Bolieri toitejuhe
Postitatud: 19 Sept 2012, 07:24
Postitas Kysija
kas 10 liitrisele 2000w boilerile võib panna toitejuhtme ristlõike pindalaga 1,5mm2 ?
Re: Bolieri toitejuhe
Postitatud: 19 Sept 2012, 08:34
Postitas Kalvis
Sõltub ka kilpi pandavast kaitselülitist, kuid muidu võib. Aga kui vähegi saad, ära koonerda ja vea 2,5 mm2
Postitatud: 26 Sept 2012, 10:00
Postitas Kysija
Tänud. Sai pandud 2,5mm2 juhtme.
Üks küsimus tekkis veel. Sooviks panna köögi seinale lüliti, millega oleks võimalik soovi korral boilerit sisse-välja lülitada. Kilbist kaitsme lülitamine ei sobi. Milline lüliti see võiks olla, mis dekoratiivsuselt on võrreldav lambilülitiga, aga samas kannataks 2000w võimsust? Tavaline lambilüliti vist ei kõlba ju?
Postitatud: 26 Sept 2012, 12:59
Postitas sashaobrok
Lülitil võiks peal olla kirjas, et kannatab 16A ja siis on kõva küll. Ma arvan et enamusel ongi.
Postitatud: 26 Sept 2012, 14:35
Postitas jan
Ja kui ei leia sobivat lülitit, siis paned kilpi kontaktori mida lülitad tavalise lülitiga ning kontaktor lülitab boilerit.
Postitatud: 27 Sept 2012, 18:13
Postitas Kysija
Ok, tänud.
