korstnajala katmine kindakrohviga
Postitatud: 25 Sept 2012, 14:18
Postitas Pendamonia
tere,
küsimus siis selline..
mul on sile värvitud (paksu värviga) korstnajalg, mida tahaks katta kindakrohviga.
Mis peaks alla panema, et krohv pinnal seisaks? MIngi nake,mis konkreetne?
Mis segu/krohvi on kõige kergem algajal kasutada kindakrohvi tegemiseks?
Re: korstnajala katmine kindakrohviga
Postitatud: 25 Sept 2012, 19:23
Postitas ahjumees
Karesta värvipinda mehaanilisel teel ja katta uninaksi lubikrohviga
Postitatud: 25 Sept 2012, 21:13
Postitas Robi 1
Kas sellest tõesti piisab, et värv ainult karestada? Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike ja kui pinnas esineb pragusid, siis kataks võrguga kindluse mõttes.
On olemas ka klaaskiuga krohv ja see on tunduvalt parem kui lihtsalt lubikrohv ( võib ka muud kiudu kasutada, aga see nõuab kogemusi).
Postitatud: 26 Sept 2012, 05:40
Postitas ahjumees
Robi 1 kirjutas:Kas sellest tõesti piisab, et värv ainult karestada? Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike ja kui pinnas esineb pragusid, siis kataks võrguga kindluse mõttes.
Kunagi sai glasuuritud soojamyyr karestatud ja lubikrohv peale pandud ja pysib siiani kenasti
Postitatud: 26 Sept 2012, 08:07
Postitas Urmas
Ise peseks selle värvi puhtaks, krundiks, armeeriks ja teeks selle kindakrohvi.
Pesemiseks-
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=126&cid=132&cgid= . Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Krundiks-
http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=20 . Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Võrk armeerimiseks- ise kasutan Ejot omi. Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Segu armeerimiseks- võid kasutada fassaadisüsteemide armeerimisegu või mõnda plaatimisegu.
"Kindakrohv"- omal valikul.
Postitatud: 29 Sept 2012, 22:13
Postitas motamees
Robi 1 kirjutas:...Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike...
Krohvialune pind peab olema ühtlane. Kammi jäljed võivad pärast krohvist läbi paistma hakata.
Krohv muudab niiskudes värvi ja kammi jälgede kohalt niiskub ta erinevalt.
Postitatud: 29 Sept 2012, 22:19
Postitas Robi 1
Rõõm näha jälle Motamees!!!
Postitatud: 29 Sept 2012, 22:37
Postitas motamees
Robi 1 kirjutas:Rõõm näha jälle Motamees!!!
Rõõm on üürike. Kodumaile tulekuga läheb veel aega. Sain lihtsalt neti ligi korraks.
Postitatud: 29 Sept 2012, 22:48
Postitas Robi 1
Igatahes siinsed tegelased igatsevad Sind tagasi!!!
Ole tubli ja hoia neti ligi!
Postitatud: 30 Sept 2012, 08:33
Postitas Urmas Hiielaan
Kõige kindlam oleks võtta rendist teemantlihvija koos tolmuimejaga ja see värv sealt üldse maha võtta ennem ja siis krohv peale. Mulle isiklikult ei meeldi kõiksugu kahtlased vahekihid, mis hiljem üllatusi võivad pakkuma hakata.
