vana maja uuele katusele katusekile?
Lugemata postitus Postitas juku »
( vana maja uuele katusele katusekile )
Lugemata postitus Postitas Andres »
<BR>
<BR>Kui katusealust ei ole plaanis tulevikus välja ehitada ja pööningul on tagatud piisavalt suur õhuvahetus siis võibolla tõesti ei ole kile panekul suurt mõtet.
<BR>
Lugemata postitus Postitas tom »
Lugemata postitus Postitas pildistaja »
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Lugemata postitus Postitas Riho »
Lugemata postitus Postitas georg »
Lugemata postitus Postitas dud »
<BR>Piirfeld on kibikatuseid mis on kestnud kauem kui isalt pojale.
<BR>Lihtsalt enda majal siin tuiskudega ajab vähe lund sisse.
<BR>Kui ikka peale tuisku sulaks läheb siis vähe tilgub räästakstist.
<BR>Järelikult vahele tuisanud lumi jookseb mööda kilet alla.
<BR>Aga kui kile peaks katki minema siis tilguks vesi otse soojustusse.
<BR>Ei oma teist korrust ja katuse kalle korralik, all võib vabalt ringi jalutada. Tuulutus peaks ka vinge olema. Räästakast on laudisega kaetud nii, et väikesed vahed vahel.Õhk käib pööningult korralikult läbi.
<BR>Kuid muretsema paneb ikka see sisse tuisanud lumi. Plekiga seda muret vist ei oleks.
<BR>Tundub pleki eelis olema.
Lugemata postitus Postitas asi selge »
<BR>Kogemused vist puuduvad, ei ole ju eriti vana materjal.
Lugemata postitus Postitas Raivo »
Lugemata postitus Postitas AndresR »
<BR>Kui te sarikate vahele peno panete, kas siis kasutate ka tuuletõket või mitte?
<BR>Kui kasutada katusealust eluruumidena ja soojustada penoga, kas ma olen siis õigest aru saanud, et kuna peno ei juhi eriti hästi veeauru siis on väga oluline korralikult paigaldatud arutõke?
<BR>kipsplaat, aurutõke, 10cm villa, 5cm peno, 2 cm tuulutusvahe, aluskate.
<BR>
<BR>Aga kui eelnevalt toodud lahenduse puhul ära jätta arutõke siis on lood ilmselt halvad, niiskus hakkab kogunema penoplasti pinnale ja imbub sealt villa.
<BR>
<BR>Aga kui teha kogu katusealune soojustu penost ilma arutõkketa, huvitav kas siis võib ka vähenda tuulutusvahet peno ja aluskatte vahel?
<BR>
<BR>Soojustades ainult penoga, kui paks peaks siis selle kiht olema? Kas on mingit vahet ka sellel millist penot panna, on ju fassadi oma mis pidavat paremini veeauru juhtima, või panna kõige odavam.
<BR>
<BR>Ette tänades,
<BR>Andres
Lugemata postitus Postitas rix »
<BR>ei valtsile ega profiilile pole spetskilet tarvis, kui on tagatud kondenseeruva niiskuse tuuldumine, seda näiteks tuulduva pööningu puhul.
<BR>
<BR>Kui aga plaanitakse katuse alla tube ehitada siis on nii valts kui ka profiilpleki puhul vajalik spetskile. Mis kogub ja juhib ära pleki pinnal kondenseerunud ja allapoole tillkuva vee.
<BR>
<BR>Samas aga kui ehitada valtspleki alla täislaudis, mis imab endasse kondensaadi. Ja kui jätta täsilaudise alla piisavalt suur õhuvahe, et oleks tagatud kondensaadist niiskunud laudise kuivamine siis teoreetiliselt ei tohiks probleeme tekkida. Kui just tekkiva kondensaadi hulk ei ületa puidust täislaudise imamisvõimet.
Lugemata postitus Postitas mike »
