Siiber 2-kivi lõõrile
Postitatud: 19 Sept 2012, 09:23
Postitas kahjur
Äkki kellegil on üle või teab kust saada 25x25 cm siibrit
Re: Siiber 2-kivi lõõrile
Postitatud: 19 Sept 2012, 19:02
Postitas ahjumees
Kaubandusvõrgus peaks mingid malmist suured siibrid olemas olema,viimati nägin espakis
Postitatud: 22 Sept 2012, 08:20
Postitas raga
Hmm, ma küll tean letis ainult ühte plekist varianti. Ja see on päris kallis.
Postitatud: 25 Sept 2012, 13:08
Postitas kahjur
ahjumees kirjutas:Kaubandusvõrgus peaks mingid malmist suured siibrid olemas olema,viimati nägin espakis
nii suurt kaubanduses ei ole
Äkki kellelgi juhtub olema - korsten on niikaugel et peaks midagi sisse panema
Postitatud: 26 Sept 2012, 10:41
Postitas Sander Rõõmus
Kodukollde poest tallinnast on võimalik saada Polarmetalli siiber mõõtudega 275x275x125. Hind 166,-
Aadress Pärnu mnt. 160i
Postitatud: 26 Sept 2012, 11:44
Postitas kahjur
Sander Rõõmus kirjutas:Polarmetalli siiber mõõtudega 275x275x125. Hind 166,-
Hind on küll selline, et kui ropud sõnad ütlematta jätta siis nagu polegi midagi öelda :banghead:
Postitatud: 26 Sept 2012, 13:42
Postitas Robi 1
Siiber siibriks...aga muidu on see Kodukolde kauplus Võrus ja ka Sandel ise üks asjalik lahendus ja abi minusugusele. Sain seal tunduvalt sootsamalt ahju uksed ja pliita rauad ja muu.
Tänan hea teeninduse eest!
Postitatud: 26 Sept 2012, 16:09
Postitas kaminahi
kahjur kirjutas:
Võta siiber, pane paika ja ei mingit roppust ega
muret
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... cts_id=134
Kuna mure on ajalooga, siis ka minu poolt kasutatav variant värviliselt
Postitatud: 28 Sept 2012, 11:20
Postitas haiduk
Hommik
Kas pärast siibrit laienev lõõr ei tekita probleeme?
Postitatud: 28 Sept 2012, 17:57
Postitas kaminahi
haiduk kirjutas:Hommik
Ei laiene see lõõr pärast siibrit. See, et siibri kohal lõõris korra kiirem liikumine toimub ei häiri tõmmet sedavõrd, et probleemid tekiksid. Hea on tagada sujuvad üleminekud siibriosa kitsenemisel ja taas laienemisel.
Postitatud: 28 Sept 2012, 18:11
Postitas virgor
Kuidas ei laiene lõõr pärast siibrit sinu pildi peal ???
Tegelikult nii ei ole hea teha,selline varjant halvendab tõmmet. Iga metallitöömees teeb vajaliku siibri valmis.
kaminahi kirjutas:
Postitatud: 28 Sept 2012, 18:35
Postitas kaminahi
virgor kirjutas:Kuidas ei laiene lõõr pärast siibrit sinu pildi peal ???
Korstnalõõr on enne ja peale siibrit täpselt sama ristlõikega. Rauatööd olen minagi teinud aga olen ka torutööd teinud ja tean, et ventiilid on üldjuhul toru ristlõikest väiksema ristlõikega. :blink: Ma muidugi ei taha öelda, et sellise siibri kasutamine asja paremaks teeb kuid kuna sellised on olemas, need on suurepäraselt kasutatavad, siis pole lihtsalt mõtet hinda lakke ajada :scratch: Või on olemas rauatöömehed, kes teevad sobiliku siibi 18 € koos käibega...
Postitatud: 29 Sept 2012, 07:28
Postitas vuuk
Teoorias sellised jõnksud lõõris tekitavad gaaside pööriseid, mis tõmbele mõjuvad halvasti.
Arvan, et korstna siiber ei tohiks korstnalõõrist väiksem olla ka seetõttu, et korstna pühkimisel võib kostnaharja küljes olev pomm siibri purustada.
Tõmbele ei mõju hästi (teoreetiliselt) ka siibri vahelt sisenev lisaõhk.
Analoogselt, kui kaevu pump imeb kaevust vett ja vahepeal kusagil torust saab lisaõhku, siis pump ei tarvitse vett üles imema hakatagi.
Kui korstnale siiber paigaldada, siis mina paigaldaksin pigem selle üldse korstna peale.
Peaks ju olema võimalik leiutada korstnamüts, mille küljes on nupuvajutusega või automaatselt avanev/sulguv siiber.
Postitatud: 29 Sept 2012, 07:50
Postitas rokikas
vuuk kirjutas:Kui korstnale siiber paigaldada, siis mina paigaldaksin pigem selle üldse korstna peale.
Kas midagi sarnast?
http://www.fireplacemall.com/Dampers/dampers.html
http://www.rumford.com/store/dampers.html
http://www.woodlanddirect.com/Chimney/T ... ey-Dampers
https://www.google.ee/search?q=Fireplac ... e&ie=UTF-8
Postitatud: 29 Sept 2012, 11:35
Postitas kaminahi
Rokikas leiutas :yahoo: korraga nii korstnamütsi kui lisaõhu probleemita siibri ;)
Ja seda kõike netiavarustes :P
Ega ei oska nüüd öldagi, kes see pottsepam pottsepp on, kas see, kes laulvat segu segab, seda õiget, või kes uut tehnikat tutvustab :blush:
