Kipsist vannituba
Postitatud: 25 Sept 2012, 08:51
Postitas Janacek
Palun abi tööde järjekorrast arusaamisel, kui on vaja kipsplaadist seinte-põrandate-lagedega ruumis kujundada vettpidav vannituba. Kas põrandale on vaja ka tasandussegu (põrandas on juba veeküttetorud ja kaldeid ei tule)? Mida on veel siia-sinna vaja määrida enne plaati või värvi?
Re: Kipsist vannituba
Postitatud: 25 Sept 2012, 12:08
Postitas cartman
Oleneb, mis põrand sul on aga tasandusegu loob hea põhja hydro tegemiseks. Seina tee hudroga yle.Enne kata niiskustõkkega(ei ole primer) siis kõik kruvikohad, vuugid, nurgad hudrota esmalt kangaga. Kuis eee kuivand ved 2 kihti hydrot. Soovitatav on enne seinad hydrotada, siis plaatida ja seejärel alles põrand. Kui põrandas on kaev siis sinna kindlasti trapikangas.
Yldiselt pead aga andma rohkem infot, msi matrialid kus on ja kuhu, mis tuleb.
Postitatud: 25 Sept 2012, 12:11
Postitas cartman
Postitatud: 25 Sept 2012, 22:35
Postitas timburi
Miral ja Kiiltol on kodulehel olemas detailsed hüdroisolatsiooni juhised. Poodides ka samal teemal väga ülevaatlikud voldikud piltidega.
Sealt saad aimu, mis on märg tsoon, mis niiske tsoon, kuhu mida kui palju panna tuleb. Värvi alla läheb niiskuskindel pahtel ja viimasena niiskuskindel värv.
Üldiselt kasuta:
- Otsingut
- Kiilto tooteid (nii hüdro tegemisel, kui plaatimisel, kui vuukimisel)
Mis puudutab "põranda tasandussegu", siis selle vajalikkus on juba ta nimes kirjas. Ehk siis kui põrandat on vaja tasandada plaatimiseks, siis tuleb seda kasutada. MIngit reeglit küll olemas ei ole, et põrandaplaadi all peab olema tasandussegu, muidu ei tohi plaatida.
Postitatud: 15 Okt 2012, 22:14
Kas niiskuskindel pahtel sobib vuugilindi paigaldamiseks? Kas linti on üldse tarvis, kui pind saaks kaetud hüdroga ja siis plaadi alla? Ma aran, et paberlint nii kui nii "konstruktsiooni" koos ei hoia, pigem hakkab hüdro all pragunema. Kumm peaks vuugivahel rohkem mängida laskma, või mõistan asja valesti.
Postitatud: 15 Okt 2012, 22:22
Postitas onu41
Plaadi ja hüdro alla pole linti vaja vuukidesse
Postitatud: 15 Okt 2012, 23:20
Postitas timburi
Plaadi alla märga tsooni kipsivuuki läheb ju küll seesama hüdroisolatsioonilint 10 cm laiune ja see kinnitatakse hüdroisolatsioonimastiksiga. Paberteipi pannakse värvi alla ja kuivadesse ruumidesse.
