Uus tõrvapapp aimaja katusel lainetab
Postitatud: 16 Sept 2012, 09:51
Postitas Toomas123
Üritame panna tõrvapappi nn kokkupandavaa aiamaja katusele. Kuid rullist lahti keeratuna serv lainetas väga tugevasti. See on nn vene tõrvapapp ostetud Espakist. Kas tegu on praagiga või on see normaalne ja vajub ise ära? Papi panime 10 cm ülekattega jooksma horisontaal suunas.
Re: Uus tõrvapapp aimaja katusel lainetab
Postitatud: 16 Sept 2012, 10:22
Postitas saarlane
Anna väheke kuuma, siis peaks siledaks vajuma.
Postitatud: 17 Sept 2012, 20:40
Postitas Toomas123
Proovisin. Ennem läheb papp põlema, kui et kokku tõmbab.
Võibolla peaks millegagi liitekohad tihendama?
Päris tõrva ja pigiga toimetamist sellise väikese katuse puhul ei kujta nagu ette. Äkki on tänapäeval mingi sünteetiline nakkav pigi aseaine, mida otse purgist saaks liitekohtadele määrida?
Või on papp praak ja peaks müüja, so Espaki poole probleemi lahendamiseks pöörduma?
Postitatud: 17 Sept 2012, 21:47
Postitas fgh
Aastaajale igati sobilik nähtus. Naeluta, aga naeluta või liimi kinni. Ega see sodi ilma kinnitamata ikka püsi. Neid külm bituumeneid saad samasest espakist. Icopalil näiteks täitsa olemas ja neid on veel ja veel. See vene ruberoid on paras saast. selle kvaliteet alati olnud kaheldav. Poodi pole kküll millegis süüdistada kui rull püsti laos olnud.
Postitatud: 17 Sept 2012, 22:59
Ei saa aru miks üldse veel tänapäeval vene tõrvapappi paigaldada, sellega ei saagi normaalne jääda. SBS-iga üle katta ja kestab küll ja veel.
Postitatud: 18 Sept 2012, 12:19
Postitas Toomas123
Külaline kirjutas:Ei saa aru miks üldse veel tänapäeval vene tõrvapappi paigaldada, sellega ei saagi normaalne jääda. SBS-iga üle katta ja kestab küll ja veel.
Mis see SBS on ja kuhu peale?
Eeldus on, et müüdav toode on siiski kasutatav. Antud toote puhul siis küll küsimärk.
Aga kohta, kus see välja ei paista tundub OLULISELT taskukohasem kui muud variandid.
Vanasti oli see killustikuga kaetud papp nii sileda servaline, et horisontaalselt 10 cm ülekattega polnud mingit tihendamist vaja ja 4x4 meetri püsima jäämiseks piisas neljast vertikaal liistust.
Nüüd aga olen ise ka nõutu, sest kallid abivahendid muudavad odava hinna olematuks.
Postitatud: 18 Sept 2012, 14:28
Teie 4x4 katus läheks ise tehes, korraliku SBS-rullmaterjaliga maksma ca. 70 euri.
Postitatud: 18 Sept 2012, 22:36
Postitas sashaobrok
See vene tõrvapapp on täielik mõttetus. Ühte talve ei eland mul ka üle. Ühel kaugemal naabril nägin kuidas tormiga oli kõik vertikaalliistude vahelt lännu.
Postitatud: 19 Sept 2012, 01:28
Postitas Toomas123
sashaobrok kirjutas:See vene tõrvapapp on täielik mõttetus. Ühte talve ei eland mul ka üle. Ühel kaugemal naabril nägin kuidas tormiga oli kõik vertikaalliistude vahelt lännu.
Täna pean nõustuma.
Kuid eelmine kestis 15 aastat ja ilmselt läks tuulega seetõttu, et keskel ühtegi liistu peal ei olnud.
Nüüd Espakis 22 Eur 2 rulli vene papi eest tundus mõistlik kompromiss järgmiseks 20 aastaks (liistudega).
Postitatud: 01 Jaan 2013, 11:06
Endal sama mure - veranda katus sai kaetud tõrvapapiga ja nüüd lekib. Foorumit lugedes tekkis küsimus - Mis asi on SBS? Äkki keegi seletaks lahti.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 12:22
Postitas AHEL
SBS (ehk styrene butadiene styrene) on üks bituumeni liikidest ning on levinud SBSlamekatuse kattematerjal.
SBS-bituumen on elastne ning on UV-kaitseks kaetud kiltkivipuistekihiga ning seega on SBS ilmastikukindel materjal.
SBS-bituumeni alla paigaldatakse täispuit või paks vineerplaat. SBS materjali kinnitatakse katusele tuleleegiga.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 13:15
Aitäh vastamast.
Vaatan, et ehituspoed müüvad seda sbs-i nii alumine kiht kui pealmine kiht. Mis vahe neil on? Kas ühest kihist võib väheseks jääda ja tulekski kaks panna? Või kui üks, siis kumb?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 14:05
Postitas AHEL
Bituumenrullmaterjal paigaldatakse katusele soovitatavalt vähemalt kahes kihis: aluskiht + UV-kaitsega pealiskiht. Võib paigaldada ka rohkem kihte, kuid vähem - ühekihilisena ei soovita me katust teha kui pole just kasutatud mõnda erilist ja väga head materjali. Meie kliimas võib katusematerjali pealt liigne kokkuhoid tähendada peatselt vett läbilaskvat katust.
