Põranda plaatimine
Postitatud: 23 Sept 2012, 13:43
Huvitab selline asi kas on vahet põranda plaatimisel, kas on plaaditud risti seinaga või pandud diagonaalis plaadid. Põrandad on kaldega trapi suunas mis asub keset tuba. Tuba ristküliku kujuline.
Kõike head!
Re: Põranda plaatimine
Postitatud: 23 Sept 2012, 16:49
Postitas onu41
Ei ole vahet -lihtslt diagonaalis on ümber trapi rohkem tööd !!!
Postitatud: 23 Sept 2012, 18:01
... ja petab visuaalselt ära kui ruum ei täpselt täisnurkne.
Postitatud: 23 Sept 2012, 18:10
Postitas maik
onu41 kirjutas:Ei ole vahet -lihtslt diagonaalis on ümber trapi rohkem tööd !!!
Trapi saab samuti diagonaali paigaldada.
Rohkem tööd on pigem seinaäärtega.
:jooma
Postitatud: 22 Okt 2012, 14:18
Postitas Plaatija.ee
Lisaks:
ruudu diagonaal on pikem kui külg, sellest tulenevalt on keerulisem kaldeid plaatida
Postitatud: 02 Veebr 2013, 17:49
Postitas maidor
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin. Kas 20mm saepuru plaadi peale võib plaati panna, kui segu on paksemalt näiteks?
Postitatud: 02 Veebr 2013, 19:39
Postitas onu41
Kui plaat on korralikult toestatud siis tee aga primeriga üle ja anna minna. Hea oleks kui kasutaksid segu mis mõeldud nn probleemsete pindade jaoks.
Postitatud: 02 Veebr 2013, 21:51
Postitas cartman
Puidule ei saa kasutada tava suhtes primerit. Näiteks Weberi MD-16 tuleb segada veega 1:1-le kui puidule kanda.
Postitatud: 02 Veebr 2013, 21:57
Postitas rokikas
Puit lihtsam pind aga kas saepuruplaadiga pole ohtu et see niiskust saades paisub ja plaadi lahti lükkab ning pudedaks muutub?
Postitatud: 02 Veebr 2013, 22:05
Postitas cartman
No tglt oleks õige kiudainega seguga+ võrk, yle tasandada, 5mm miinimum. Eks saepuruplaat ole jah kõige kehvem puidu variant aga oleneb mis niiskuset jutt(primeri ja segu niiskus ei tee veel midagi)
Postitatud: 02 Veebr 2013, 22:39
Postitas rokikas
Ehk ikka remondikips mahuks veel sinna põrandale. Nii kindluse mõttes.
Postitatud: 03 Veebr 2013, 22:02
Postitas maidor
Kõik soovitavad kipsi ennem alla panna. Põrandat eriti tõsta ei tahaks. Eesmärk oli kuni 20mm, aga tundub, et tuleb tõsta. Kas põranda laakide vahe 55cm on liiga palju? Ei tahaks plaati uuesti ülesse kiskuda, sest see on liimitud.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 20:29
Postitas onu41
Sain ma õieti aru ,et põrandat saaks tõsta kuni 20 mm? Kui sa tõesti ei julge otse saepuruplaadile panna siis vala tasandusseguga umbes 10 mm segu kiht ja siis juba plaat . ja nagu eelnevalt ka öeldud tasanduse sisse ka peenikest võrku.
Postitatud: 05 Veebr 2013, 07:32
Postitas rokikas
Seda saepuruplaati tahaks kohe näha peale seda kui sellele on peale valatud 10 mm. tasandussegu.
Postitatud: 05 Veebr 2013, 16:59
Postitas cartman
rokikas kirjutas:Seda saepuruplaati tahaks kohe näha peale seda kui sellele on peale valatud 10 mm. tasandussegu.
Ei juhtu selle plaadiga midagi. Primer tõkestab suurema vee imavuse ja need segud on paari tunniga juba kõndimiskuivad, seega otsene vesi juba ära kuivanud.
Postitatud: 05 Veebr 2013, 20:18
Postitas onu41
Muide Rootsis on selline versioon põrandast väga levinud - saepuruplaat + valatud põrand . Ja midagi ei juhtu
Postitatud: 06 Veebr 2013, 19:12
Postitas Romek-Olen
cartman kirjutas:
Väga õige!
