lintlihvija võimsus
Postitatud: 24 Sept 2012, 13:29
Postitas pontu
Plaanis osta lintlihvija. Üritan jätta ostu alla 100 eur ja nüüd on rasked valikud- kas osta tuntud firma ja nõrgem tööriist või tundmatu firma ja võimsam tööriist. Oleksin tänulik, kui keegi jagaks kogemusi, alates millisest võimsusest ja suurusest võiks tööriistu vaatama hakata.
Teine küsimus. Kas tohib lintlihvijaga lihvida värskelt mahasaetud puitu? Või peab laskma puidul mingi aeg kuivada? Miks?
Tänan arvamuste ja kogemuste eest!
Re: lintlihvija võimsus
Postitatud: 24 Sept 2012, 15:07
Postitas saarlane
Lihvi millist puitu tahad aga märg puu ummistab rutem pabereid, võimsus võiks ikka kW ringis olla, mida nõrgem seda vähem võid peale suruda. Üldiselt peaks ta oma raskuse all parima tulemuse andma.
Postitatud: 24 Sept 2012, 16:19
Postitas obilihvija
endal üks ryobi masin old hobikasutuses ca 7 aastat. maksis vist ikka üle 100 euru- ca 2000eeku ja võib rahul olla.
ei ole kunagi päris toorest puud pidand lihvima, aga kisub vist rohkem "pindu" välja ja paber ummistub ka kiiremini.
soovitus on ikka klassikaline - kui saad osta veidi kallim, ei pea mõne aja möödudes uut otsima.
Postitatud: 25 Sept 2012, 15:49
Postitas Naabrivana
Ise muretsesin endale Estpakist 99.-€
Lintlihvija Fartools
PRO BS 1200; 1200 W,
lihvpaber 100x610 mm.
Pilti näeb siit
http://www.handymancentre.net/product_i ... cts_id=516
Kui arvestada kui palju sellega sai tehtud, siis võib päris rahule jääda, võimsust on piisavalt ja raskust samuti.
Toore-märja laua lihvimine on halb mõte kuna lindi tõmbab kiirest sodi täis ja hilisemal kuivamisel kaob igasugune kvaliteet, ehk tehtud töö muutub mõtetuks.
Postitatud: 24 Dets 2012, 14:34
Postitas pancho villa
võtaks nüüd vana teema üles, kuna minu pool aastat vana 800w ryobi andis eile otsad. probleem arvatavasti ummistumises ja sellest tulenevas ülekuumenemises aga mis mõnusaim - ei saa teist lahti ka võtta, et puhastada, ainult tolmuimejaga saab siit-sealt ligi aga kui natukenegi intensiivsemat tööd teha täiesti kuival puitpõrandal, on hambad.
viisin bauhausi tagasi, seal erilist lootust ei antud, et arvatavasti üle kuumenenud ja enda süü, eriti vastu ei vaidle ka, oli küll sodi täis, aga puhastada ju ei anna. 129 euri piki pükse vast, eks jaanuaris saab garantiist vastuse.
asemele ostsin 221.- 1000w AEG, konstruktsioon märksa parem (avatum), eks aeg näita
