Postitatud: 26 Sept 2012, 01:26
Postitas Toomas123
Kas on olemas loogiline võimalus, et 15 aastat vana elektripliidi küttekehad ilma sisemiste ümberühendusteta sobivad nii 230V kui ka 400V lülitusse?
Väikese elektrisüsteemi ümberehituse käigus sai uuritud 15 aastat vana AEG keraamiliste plaatidega elektripliidi ühendusi ja tekkis küsimus ühenduste õigsuse kohta.
Taga olevalt välise kaabli ühendus skeemilt jääb mulje, et on olemas nii 400V kolmnurk ühenduse kui ka 230V tähtühenduse võimalused. Pliit ise on nelja plaadi ja praeahjuga.
Pliidil markeering: AEG Competence 4011 V-W, Type 54 BBA 30 AO, KD.611.153 514-025/037261
Re: Kas küttekeha võib sobida nii 230V kui ka 400V lülitusse
Postitatud: 26 Sept 2012, 01:50
Postitas Toomas123
Lisaks ka ühendus võimalused, kus nr 1 võiks olla 400V kolmnurkühendus ja teised 230V eri variandid.
Hetkel on lülitus nr 1. ilma L1 ühenduseta ja kaks tagumist plaati on jäetud sellega kasutusest välja, seega tundub, et seni töötab pliit siiski 230V peal. 15 aastast hoolimata on pliit nagu uus, sest ei ole palju kasutatud, seega uut ostma ei kipuks. Ja kui võimalik, ühendaks pliidi 400V peale, et maja 3x20 peakaitset säästa.
Lülitus 1. Lülitus 2.
400V 3N~ 400V 2N~
siinus 230V siinus 230V
L1 - 1 o L1 - 1 o
L2 - 2 o L1 - 1 o
L3 - 3 o L2 - 2 o
N - 4 o N - 4 o
N - 5 o N - 5 o
PE - 6 o PE - 6 o
Lülitus 3. Lülitus 4.
230V~ 230V 3~
L1 - 1 o L1 - 1 o
L1 - 2 o L1 - 1 o
L1 - 3 o L2 - 2 o
N - 4 o L2 - 4 o
N - 5 o L3 - 5 o
PE - 6 o PE - 6 o
Lülitus 5.
230V 2~
siinus 230V
L1 - 1 o
L1 - 2 o
L1 - 3 o
L2 - 4 o
L2 - 5 o
PE - 6 o
Postitatud: 26 Sept 2012, 01:56
Postitas Toomas 123
"Joonis" uuesti veidi selgemalt:
Lülitus 1.
400V 3N~
siinus 230V
L1 - 1 o
L2 - 2 o
L3 - 3 o
N - 4 o
N - 5 o
PE - 6 o
Lülitus 2.
400V 2N~
siinus 230V
L1 - 1 o
L1 - 1 o
L2 - 2 o
N - 4 o
N - 5 o
PE - 6 o
Lülitus 3.
230V~
siinus 230V
L1 - 1 o
L1 - 2 o
L1 - 3 o
N - 4 o
N - 5 o
PE - 6 o
Lülitus 4.
230V 3~
siinus 230V
L1 - 1 o
L1 - 1 o
L2 - 2 o
L2 - 4 o
L3 - 5 o
PE - 6 o
Lülitus 5.
230V 2~
siinus 230V
L1 - 1 o
L1 - 2 o
L1 - 3 o
L2 - 4 o
L2 - 5 o
PE - 6 o
Postitatud: 26 Sept 2012, 08:42
Vanades pliitides kasutati mitmel pool täht kolmnurkühendust tõesti, kõik on võimalik. Kolmnurgas on 400 V, tähes 230 V.
Postitatud: 26 Sept 2012, 09:10
Postitas A.S.
Siin aetakse ilmselt KÜTTEKEHA ja ELEKTRIPLIIT omavahel segi. Küttekeha on tõesti kas 230V või 400V (neid 400V toodetakse mõne konkreetse turu, näiteks Rootsi jaoks), teemaalgataja pliidil on 230V küttekehad. 230V küttekehadega pliidi ühendamisel on tõesti võimalikud variandid, teemaalgatajale sobibki momendil see:
Toomas 123 kirjutas: Lülitus 1.
400V 3N~
siinus 230V
L1 - 1 o
L2 - 2 o
L3 - 3 o
N - 4 o
N - 5 o
PE - 6 o
Otsid vaid selle kadunud L1 üles kui soovid. Ongi kõik küttekehad ilusasti kolme faasi vahel ära jaotatud ja töötavad 230V pealt, nagu ette nähtud.
Postitatud: 26 Sept 2012, 09:42
Postitas Toomas123
Ma ei tea mida siin segi saab ajada - Elekripliit koosneb ju küttekehades kas el. plaadis või ahju seinas.
Huvitab just küsimus pliidi tagapaneelil oleva ühenduskeemi 400V kohta. Kuna skeem on musta plastmassi pressitud, siis pildistada keeruline. Kuid täpsemalt lülitus 1 puhul on peal markeering, kus kirjas 400V ja 3N. Ja millised on 3N tähistuse võimalikud tõlgendused?
Kas see 400V võiks tähendada, et sama element sobib mingi trikiga nii 230V kui 400V pingele? Ja vastavalt sellele peaksid 400V puhul kõik 3 faasi käigus olema, sest hetkel kasutamata 2 plaadi ja ühendama L1 tõttu ei teki kolmnurka. Või on see tolle aja kohta ulme ja 400V on seal lihtsalt sümboolselt.
400V 3N~
siinus 230V
(täisnurkne)
L1 - 1 o
L2 - 2 o
L3 - 3 o
N - 4 o
N - 5 o
PE - 6 o
Postitatud: 26 Sept 2012, 09:55
400V tähendab antud juhul seda, et pliidi külge on ühendatud kolm faasi ja faasidevaheline pinge on 400V. Küttekehad tehakse aga vaid ühele konkreetsele pingele, antud juhul on selleks 230V. Ehk siis küttekeha ei ühendata mitte faaside vahele vaid faasi ja neutraali (N) vahele, seal on 230V pinge. Kuna faase on 3, siis saab kogu pliidi koormuse ilusasti nende faaside vahel ära jagada. Ühenduse nimeks on tähtühendus.
Postitatud: 26 Sept 2012, 10:01
Postitas A.S.
...ja niipalju siis veel lisaks, et niiviisi ühendatakse praktiliselt kõik meil kasutatavad elektripliidid, vanusest sõltumata. Erandiks on Rootsist toodud vana kola, kus küttekehad tõesti vaid 400V peal töötavad.
