K: Pliidi ehitus lihtsamalt (?)
Postitatud: 18 Sept 2012, 21:08
Postitas marbolo
Tervist!
Kuna talv juba üsna lähedal ja pliit vaja kiirelt sisse saada, siis tekkis küsimus, et kas Soudal-i ahjuhermeetikuga saab asendada savimörti? :confused:
Et nimelt selline toodang - http://www.bauhof.ee/p/ahjuhermeetik-ca ... 0ml/474169
Savimördiga peab olema kannatlik ja ootama kuni ära kuivab, mis võtab omakorda palju aega ja nii edasi. Mul kahjuks seda aega pole. Et siis küsimus targematele meestele. Kas on võimalik selle hermeetikuga ehitada pliit valmis? Või peab olema ilmtingimata savimört? Olen alles noor ja loll ja no küsida ikka ju võib. Tean, et mängib rolli ka kuumaga tekkiv paisumine ja muu selline teema. Selle sama hermeetikuga parandasin ka soojamüüri, ühe suurema augu ära. Siiani ilusti kõik peab, mõrasi pole sisse tulnud ja kõik okei.
Re: K: Pliidi ehitus lihtsamalt (?)
Postitatud: 18 Sept 2012, 21:33
Postitas saarlane
Ega pliiti kahe silikooni triibuga kokku ei pane.
Lihtsam see mört teha ja laduda kui liimida arvan ma, ja seda liimi kulub sul ikka väga palju.
Postitatud: 18 Sept 2012, 21:36
Postitas ErgoK
See hermeetik katsu tulekollete juures üldse ära unustada.
Kindlasti peab savisegu olema. Lihtne pliit laotakse 1-2 päevaga ja tasahaaval küttes, on ta sul juba varsti kuiv.
Aega ei ole, siis küta millegi muuga parem.
Postitatud: 18 Sept 2012, 22:21
Postitas kaminahi
Ma arvan, et kellu ja segu kasutades läheb ehitus ja kasutuselevõtt nobedamalt aga pole ka seadust, mis keelaks eksperimenteerida silikooniga :blink: Igatahes :blink:
Postitatud: 18 Sept 2012, 22:42
Postitas marbolo
ErgoK kirjutas:See hermeetik katsu tulekollete juures üldse ära unustada.
Kas tõesti nii kiirelt saab teha? Ma kuulsin et iga rida peab nädalajagu kuivama... :scratch:
Postitatud: 19 Sept 2012, 07:16
Postitas saarlane
Laod pliidi kokku ja siis jääb kuivama, vahepeal saab väikest tuld ka teha, et kaasa aidata.
Postitatud: 19 Sept 2012, 07:39
Postitas kaminahi
marbolo kirjutas: Kas tõesti nii kiirelt saab teha? Ma kuulsin et iga rida peab nädalajagu kuivama... :scratch:
Kui vähegi võimalik, hangi enne pliidi ehitamist uued teadmised, "kuulsin, et"....
Postitatud: 19 Sept 2012, 08:35
Postitas Robi 1
Savisegu kipub tihtilugu liiga kiiresti ära kuivama vuugis ja selleks ma ise ka niisutan varem kive, et saaks rahulikumalt rida paika rihtida ( kivide eelnev niisutamine tähendab seda, et nad on niisked, aga ei tilgu enam).
Ei usuks kuidagi, et algaja lapib nii kiirelt, et eelmine rida poleks juba tahenend.Pealegi saab lappida sisu ja välisvoodrit vaheldumisi.
Silikoon sobiks ehk ajutiseks parandamiseks...
Postitatud: 19 Sept 2012, 13:44
Postitas anski
Robi 1 kirjutas: Silikoon sobiks ehk ajutiseks parandamiseks...
Just nii, sellest on endal isegi kogemused olemas! :)
See "ahjuhermeetik" on üsna sarnane summuti parandusmassiga - mis sobib ka selle ajutiseks parandamiseks.. Ja lisaks nagu seal kirjas "Sobib vuugi väga väikese liikuvuse korral".
Postitatud: 21 Sept 2012, 06:58
Postitas gamla
Praegu sa jõuaksid omale mitu pliiti veel laduda,enne kui talv tuleb,...see mis inimesed räägivad,kuidas ehitada ja kui kaua on üks asi,teine asi on küsida mõne pottsepa käest
Postitatud: 21 Sept 2012, 08:55
Postitas Robi 1
Kui teadmised on sellised...nagu on, siis oleks soovitav teemaga rohkem tutvuda ja laduda kive ilma savita esialgu.
Eeskujuks saab võtta ka mõne valmis pliita ja lugeda täpselt ära kui kõrgelt algab uks ja praeahi, mõõta ka lõõride suuruseid praeahju all ja kõrval.Vaadata kuidas kollet isoleerida müürist ja uksest.
Tähele võib panna ka muid lahendusi, nagu esiesel pildil ( ei ole minu töö, aga leidus Elvast).
Postitatud: 21 Sept 2012, 18:56
Postitas marbolo
Robi 1 kirjutas:Kui teadmised on sellised....
Just selline pliit, nagu esimesel pildil näha on, oli ka endal mõttes. Ja olen nende ehitust siit ja mujalt netist otsinud küll, peab veel A.Veski kuulsa raamatu ka hoolega läbi lugema ja ehk saan hakkama.
Aga küsimus selline, kust kohast saaks vajaliku savi et teha savimörti? Teadsin nagu, et endal peaks keldris veel leiduma seda aga tutkit, pole enam. :glare: Maa seest on üks võimalus aga poest peaks ka saama. Googeldades ei leidnud kahjuks midagi.
Postitatud: 21 Sept 2012, 19:10
Postitas maunoahjud
jahvatatud savi on igas ehituspoes olemas ja liiva ka! Liiva soovitaks pool 0...0,8mm ja pool 0,63...2,0mm vahekord 1 savi/ 4 liiva. Lihtsam variant on osta Kvaliteetahjusegu....lisad sellele vett ja valmis.
Postitatud: 21 Sept 2012, 21:08
Postitas kaminahi
Ühte pliidi välismüüritist ei riku ka kümnendik osa kõvendit ehk lisa ka tsementi või osta poest Ahjutelliste segu kus see kõvendi juba sees on.
Postitatud: 22 Sept 2012, 20:08
Postitas marbolo
Kui palju seda savi ja liiva umbes kuluda võib? Peaks ju olema mingi kogus ideaalis teada targematele mis läheb ühele tellisele/kihile vms?
Postitatud: 22 Sept 2012, 22:27
Postitas stupiduser
Osta parem valmissegu.
Ühe pliidi pärast pole mõtet ennast segu algosakestest kokkusegamise saladustega kurssi viia.
Lõppkokkuvõttes tuleb odavam kah.
Arvan ma...
PS paki peal peaks kirjas olema mitu kivi sellega paika saad panna
Postitatud: 22 Sept 2012, 22:54
Postitas ErgoK
marbolo kirjutas:Kui palju seda savi ja liiva umbes kuluda võib? Peaks ju olema mingi kogus ideaalis teada targematele mis läheb ühele tellisele/kihile vms?
Suhteliselt võhikuna võiksid kasutada Uninaksi kvaliteet-ahjusegu, millele võid lisada kuni 10% tsementi. http://www.uninaks.ee/tooted/muurisegud/ahjusegu
Kulu on laias laastus kilo segu ühe kivi peale. Sellele arvestusele võid igaksjuhuks mõne koti lisaks võtta.
Uninaksil on ka olemas ahjutelliste valmissegu http://www.uninaks.ee/tooted/muurisegud?product_id=96, aga algajale on see väheke ränk harjutamiseks. Kolde ja kuumemate kohtade tarvis osta üks kott weber vetonit tulekoldesegu http://www.decora.ee/pood/product_info. ... ts_id=6762
Postitatud: 22 Sept 2012, 23:10
Postitas gamla
Valmisegu tuleb tunduvalt kallim,40 kg koti saab poest ilma allahindluseta kätte 6.33-ga liiva saad kohalikust karjäärist või liivaaugust,kuigi iga liiv pole ka hea,kehvemal juhul ostad poest.Kuid ikkagi tuleb odavam
Postitatud: 22 Sept 2012, 23:17
Postitas gamla
ja üliüldse osta savi ära ja muretse vähemalt kolm korda sama palju liiva,võid ka natuke tsementi tuua,ning kui veearvet ei taha tekitada,kasuta vihmavett,mida praegu külluses ja hakka laduma,muidu enne talve valmis ei saa,kui tartule ligemal asud võin korra läbi tulla.
Postitatud: 23 Sept 2012, 09:35
Postitas Robi 1
Ma arvan, et liiva peaks varuma vähemalt kolm suurt vanni pliitale. Kui koldesegu ei raatsi osta, siis saab ise peenestada shamoti tükke ja sellest segada segu umbes 3-3,5 kivipuru ja 1osa savi ( vuugid jäta nii väikesed kui vähegi kannatab).Ise ka kogun hoolega kokku shamoti lõikamisest tuleva puru.
Postitatud: 23 Sept 2012, 11:21
Postitas kaminahi
Kokkuhoidu üritatakse saada juba kvaliteedi arvelt :scratch: Pliidi ehitamiseks kulub max 5 kotti savisegu, ülejäänu on puhas laristamine kvaliteedi arvelt. Kott savi, neli kotti liiva ja pool kotti tsementi või kohe valmis Ahjutellise segu ja kellu kätte ning tööle. ;) Just :this:
