süvistatavad valgustid
Lugemata postitus Postitas kandiline »
Kas keegi on näinud müügil süvistavaid neljakandilisi valgusteid, kuni 10cm või nii. Tellida saab aga suuremates ehituspoodides on üks ümarguste uputus
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: süvistatavad valgustid
Kandiline süvisvalgusti on nn. disaintoode ja neid müüvad valgustite müügile spetsialiseerunud kauplused. Kuid ka nendest poodidest saab paljusid asju vaid tellides, sest valik on väga lai ja keegi ei suuda kõike lattu tellida. Hea valik on näiteks www.slvbyslv.com
Suuremad ehituspoed sellise jamaga tegeleda ei viitsi, nemad müüvad vaid kaupa, mida saab müüa suurtes kogustes.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ostsin süvistatavad Paulman neljakandilised halogeenid, seal hulgas ka lambid neljakandilised. Tartus asus esmalt E-kaubamajas, siis kolis Lõunakeskusse ning lõpuks pani uksed Tartus kinni. Keegi tegutses frantsiisi alusel veidi aega edasi, aga ka läinud. Mille eest tahan hoiatada, et olgu pesa 4 või enam kandiline, vaata, et hõõguv osa olek standart, mida kõik toodavad. Kui omal esimesed 4 kandilised läbi põlesid, siis uued EI MAHTUNUD enam olemasolevasse raami, 0,1 mm suurem külje pikkus (kas tehas muutnud või uus vorm, ei tea). Ning kuna pood ka kadunud, siis viskasin enamuse välja, asendasin mainstream ümmargustega
, ainult vannituppa jätsin. Jama oli ka veel selles, et need neljakandilised ei sobinud kokku villa sisse paigaldatava hallogeeni toosi ava diameetriga, ruud nurkade diagonaal on ju pikem, kui ringjoone diameeter. Selle peale aga enne ei mõtle
, kui vajalik kogus kola kokku ostetud.
